基于ESM3354的ISA总线的16路串口和2路100M网口扩展介绍
ESM3354是英创公司基于Cortex-A8的高性价比嵌入式主板产品,通过其ISA扩展总线,可方便的扩展多路通讯接口,以满足工业自动化领域的复杂应用。本文主要介绍通过ESM3354的ISA总线同时扩展16路串口和2路100M网口的应用方案。通过这样的扩展,整个系统的通讯接口配置如下:
接口资源 通道数 简要说明
 100M以太网接口 4  独立网口,应工作在不同网段
 标准异步串口 22  COM1为USB虚拟串口
 COM2 – COM6为高速串口,3Mbps
 16扩展串口,最高波特率115200bps
 CAN总线接口 2  ESM3354主板自带
本扩展方案的主要电路构成如下图所示:
嵌入式主板
  精简ISA总线接口
ESM3354工控主板使用英创标准的ESMARC评估底板,其中CN21为精简ISA总线接口,扩展模块ETA728(2路网口)和2个ETA508(每个模块扩展8路串口)均直接连接到ISA总线。ISA总线的信号定义可从ESMARC EVB数据手册上得到如下:
ISA总线接口信号 CN21 ISA总线接口信号
PIN# PIN#
 RESET#,复位,低电平有效 1 2  ISA_ADV#,地址锁存,低电平有效
 ISA_SD0,地址数据总线 3 4  ISA_SD4,地址数据总线
 ISA_SD1,地址数据总线 5 6  ISA_SD5,地址数据总线
 ISA_SD2,地址数据总线 7 8  ISA_SD6,地址数据总线
 ISA_SD3,地址数据总线 9 10  ISA_SD7,地址数据总线
 MSL#,模块选择 11 12  ISA_WE#,数据写,低电平有效
 GPIO9,中断IRQ4,上升沿有效 13 14  ISA_RD#,数据读,低电平有效
 GPIO8,中断IRQ3,上升沿有效 15 16  ISA_CS#,总线片选,低电平有效
 GPIO25,中断IRQ2,上升沿有效 17 18  +5V,电源输入
 GPIO24,中断IRQ1,上升沿有效 19 20  GND,公共地
ISA_SD[0..7]为地址数据时分复用的双向总线信号,与控制信号ISA_CS#、ISA_ADV#、ISA_RD#和ISA_WE#配合,实现总线数据的读入和写出。具体的总线时序请参考ESM335x数据手册。4路中断请求信号IRQ1 – IRQ4分别由GPIO24、GPIO25、GPIO8、GPIO9来充当,均要求为上升沿有效的脉冲信号输入,将分别由扩展模块提供。
  8路串口扩展模块ETA508
  ETA508为8串口扩展模块,采用共享中断的结构,其中第一块ETA508使用IRQ1(GPIO24),第二块ETA508使用IRQ2(GPIO25)。ETA508扩展的8路串口为3线制串口。信号电平均为+3.3V LVTTL电平。有关这种模块详细的技术说明请参考它们的数据手册。模块通过其CN1插座与ESM3354的精简ISA总线相连,具体信号说明如下:
第一块ETA508接口信号 CN1 第一块ETA508接口信号
PIN# PIN#
 ISA_SD0 1 2  ISA_SD1
 ISA_SD2 3 4  ISA_SD3
 ISA_SD4 5 6  ISA_SD5
 ISA_SD6 7 8  ISA_SD7
 ISA_ADV# 9 10  ISA_SD4
 ISA_SD5 11 12  ISA_SD6
 ISA_SD7 13 14  -
 5k电阻上拉或悬空 15 16  ISA_RD#
 ISA_WE# 17 18  RESET#
 ISA_CS# 19 20  IRQ1(GPIO24)
第二块ETA508接口信号 CN1 第二块ETA508接口信号
PIN# PIN#
 ISA_SD0 1 2  ISA_SD1
 ISA_SD2 3 4  ISA_SD3
 ISA_SD4 5 6  ISA_SD5
 ISA_SD6 7 8  ISA_SD7
 ISA_SD7 13 14  -
 接地 15 16  ISA_RD#
 ISA_CS# 19 20  IRQ2(GPIO25)
由于ETA508都是从英创EM9X60产品线发展起来的,为了兼容两种产品线,ISA_SD4 – ISA_SD7这4条数据线在CN1中被重复放置了两次,在设计接口电路时,上述所列的信号均不能少。另ETA508模块的电源和地线是通过模块的CN2接口引入的。
注意:
(1)ESM3354的所有ISA接口信号均为3.3V LVTTL电平,且不是+5V兼容的,因此禁止把5V信号或电源接到ISA信号管脚上,否则会造成ESM3354主板的损坏!
