基于EM3357工控主板的国网充电桩计费单元实现方案
国家电网发布了《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》作为采购标准,根据这一规范,英创公司推出了EM3357工控主板,方便用户快速搭建能够符合国家电网规范的应用方案,考虑到客户已经利用EM9287构建出成熟的充电方案推出,所以将EM3357的管脚设计为和EM9287的管脚完全兼容,方便客户直接替换。
EM3357工控主板
从《电动汽车非车载整车直流充电机通用技术规范》中对充电机内部元器件关系图的定义可以看出,最核心的的部分为计费控制单元,计费控制单元通过软硬件接口连接相应输入/输出组件,完成人机显示、计量计费、支付、数据加解密、控制充电设备启停、与车联网平台通信等功能:
充电桩
充电机内部元器件关系
根据规范中对计费控制单元软硬件技术参数要求,利用EM3357可以方便快速的搭建出符合技术规范的应用,EM337的接口资源如下表:
 核心单元  Cortex-A8处理器,1GHz主频
 512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于430MB
 1GB FLASH存储器,用户文件空间890MB
 硬件浮点协处理器(VFP、NEON)
 MicroSD卡座,支持SDHC大容量数据存储
 通讯接口  2路独立以太网接口,10M/100M自适应
 7路标准UART串口(ttyS1-ttyS7)
  ttyS1 - ttyS5为高速串口,波特率可达3Mbps
  ttyS6-ttyS7为普通串口,宜作为RS485接口
 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚
 1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO复用管脚
 2路USB主控接口USBH1、USBH2,支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G模块
 1路USB OTG接口,USB Host / Device口可选
 人机界面  TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号)
 多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768)
 直接支持4线制电阻触摸屏
 电阻触摸屏满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准
 支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口)
 支持开机画面用户自主更新
 GPIO  32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立可
 控部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚
 GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
 其他资源  实时时钟RTC,具有掉电保护功
 能硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
 调试串口ttyS0(115200 8-N-1)
根据EM3357的资源,英创公司给出了如下设计示例,能够完全满足国家电网的充电机技术规范:
项目 指标要求 EM3357接口资源
CPU主频 TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 800MHz TI AM3354 Sitara ARM Cortex-A8 1GHz
内存 ≥512MB,DDR2/DDR3 512MB,DDR3
FLASH ≥1GB,Nand Flash 256MB-1GB,NandFlash
外部存储 标准SD卡,支持最高16G。SD卡安装方式:标准SD卡,外插式安装 支持标准SD卡,fat格式,大小可以到2TB
移动通信 应配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信4G/3G/2G的全网通通信模块
4G/3G通信SIM卡通信方式:2个标准SIM卡插槽,支持外插式安装。支持应用软件选择使用其中任一SIM卡连接通信网络
EM3357有两路标准的USB_HOST接口,并配有通用转换驱动,可以支持绝大部分的移动通信模块,只需要应用程序上实现功能即可
定位 应内置支持北斗系统的定位模块 使用EM3357上的串口(ttyS2)与定位模块通信
ESAM 支持ESAM芯片。ISO7816协议 目前的ESAM芯片大多为SPI接口,可直接连接至EM3357的SPI接口(GPIO28 – GPIO31)
