步骤1:此激光器的工作方式
完成此激光后,可以将其设置在玩家身后的茶几上,将按下从激光到脚花瓣开关的软线(脚)来打开激光。
* 可以使用游戏中的任何狙击步枪或红点瞄准器,方法是在调整茶几上的激光的同时浏览瞄准器(在游戏中 )。
* 一次激光与游戏中选定的瞄准具对准,现在可以精确地用于游戏中的任何枪支,不管,如果枪支装有任何可用的枪支
* 之所以有用,是因为 。..。..。..在玩第一人称射击游戏时,您的视线始终位于同一中心点(屏幕中间)。当您四处移动时,无论您沿哪个方向向上,向下,向左,向右移动。
让我们进入材料列表。
这是此设置的youtube视频的链接http://www.youtube.com/watch?v=hKXqZJwGPq4
有任何问题可以在xbox live上向我发送聊天邀请,我的Gamertag是 死亡旋钮
步骤2:材料列表
1。)便宜的激光笔最好安装在可调底座上。
2.)脚踏花瓣开关(带有常开的瞬时接触开关)* 按下按钮时,它会打开某些东西;释放按钮时,它会关闭。
注意:我的脚踏板开关是从一台可修剪草坪的缝纫机上买来的,您总可以买一个小项目盒,然后从无线电棚里开关,然后建立自己的脚踏板开关。
3.)3 AAA电池,来自无线电小屋
3。) 两根导线,任何带有18线规的两根电线的电缆可以正常工作,长度应约为6‘。
4.)焊枪,焊锡,助焊剂,液体电工胶带
5.)剥线钳,带万用表的电气多功能测试仪设置连续性(如果还没有电表,您也可以使用测试灯)。
这是指向此设置的youtube视频的链接http://www.youtube.com/watch? v = hKXqZJwGPq4
第3步:选择合适的激光器
我之所以选择这款激光器,是因为它便宜于Harbour Freight的4.99美元,对于之所以要这样做,是因为它有一个不错的底座,并带有一个可选的用于安装的双粘垫,此外底座的底部有3个强磁铁,可以将其安装在金属上。下调。该激光器出售用于安装到圆锯上,并具有将激光点更改为激光线的透镜,不用担心透镜会突然弹出,因此您可以使用1/8“激光点。该激光器不是超亮,但
第4步:取下镜头
该特殊激光器中的透镜将激光转换为激光线出于锯切的目的,非常简单的方法是将大的黑帽从末端拉出,然后取下用于固定“线制镜头”的小黑帽。我只用了一把小螺丝刀,将透明镜头推了出来。镜头拆卸以及激光束拍摄前后的图片。
这是指向的链接此设置的youtube视频http://www.youtube.com/watch?v=hKXqZJwGPq4
有任何问题可以在xbox live上向我发送聊天邀请,我的Gamertag是 死亡旋钮 》
第5步:准备激光器
我首先通过旋开金盖从激光器中取出电池。接下来,您要在激光器侧面(中间的某个地方)钻一个孔。孔的直径应略小于电缆的直径,以便可以牢固地固定电缆。从激光器中取出的电池将不会重新安装,因为需要该空间进行连接。我剥去了大约2英寸的电缆以露出红色和黑色电线,然后将电缆轻轻推入孔中,同时将黑色和红色电线从激光指示器的后端引出。
接下来,我非常小心地焊接黑色电线到激光器内部的弹簧(这并不容易,因为一切都非常紧,但是只要有一点耐心就可以完成。这根黑色的线是电池负极。
然后将红色的线焊接到电池内部)。中间有一个金盖。出厂时,这个金盖上有一个大的焊锡膏,旨在与电池的正极接触。这个大的焊锡膏是我融化并附着红色的(电池正极电线连接。
接下来,我小心地拧紧了盖子,因为将红色螺钉上的螺丝也拧了一下,这就是为什么必须将电线留一点点以使其长度能卷起来而不扭曲的原因。焊点。
这是此setupup的youtube视频的链接http://www.youtube.com/watch?v=hKXqZJwGPq4
有任何疑问可以在xbox live上向我发送聊天邀请,我的Gamertag是 死亡旋钮
步骤6:安装电池座
现在,我将向您展示如何安装电池座。
首先,让我告诉您为什么选择该电池座。激光器随附的三个电池称为LR44,每个均为1.5V。它们串联安装的方式将1个电池的电压乘以3。这意味着原始电池可以为激光二极管提供4.5伏的电压。
无线电棚的三个AAA电池座非常完美,因为它可以容纳三个AAA电池,每个也为1.5伏。这与原始电池提供的电压匹配。电压为4.5伏。
电池座还带有一根黑色和红色的导线,准备将其焊接到项目上。
接下来,我检查了脚踏板开关是否适合安装电池座。我选择了一个好地方,并在螺钉上钻了一个小导向孔,以安装电池座。我还钻了一个孔以通过电池pos。和负。电线连接到脚踏开关。我将电池盒拧到脚踏开关上,然后将红色和黑色电线推入脚踏开关。
如有任何疑问,您可以在xbox live上向我发送聊天邀请,我的Gamertag是 死亡旋钮
步骤7:进行脚踏开关连接
为了进行正确的连接,我使用了电子多功能测试仪,并找到了连接开关的电线。
我将电池的负极直接焊接到负极。激光。然后,我将电池的正极焊接到开关的一侧。接下来,我将激光器的正极焊接到开关的另一侧。 (在照片中查找接线图)
就这样进行焊接。脚踏板开关的内部是金属,我不希望我的连接短路,所以我用液体胶带覆盖裸露的焊接连接。
最后,我安装了电池并测试了新的设置。
指向此设置的youtube视频的链接http://www.youtube.com/watch?v=hKXqZJwGPq4
第8步:设置和使用激光
这是我设置激光器的方式。
我在茶几上使用了一个小金属盒,然后将激光器放在其上,因为激光器基座上有磁铁,因此可以保持放置状态。我将脚花瓣开关放在电视前面。站起来,拉起我最喜欢的游戏椅。我坐在电视中央为了不遮挡激光。
接下来,我介绍了一个视频游戏,在本例中为《使命召唤》,《现代战争2》和“加入比赛”。
在游戏中,我选择了已经带有红点的枪或具有良好十字准线的狙击手。
现在,我用一只手俯视游戏中的视线,用另一只手调节激光的上下,当我获得上下设置时,我旋转金属盒,直到激光和在游戏中的视线完美对齐。现在,我可以自由切换武器了,每种武器都可以精确到我的激光。我展示了一些在激光瞄准的例子。还有带有和不带有激光点的游戏瞄准具示例。
有任何问题可以发送我在xbox live上进行聊天邀请,我的Gamertag是 死亡旋钮
步骤9:何时使用Laser Dot Sight
当我使用具有2个附件且在游戏中没有红点瞄准镜的枪时,我在任务中使用激光点瞄准镜。我还将它与Acog示波器一起使用,因为它增强了Acog的视觉效果。使用带有两手叉腰的任何武器时,游戏中的视线是如此之宽和la脚,而激光点只需单击一下即可解决此问题。
臀部发射武器时,激光点瞄准器会派上用场,我们都知道臀部发射的准确性较差。臀部火光瞄准器也很烂,这只会增加射击时的不准确性。
责任编辑:wv
