在当前的金融POS终端及相关领域,ISO7816通讯协议得到了广泛应用。英创的工控主板EM9161,可在其异步串口的基础上,通过简单的设置,就可把串口转为符合ISO7816协议的接口,实现与各种智能卡的通讯。本文主要介绍采用EM9161的COM2口,实现ISO7816通讯的基本方法。
上图表示EM9161作为ISO7816主控方与智能卡的连接示意图,其中原COM2口的数据发送管脚TXD2作为ISO7816的半双工数据信号DIO;原COM2口的RTS2n控制线作为ISO7816的时钟信号SCK。两个信号线的电平均为3.3V的TTL信号电平。
应用程序进行ISO7816通讯的基本流程为:
1、按标准方法打开串口“COM2:”,并设置相应串口参数;
2、通过DeviceIoControl(…)函数使能ISO7816通讯模式,并设置相关参数;
3、设置波特率,注意在使能ISO7816模式后,必须重新设置波特率;
4、进行数据通讯,数据帧的奇偶校验位需要与通讯对端匹配;
5、通过DeviceIoControl(…)函数禁止ISO7816通讯模式;
6、按标准方法关闭串口“COM2:”。
为了实现从通常的异步串口到ISO7816的转换,EM9161的串口驱动增加了2个IOCTL功能如下:
#include
#define IOCTL_SERIAL_ENABLE_ISO7816 \
CTL_CODE(FILE_DEVICE_SERIAL_PORT,40,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS)
#define IOCTL_SERIAL_DISABLE_ISO7816 \
CTL_CODE(FILE_DEVICE_SERIAL_PORT,41,METHOD_BUFFERED,FILE_ANY_ACCESS)
使能ISO7816的DeviceIoControl调用,需要同时设置相应的参数。这些参数包括ISO7816的协议类型,帧数据的应答规范等,定义相应的参数如下:
#define AT91C_US_USMODE_ISO7816_0 0x4 // ISO7816 protocol: T = 0
#define AT91C_US_USMODE_ISO7816_1 0x6 // ISO7816 protocol: T = 1
#define AT91C_US_INACK (0x1 << 20) // Inhibit Non Acknowledge
#define AT91C_US_DSNACK (0x1 << 21) // Disable Successive NACK
此外ISO的波特率按如下公式计算:
BR = (DI / FI)× SCK
上式中的SCK = 串口波特率×FI / DI,例如串口波特率为9600,FI / DI = 372,则SCK时钟频率为3.57MHz。在EM9161中,对DI和FI的设置,是通过设置(FI/DI)这个比值来实现的,其中有效的值如下表所示:
DI = 1 |
DI = 2 |
DI = 4 |
DI = 8 |
DI = 16 |
DI = 32 |
DI = 12 |
DI = 20 |
| FI = 372 |
372 |
186 |
93 |
47 |
23 |
12 |
31 |
19 |
| FI = 558 |
558 |
279 |
140 |
70 |
35 |
17 |
47 |
28 |
| FI = 774 |
774 |
372 |
186 |
93 |
47 |
23 |
62 |
37 |
| FI = 1116 |
1116 |
558 |
279 |
140 |
70 |
35 |
93 |
56 |
| FI = 1488 |
1488 |
744 |
372 |
186 |
93 |
47 |
124 |
74 |
| FI = 1806 |
1806 |
930 |
465 |
233 |
116 |
58 |
155 |
93 |
| FI = 512 |
512 |
256 |
128 |
64 |
32 |
16 |
43 |
26 |
| FI = 768 |
768 |
384 |
192 |
96 |
48 |
24 |
64 |
38 |
| FI = 1024 |
1024 |
512 |
256 |
128 |
64 |
32 |
85 |
51 |
| FI = 1536 |
1536 |
768 |
384 |
192 |
96 |
48 |
128 |
77 |
| FI = 2048 |
2048 |
1024 |
512 |
256 |
128 |
64 |
171 |
102 |
选择蓝色区域的值,可得到对应的黄色区域的FI和绿色区域的DI,由此可计算相应的波特率。
在具体的调用中,参数的传递是通过两个DWORD实现的,代码如下:
DWORD dwMode, dwFI_DI_Ratio;
DWORD pBuf[2];
dwMode = AT91C_US_USMODE_ISO7816_0;
dwFI_DI_Ratio = 372;
pBuf[0] = dwMode;
pBuf[1] = dwFI_DI_Ratio;
if (!DeviceIoControl ( m_hSer, // 串口handle
IOCTL_SERIAL_ENABLE_ISO7816, // 命令码
pBuf, sizeof(pBuf), // input buffer
NULL, 0, // output buffer
NULL, NULL ))
printf('IOCTL_SERIAL_ENABLE_ISO7816 failed!\r\n');
关闭ISO7816通讯模式比较简单,没有任何参数:
IOCTL_SERIAL_DISABLE_ISO7816, // 命令码
NULL, 0,
NULL, 0,
NULL, NULL ))
printf('IOCTL_SERIAL_DISABLE_ISO7816 failed!\r\n');