PSAM 参考ESAM
DO 6路220V/5A;
继电器隔离
DO×6 ->GPIO0-GPIO5隔离驱动后控制继电器
DI 6路,外部提供空节点。
内部提供12V,光电隔离
DI×6 ->GPIO16-GPIO21光电隔离输入
单色屏 并口8080总线 默认配置为彩色屏,可以切换为单色屏,支持8080总线
键盘接口 键盘:4×4键盘,8路GPIO 4×4键盘 ->使用I2C总线(GPIO22,GPIO23)在应用底板上扩展矩阵键盘,有现成的案例
触摸彩屏接口 LVDS接口(20线)。4线电阻触摸屏接口。4线背光电源接口 LVDS接口 ->转换EM3357 CN3上的RGB信号至LVDS接口,CN3包含有4线制电阻触摸屏接口信号
掉电检测 1路GPIO 掉电检测 ->GPIO26中断输入
UART UART共7路:
(1)RS232≥4路:
RS232-01:Console口。
RS232-02:连接内置或外置蓝牙模块;
RS232-03:连接内置北斗定位模块;
RS232-04:连接外置读卡器。
(2)RS485≥1路:
RS485-01:连接外置
(3)备用≥2路:
RS232/485复用1:备用,接口类型可配置。
RS232/485复用2:备用,接口类型可配置
EM3357共有7+1路标准串口,配置如下:
RS232-01 ->ttyS0,RS232电平
RS232-02->ttyS1 + RS232电平转换
RS232-03 ->ttyS2 + RS232电平转换
RS232-04 ->ttyS3 + RS232电平转换
RS485-01 ->ttyS6,该串口复用(GPIO12, GPIO13)管脚 + 光电隔离RS485转换
RS232/485复用1->ttyS4 + RS232 / RS485驱动电路。
RS232/485复用2 ->ttyS7,该串口复用(GPIO14, GPIO15)管脚,+ RS232 / RS485驱动电路。
注:ttyS5与can1复用管脚,不能引出,未用
USB ≥2路:
USB-01:USBOTG,4G/3G网卡。在模块内部用于连接网卡。
USB-02:USBHOST,引出,USBA 接口。用于插入U盘
EM3357有两路USB_HOST:
USB-01->USBH1,虚拟串口模式
USB-02->USBH2,USBTypeA接口插座
CAN BUS ≥2路:
CAN-01:CAN2.0 B,125/250kbps,与充电控制器通信。
CAN-02:CAN2.0 B,125/250kbps,备用
EM3357拥有两路独立CAN BUS接口,与GPIO复用管脚。配置如下:
CAN-01 ->can0 (GPIO8, GPIO9) + 光电隔离CAN驱动电路
CAN-02 ->can1 (GPIO10, GPIO11) + 光电隔离CAN驱动电路
网络 ≥2路。10/100M,RJ45
RJ45-01:10/100M,用于连接上级系统。
RJ45-02:10/100M,备用
RJ45-01 ->eth0+ 网络变压器和RJ45插座
RJ45-02 ->eth1+ 网络变压器和RJ45插座
声音 内置功放,≥0.5W,标准3.5圆孔,立体声。
蜂鸣器。
标准3.5mm音频插口
音频立体声播放 ->USB_OTG作为HOST模式连接USB Audio模块,由模块输出2路音频模拟信号至喇叭。
蜂鸣器 ->GPIO27控制
时钟 RTC时钟。具有掉电保持至少1年功能 EM3357配有RTC功能,在底板上增加Li电池即可实现掉电保持
电源 输入额定电压:DC12V,输入范围DC9V-15V,具备反接保护。
额定功率:20W。
掉电保持时间≥15秒。
为读卡器提供5V电源
应用底板需实现DC-DC转换电路,为EM3357及驱动电路供电。EM3357的额定功耗小于15W,其他驱动电路耗电很低,可完全满足低于20W的额定功率要求。
鉴于成本的考虑,15秒掉电保持功能由外部单元实现
尺寸 不大于200mm×150mm×80mm 底板尺寸定为200mm×150mm,其中EM3357(尺寸74mm×53mm)插在应用底板上,电路板的总高度< 20mm,满足规范要求
安装 导轨式或螺丝直接固定安装 机箱设计可保证安装要求
软件系统 Linux内核版本:3.14;
GCC:gcc-linaro-4.9-2015.02;
QT:4.8.6;
电阻式触摸屏驱动依赖库:tslib-1.4
EM3357的内核版本为Linux-4.1.6,支持所要求版本编译器。Linux-4.1.6内核支持QT:4.8.5
工作和存储环境 湿度:5%~95%,无凝露。
工作温度:-40℃~70℃
存储温度:-40℃~85℃
EM3357工业级板卡的工作温度为:-40℃~80℃
根据以上表格,为了方便客户参考,绘制原理框图如下所示:
充电桩
原理框图
综上所述,利用EM3357,能够方便快速的构建符合国家电网充电机技术规范的应用方案,并且可以根据客户的需求,灵活的设计底板,构建出具有自身特点的方案。
