什么是micro sd卡?什么是TF卡? 什么是SD卡?
接口定义
119人已加入
什么是micro sd卡 ?
miniSD卡是在数码相机,PDA等所用的Flash Memory Card(中文名:快闪存储卡)基础上发展出的一种更小更适合小型手机用的存储卡。尽管miniSD卡的外形大小及接口形状与原来的SD卡不同,但接口等电气标准相同,以确保兼容性。将miniSD插入专用适配器,可通过原来的SD卡插槽读写miniSD卡。miniSD卡的接口比SD卡的9个还多2个,有11条信号线(图4)。多出的2条信号线是为未来扩展性能准备的。比如,可用于非接触型IC等近距离无线通信的天线连接等。剩下的9条信号线是与原来SD卡相同标准的信号线。
详细说明:
◆miniSD卡可以存储数码照片、音频、MP3文件和其他数据文件,旨在满足现在流行的多媒体手机的需要。
◆体积比SD卡小60%以上。
◆搭配适配器之后,适用于附SD卡槽的数码产品上。
◆产品特征: 高速数据读写、备份; 高存储容量; 非挥发性固态、掉电数据自动保存;无转动部件,延长电池使用时间; 用户自选式机械写保护开关; 可承受工作震动率 2000 Gs。
◆尺寸:21.5mm*20mm*1.4mm
◆适用机型:ASUS M303/BenQ S700/Dopod 565 575/MOTO MPx220/Mitsubishi M790i/Panasonic X700 X800/SAGEM MyX-8/VK 900/Xcute DV1
Memory Stick记忆棒,是Sony公司开发研制的,尺寸为:50mm x 21.5mm x 2.8mm,重4克。和很多Flash Memory存储卡不同,Memory Stick规范是非公开的,没有什么标准化组织。采用了Sony自己的外型、协议、物理格式和版权保护技术,要使用它的规范就必须和Sony谈判签订许可。Memory Stick也包括了控制器在内,采用10针接口,数据总线为串行,最高频率可达20MHz,电压为2.7伏到3.6伏,电流平均为45mA。除了外型小巧、具有极高稳定性和版权保护功能以及方便地使用于各种记忆棒系列产品等特点外,记忆棒的优势还在于索尼推出的大量利用该项技术的产品,如DV摄像机、数码相机、VAIO个人电脑、彩色打印机、Walkman、IC录音机、LCD电视等,而PC卡转换器、3.5英寸软盘转换器、并行出口转换器和USB读写器等全线附件使得记忆棒可轻松实现与PC及苹果机的连接。
◆高存储容量。记忆棒的理论最大容量可达32GB。目前的最大容量是2G。
◆高速数据传送。可实现最高160mb/s的传输速度,相当与普通记忆棒的8倍, 使大容量的数据实现高速传输,包括高精度的数码照片和各种文件。
◆安全性。具备MagicGate 版权保护技术,提供了安全的下载和播放具备版权保护内容的环境.提供保护个人资料和绝密资料安全的可能。
TF卡全名(TransFLash),这是Motorola与SanDisk共同推出的最新一代的记忆卡规格,它采用了最新的封装技术,并配合SanDisk最新NAND MLC技术及控制器技术。大小(11mm x 15mm x1mm),约等于半张SIM卡,Trans-Flash Card为SD Card产品成员的一员,附有SD转接器,可兼容任何SD读卡器,TF卡可经SD卡转换器后,当SD卡使用。T-Flash卡是市面上最小的闪存卡,适用于多项多媒体应用.TF卡产品采用SD架构设计而成,SD协会于2004年年底正式将其更名为 Micro SD,已成为SD产品中的一员。
Micro SD Card产品设计乃是采用SD架构设计而成,尺寸几乎只有一片指甲般的大小。
原名Trans-flash Card为SD Card产品协会的一员, SDA 协会于 2004 年年底正式更名为:Micro SD Card
而全新推出的Micro SD记忆卡采用最先进的SLC控制技术,让资料拥有高超的传输速度!对应于高画素、影音播放将是如虎添翼。加上3G行动电话已经蓄势待发,无限传输速度不断提升,行动电话的使用方式将会有重大的转变。数位摄影、照相、影片播放、MP3 音乐、游戏、个人帐目行事历、电子邮件以及录音等功能、、这些以往仅能够在Notebook 或者是桌上型电脑才能够展现的强大多媒体功能,现在已然实现在在这小小的一只行动电话上头!行动电话的发展,可说是一日千里,更是现在人类生活的必需品。
