频率计的简介和如何选择合适的频率计及使用说明
  电子计数器是一种基础测量仪器,到目前为止已有30多年的发展史。早期,设计师们追求的目标主要是扩展测量范围,再加上提高测量精度、稳定度等,这些也是人们衡量电子计算器的技术水平,决定电子计数器价格高低的主要依据。目前这些基本技术日臻完善,成熟。应用现代技术可以轻松地将电子计数器的测频上限扩展到微波频段。
  随着科学技术的发展,用户对电子计数器也提出了新的要求。对于低档产品要求使用操作方便,量程(足够)宽,可靠性高,价格低。而对于中高档产品, 则要求有高分辨率,高精度,高稳定度,高测量速率;除通常通用计数器所具有的功能外,还要有数据处理功能,统计分析功能,时域分析功能等等,或者包含电压测量等其他功能。这些要求有的已经实现或者部分实现,但要真正完美的实现这些目标,对于生产厂家来说,还有许多工作要做,而不是表面看来似乎发展到头了。
  在测试通讯、微波器件或产品时,常常需要测量 频率,通常这些都 是较复杂的信号,如含有复杂频率成分、调制的或含有未知频率分量的、频率固定的或变化的、纯净的或叠加有干扰的等等。为了能正确地测量不同类型的信号,必须了解待测信号特性和各种频率测量仪器的性能。微波计数器一般使用类型频谱分析仪的分频或混频电路,另外还包含多个时间基准、合成器、中频放大器等。虽然所有的微波计数器都是用来完成计数任务的,但制造厂家都有各自的一套复杂的计数器的设计、使得不同型号的 计数器性能和价格会有所差别,因此需要根据其附加特性或价格来慎重选择。
  对灵敏度和准确度的要求
  为了测量微波频率, 频率计必须在测量频率点上有足够的灵敏度,因为有些仪器的实际性能比说明书给 出的指标要好些,这样当测量临界信号时才可能有更多的灵活性。例如,微波计数器说明书给出在20GHz时灵敏度为-25dBm,那么完全可以成功地用来测量该频率点上-30dBm的信号。当然,如果计数器的额定最高频率为18GHz,那么由于计数器电路不能工作在18GHz以上,你甚至不能用它测量在20GHz上0dBm的信号。因此,如果要做精确的测量,一 定要保证被 测信号的频率和幅度在测量仪器的指标范围之内。
  说明书上的测试性能指标给出了测量仪器的“准确度”和“分辨率”。准确度指标表明仪器的读数接近实际信号频率的程度;而分辨率指标表明多么小的频率变化可能在仪器上显示出来。假如需要在15GHz有1Hz的分辨率,仪器必须至少显示11位数。高分辨率可以快速测出更小的漂移值和不稳定值,但这时的读数不能完全代表仪器的准确度。
  测量仪器的准确度的选择
  仪器的频率测量准确度取决于时基。大多数仪器使用的10MHz参考振荡器具有10-7或 10-8的频率准确度和稳定度。高分辨率比高精度更容易实现,因为增加显示位数比制造更稳定的振荡参考源要容易的多。
  为了提高仪器的测量准确度和稳定度,可以购买一个具有小型恒温槽的参考振荡器作为时间基准。好的恒温槽温度可以稳定到零点几度,这样就可以保证在外部温度变化时振荡器的频率变化相当小。当然,仪器的固有准确度取决于制造的精度以及校准实验室对时基振荡器的校正;准确度主要取决于晶振的热稳定性,而与老化关系不大。
  通过使用铯束频率标准或GPS信号作为一个参考频率源送入整个系统的所有仪器,可最大限度地提高频率测量准确度,这样在测量仪器中就不需要有精确的时基而可以达到10-12到10-14的频率测量准确度,也就是说,可以达到比仪器最高分辨率高得多的频率测量准确度。
  可能影响计数器选择和应用的还有另外几个值得考虑的特性,如:采样时间、测量速度和跟踪速度,这些特性可能影响测量结果的准确及对结果的及时处理。
  微波计数器的使用
  如果要测量的信号中有噪声、 谐波或寄生分量, 尽量不要使用微波计数器。在选择测量仪器之前必须了解待测信号的所有特性, 附非肯定待测信号是纯净(无噪声干扰)、平稳、单一频率成分,否则应该在制订测试方案前用频谱分析仪先观测待测信号中的干扰信号及噪声电平,然后看计数器的性能是否能允许这些干扰并仍能成功地完成频率的测量。例如:当前出现的干扰信号比被测信号至少大6dB时,计数器测得的是这个干扰信号,这就导致了错误的测量结果。
  一般来说,对干扰信号和噪声可以使用计数器的附件来抑制。如果被测频率变化小于百分之几,可以考虑在计数器输入端安装一个滤波器,以抑制不需要的信号(图1)。如果需要测量的几个信号的频率值相差很大,可以使用可调带通滤波器或高通、低通滤波器依次测量每一个信号的频率。这样可以避免一直占用频谱分析仪,因为频谱仪的价格可能是那些附件价格的10~20 倍。
  频率计
  图1 如果知道待测信号的大概频率(A),就可以用滤波器抑制已知的干扰信号(B),而在计数器量程之外的其他信号(C)或低电平信号(D)不会对待测信号的频率测量产生干扰。
  在某些特殊的测试场合,可能需要其它附件,比如用一个射频放大器来放大低电平的信号,或通过一个外接的混频器来测量超出计数器测量范围的频率,当然,有些计数器能够直接测量100GHz以上的频率。在机动车的防撞雷达和低功率通讯中继站就需要这种性能的频率计来测量。还有些计数器可以测量信号电平、周期、脉宽和脉冲频率,选择这样的计数器可以使测试方案中使用的测试仪器更少。
  结束语
  由于微电子技术和计算机技术的发展,微波频率计都在不断地进步着,灵敏度不断提高,频率范围不断扩大,功能不断地增加。一些计数器可以测量脉冲参数,并提供类似于频率分析仪的屏幕显示;对这些功能具有不同功能不同规格的众多仪器,我们应该视测试需要正确地选择,以达到最经济和最佳的应用效果。
