英创信息技术C#使用COM组件接口进行串口操作介绍
  英创ARM9工控主板均提供了多个串口供客户进行通讯控制使用,包括标准的RS232和TTL电平的COM接口(经过简单的电平转换即可成为标准的RS232/RS485或者RS422)。由于英创ARM9嵌入式主板采用WinCE操作系统,很多客户都选择了界面友好、开发便利的C#语言(使用Visual Studio 2005.NET集成开发环境);在VS2005中,微软提供了一个标准的串口类SerialPort供客户使用,该串口类可以灵活方便地进行串口设置、收发等操作,英创也提供了基于该串口类的C#例程供客户参考。但是,微软所提供的串口类虽然方便灵活,但是没有提供RTS控制的功能,而客户在进行工业现场通讯的时候,往往是需要对RTS进行设置的。为了解决这个问题,英创公司现在提供了操作串口的COM组件接口;用户只需要在目标平台上进行组件注册,然后在C#程序开发的时候,对该COM组件添加引用,即可在程序里面自由地通过对象操作来使用函数。
  注:英创提供的可以供C#开发使用的串口COM组件与eVC开发使用的串口COM组件在成员数据类型上有显著区别,不能互换使用。
  下面我们就以EM9000嵌入式主板为实例,在C#使用COM组件接口进行串口操作作一个说明:
  1、在目标嵌入式主板上进行COM组件注册
  串口COM组件的核心文件就是英创提供的ComSerial.dll动态链接库文件,首先需要将它在目标嵌入式工控主板上注册。用户可以使用Visual Studio Remote Tools提供的“远程文件查看器”连接目标嵌入式工控主板,并将英创提供的ComSerial.dll和REGSVR32.exe这两个文件下载到目标主板的Flash存储器上去(这里假设下载到EM9000的Nor Flash)。然后在开发主机PC上使用Telnet连接目标工控主板(如图),进入放置刚才下载这两个文件的Flash存储器目录,运行:
  REGSVR32 ComSerial.dll
  嵌入式主板
  即可完成COM组件注册。
  2、在C#工程中添加COM组件引用
  接下来可以进入C# COM组件开发。首先将ComSerial.dll文件复制到用户的C#工程目录下,然后在Visual Studio 2005.NET集成开发环境中打开用户工程。为了使用ISA总线COM组件,必须为该工程添加外部引用;用户可在集成开发环境的右侧的“解决方案资源管理器”中找到“引用”,对其单击鼠标右键,然后单击“添加引用”(如图)。
  嵌入式主板
  在弹出的“添加引用”对话框中,选择“浏览”选项卡,并在你的工程目录下找到你刚才复制过来的ComSerial.dll文件,选择它,并单击“确定”。
  嵌入式主板
  这时,你已经完成了添加工程中的COM组件的引用工作,这时,你可以在集成开发环境的右侧的“解决方案资源管理器”中看到了一个名称为COMSERIALLib的引用,同时,ComSerial.dll也加入到了你的工程中(如图)。
  嵌入式主板
  3、在应用程序开发中使用串口COM组件
  首先,为了使应用程序能直接调用相关的类和函数,必须在程序的起始using语句中添加:
  using COMSERIALLib;
  程序中对于串口的操作完全围绕CoSerialClass这个类来进行的。用户需要首先定义这个类的对象实体,然后通过对对象里面的方法(函数)来进行所需要的操作。下面大致做一些讲解:
  (1)定义类的对象
  CoSerialClass COM_myserialPort = new CoSerialClass(); // 定义一个CoSerialClass串口类对象COM_myserialPort
  (2)使用对象的方法函数
  该串口类的对象实体主要包括四个函数和两个事件,下面我们着重就OpenPort、ClosePort、WritePort、ReadPort四个函数和OnRecieve事件进行举例说明(举例中所使用的类对象已经在上文中定义):
  int OpenPort(uint portNo, uint baud, sbyte parity, uint dataBits, uint stopBits, uint rtsCtr);
  打开串口函数,使用示例如下:
  uint portNO = 1; // 串口1
  uint myrate = 9600; // 波特率9600
  COM_myserialPort.OpenPort(portNO, myrate, Convert.ToSByte(‘n’), 8, 1, RTS_CONTROL_TOGGLE);
  // 参数依序:串口号、波特率、校验位(无)、数据位(8)、停止位(1)、RTS
  注意RTS常数应该在程序开始就定义,我们一般做如下定义:
  const uint RTS_CONTROL_DISABLE = 0x00;
  const uint RTS_CONTROL_ENABLE = 0x01;
  const uint RTS_CONTROL_HANDSHAKE = 0x02;
  const uint RTS_CONTROL_TOGGLE = 0x03;
  OnRecieve事件
  我们可以利用COM组件提供的OnRecieve事件(当串口有数据收到的时候发生)来启动一个事件函数来读取串口数据。OnRecieve事件可以放在程序定义串口对象实例之后程序刚开始的某个地方:
  COM_myserialPort.OnReceive + = new _ICoserialEvents_OnReceiveEventHandler (COM_myserialPort_OnReceive);
  // 当串口有数据收到时,启动COM_myserialPort_OnReceive事件函数
  byte ReadPort()
  读取串口数据函数,往往在OnReceive事件函数里使用,注意该函数是一次读取一个byte,所以一次需要将数据读取完毕(结束标志为0xff)。使用示例如下:
  private void COM_myserialPort_OnReceive() // 串口有数据收到
  byte recieved_byte = 0;
  byte[] RCV_bytes = new byte[1024];
  int i=0;
  for (i=0;i《1024;i++ )
  recieved_byte = COM_myserialPort.ReadPort();
  if (recieved_byte == 0xff) break;
  RCV_bytes[i] = recieved_byte;
  // 此处可对收到的数据进行进一步处理
  int WritePort(int elems, byte[] buf);
  发送串口数据函数,使用示例如下:
  byte[] sendbytemessage = Encoding.Default.GetBytes(textBox1.Text); // 将某文本框数据转为byte数组
  COM_myserialPort.WritePort(sendbytemessage.Length, sendbytemessage); // 发送
  void ClosePort();
  关闭串口函数,直接使用即可关闭串口。
  用户还可以参考英创提供的C#串口COM组件例程,进行实际的应用开发。
