英创信息技术工控主板EM9160L的低功耗应用介绍
        EM9160L是一款与英创主力产品EM9160功能完全兼容,同时具有低功耗操作能力的高性能ARM9嵌入式主板产品。EM9160L主要应用是作为以电池供电、无人值守的野外工作环境为特色的设备主控单元。作为通常的通讯控制功能,EM9160L与EM9160的使用是完全一样的,客户针对EM9160开发的应用程序可不加修改的应用于EM9160L上。本文主要介绍EM9160L低功耗功能方面的相关应用。
        相对EM9160,EM9160L采用了三个方面的措施来改进其功耗指标:(1)采用高效的Step-Down DC-DC电源代替普通的线性稳压电源;(2)采用具有低电压内核的CPU单元;(3)对外部接口单元添加电源管理功能。这三种措施使EM9160L的功耗指标得到大幅度提高,具体功耗测试结果如下表所示:
测试条件
平均功耗
峰值功耗
待机功耗
EM9160
235mA / 5V
320mA / 5V
EM9160L
120mA / 5V
160mA / 5V
50mA / 5V
          作为野外监测应用,一般并不需要设备每时每刻都处于运行状态,而是全速工作一段时间后,设备转入空闲一段时间,然后再进入工作状态,即设备实际处于“工作-空闲”的周期模式中。在实际应用中,设备空闲的时间通常远长于设备工作的时间,如每分钟工作10秒、空闲50秒。正因为如此,才要求设备在空闲状态的功耗尽可能低,以延长电池的使用寿命,降低设备的维护费用。
  尽管WinCE操作系统对设备驱动提供了一套电源管理的机制,但这套机制的应用主要是基于带有标准Windows图形界面的环境,而EM9160L则是不带Windows图形接口的系统,因此CE的这套机制还不能非常方便地满足EM9160L在实际应用的需求。针对实际应用的特点,我们为 EM9160L应用程序专门提供了两个系统功能调用:
  // 设置用户空闲标志:进入空闲待机状态
  BOOL SetUserIdleFlag()
  DWORD dwUserIdleFlag;
  DWORD dwInBufSize;
  DWORD dwReturnBytes;
  BOOL bRet;
  dwUserIdleFlag = 1;
  dwInBufSize = sizeof(dwUserIdleFlag);
  bRet = KernelIoControl(IOCTL_EM9X60_USER_IDLE_WRITE,
  (LPVOID)&dwUserIdleFlag,
  dwInBufSize,
  NULL,
  0,
  &dwReturnBytes);
  return bRet;
  // 清用户空闲标志:退出空闲待机状态
  BOOL ClearUserIdleFlag()
  DWORD dwInBufSize;
  BOOL bRet;
  dwUserIdleFlag = 0;
  dwInBufSize,
  NULL,
  0,
  &dwReturnBytes);
  return bRet;
  应用程序可通过调用上述两个API实现进入或退出用户空闲状态,进入空闲状态后,用户程序可设定一定数量的Sleep(1000)循环,来确定系统处于空闲状态的时间。注意在空闲状态中,EM9160L的以太网接口被关闭。典型的进入空闲状态的应用程序流程如下:
  BOOL dEventFlag = FALSE; // 外部中断事件标志
  // 关闭在空闲状态中不再使用的通讯接口,如串口等
  // 进入空闲状态
  SetUserIdleFlag();
  // 设置正常空闲状态50秒,每秒进行一次异常检查
  for (i1 = 0; i1 《 50; i1++)
  Sleep(1000); // 也可用WaitForSingleObject阻塞等待外部事件
  if(dEventFlag)
  break;
  // 退出空闲状态
  ClearUserIdleFlag();
  // 打开应用所需的通讯接口,如串口等
  上述流程还支持空闲状态的中途退出,这是因为系统在空闲状态下仍然可以正常响应外部硬件中断。一种典型的空闲状态中途退出应用是保持EM9160L的IRQ1中断线程,把GPRS模块的振铃信号RI#作为IRQ1中断输入信号。这样应用控制中心可在任意时间,通过拨号来唤醒基于EM9160L的野外设备,使其立即进入工作状态。
  由于以太网接口单元通常都是嵌入式系统功耗最大的单元之一,因此在EM9160L的空闲状态中,其以太网接口单元被强制关闭。所以EM9160L不支持应用程序通过以太网中途退出空闲状态。当系统中空闲状态退出后,以太网需要4–6秒才能恢复支持工作状态,这包括了网络协商时间。
  在进入空闲状态前关闭不需要的通讯端口,应不仅仅理解为关闭通讯端口,实际上任何耗电的单元,应用程序都应当把它们设置在省电的状态。如正常运行时常亮的LED,应设置成关闭或闪烁状态。
  注意:50mA的空闲电流,是在EM9160L不带任何负载的情况下,进入空闲状态后测试的。