(2)由于ISA总线的速度较高,ETA508在PCB中的布局应尽可能靠近ESM3354总线接口所在位置,以保证总线信号的完整性。
  2路以太网口扩展模块ETA728
  ETA728为2路独立100M网口扩展模块,每路网络控制器是占用1路独立的中断。模块CN1与ISA总线的连接信号定义如下:
ETA728接口信号 CN21 ETA728接口信号
PIN# PIN#
 - 11 12  ISA_WE#,数据写,低电平有效
 - 13 14  ISA_RD#,数据读,低电平有效
 - 15 16  ISA_CS#,总线片选,低电平有效
应用程序对扩展接口的操作
无论是在Linux平台,还是在WinCE平台,应用程序对扩展串口的操作,都是通过打开其对应的设备驱动文件来实现的,其具体的设备文件名如下:
CE平台设备名称 Linux平台设备名称 扩展UART说明
“\$device\COM20” “/dev/ttyS7” 第一块ETA508 UART0
“\$device\COM21” “/dev/ttyS8” 第一块ETA508 UART1
“\$device\COM22” “/dev/ttyS9” 第一块ETA508 UART2
“\$device\COM23” “/dev/ttyS10” 第一块ETA508 UART3
“\$device\COM24” “/dev/ttyS11” 第一块ETA508 UART4
“\$device\COM25” “/dev/ttyS12” 第一块ETA508 UART5
“\$device\COM26” “/dev/ttyS13” 第一块ETA508 UART6
“\$device\COM27” “/dev/ttyS14” 第一块ETA508 UART7
“\$device\COM30” “/dev/ttyS15” 第二块ETA508 UART0
“\$device\COM31” “/dev/ttyS16” 第二块ETA508 UART1
“\$device\COM32” “/dev/ttyS17” 第二块ETA508 UART2
“\$device\COM33” “/dev/ttyS18” 第二块ETA508 UART3
“\$device\COM34” “/dev/ttyS19” 第二块ETA508 UART4
“\$device\COM35” “/dev/ttyS20” 第二块ETA508 UART5
“\$device\COM36” “/dev/ttyS21” 第二块ETA508 UART6
“\$device\COM37” “/dev/ttyS22” 第二块ETA508 UART7
需要注意的是在WinCE平台,扩展串口号为COM20 – COM27和COM30 – COM37,与主板上的串口号(COM2 – COM6)并不连续,而Linux平台的设备节点名称是与主板串口节点连续命名的。打开串口后的操作,都可通过标准函数实现各个功能。
尽管每路扩展串口的最高波特率均为115200bps,但考虑尽可能降低ISA总线的负载,建议把高波特率串口首先配置在主板的COM2 – COM6(CE平台)或ttyS1 – ttyS5(Linux平台),然后再在ETA508上部署。
在应用程序设计中,需注意4路网口的名称:
网口序号 Linux平台名称 CE平台名称
 第一路网口(主板自有) eth0 CPSW3G1
 第二路网口(主板自有) eth1 CPSW3G2
 第三路网口(ETA728扩展) eth2 DM9K3
 第四路网口(ETA728扩展) eth3 DM9K4
串口驱动程序的加载
  ETA508的驱动程序已经包含在ESM3354的内核中,通过适当方式加载这个驱动,就可进行串口操作了。
对Linux平台,驱动程序为eta503_serial.ko,存放在跟文件系统的/lib/modules/4.1.6路径下,用标准insmod命令即可实现加载。
对CE平台,在启动系统后,telnet登录到CE的命令窗口,若要启动ETA508,则带参数执行eta503set.exe,其中若启动第一块ETA508,参数为8:
嵌入式主板
若要启动2块ETA508,则带参数为16。执行命令后重启系统,ETA508的驱动就会自动加载。应用程序就可操作扩展串口了。
扩展网口驱动程序的加载
  ETA728的驱动程序已经包含在ESM3354的内核中,通过适当方式加载这个驱动,就可进行串口操作了。
对Linux平台,驱动程序为eta728.ko,存放在跟文件系统的/lib/modules/4.1.6路径下,用标准insmod命令即可实现加载。
对CE平台,在启动系统后,telnet登录到CE的命令窗口,若要启动ETA728,则带参数执行eta728set.exe,其中参数为3:
嵌入式主板
执行命令后重启系统,ETA728的驱动就会自动加载。应用程序就可操作扩展网口了。