然而上述的这一切影音功能全都需要仰赖小小的一张记忆卡才能够有其发挥的空间喔。运用于行动电话由早期的MMC Card 、SD Card 乃至全新规格的mini SD Card 、RS-MMC Card 等,其发展皆是着著“轻、薄、短、小”的概念而演进!才能够使得数位产品拥有更大的发展空间。Micro SD 记忆卡的出现更是完全符合了这一个先进的概念!拥有目前全球最迷你体积的记忆卡,甚至仅有手机SIM卡的一半体积大小,目前已有MOTO数款行动电话采用Micro SD记忆卡。如此一来既能够提供纤细体积如嵌入式装置又低成本的优点,还能够兼顾移除式闪存记忆卡的灵活性,搭配上转接卡更能够完全相容市面上所有支援SD记忆卡的数位产品。
Micro SD面市前之前,行动电话制造商都采用嵌入式记忆体,虽然这类模组容易装设,然而有着无法因应实际因应潮流需求的困扰 – 容量被限制住了。无法再有升级空间。Micro SD仿效 SIM卡的应用模式,即是同一张卡可以应用在不同型号的行动电话内,让行动电话制造商不用再为插卡式的研发设计而伤脑筋啦。 Micro SD足以堪称可移动式的储存IC 。
Micro SD 产品规格:
◆ 尺寸: 15mm × 11mm × 1mm
◆ 存取速度:最高 12.5MB/S
◆ 容量: 32MB ~ 128MB (目前最高)
◆ 低耗电量、延长您电池使用寿命
◆ 可接上转接卡,相容于一般 SD Card 应用产品
◆ 脚位: 8pin
MMC SD RSMMC miniSD TF
其中MMC SD卡直接可以插到小E里使用,而miniSD RSMMC TF可以需要配合转换适配器使用
MMC(MultiMedia Card)卡,可以分为MMC和SPI两种工作模式,MMC模式是标准的默认模式,具有MMC的全部特性。而SPI模式则是MMC存贮卡可选的第二种模式,这个模式是MMC协议的一个子集,主要用于只需要小数量的卡(通常是1个)和低数据传输率(和MMC协议相比)的系统,这个模式可以把设计花费减到最小,但性能就不如MMC。
SD卡是Secure Digital Card卡的简称,直译成汉语就是“安全数字卡”,是由日本松下公司、东芝公司和美国SANDISK公司共同开发研制的全新的存储卡产品。SD存储卡是一个完全开放的标准(系统),多用于MP3、数码摄像机、数码相机、电子图书、AV器材等等,尤其是被广泛应用在超薄数码相机上。SD卡在外形上同MultiMedia Card卡保持一致,大小尺寸比MMC卡略厚,容量也大很多。并且兼容MMC卡接口规范。不由让人们怀疑SD卡是MMC升级版。另外,SD卡为9引脚,目的是通过把传输方式由串行变成并行,以提高传输速度。它的读写速度比MMC卡要快一些,同时,安全性也更高。SD卡最大的特点就是通过加密功能,可以保证数据资料的安全保密。它还具备版权保护技术,所采用的版权保护技术是DVD中使用的CPRM技术(可刻录介质内容保护)。
RSMMC卡又叫迷你MMC卡,Reduced Size MultiMediaCard的简称,由MMCA协会发布。RSMMC卡继承了MMC卡的低耗电特性,其形状正好是MMC卡的一半,体积为24mm x 18 mm x 1.4mm,重量仅0.8克,是目前最小最轻的存储卡之一。它的特性和MMC卡相同,也是7个针脚,通过在后面安装专用适配器可以当作MMC卡一样来用。RSMMC卡目前也已经得到了手机厂商的广泛支持。
TF卡,TranFlash的简称,一种全新的超小型大容量移动存储卡,大小约等于目前市面最流行的SD记忆卡的1/4,或手机SIM卡的 1/2。可以随意将拍摄的照片,下载的MP3或影音文件储存在TF卡中;也可以通过SD卡适配器与电脑连接,从电脑中将文件拷在卡中,传输非常方便,随时都能扩展收集的记忆容量。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
