EM9160具有丰富的通讯接口,可以支持基于以太网和PPP(如GPRS/CDMA)的网络应用。本文主要介绍EM9160作为TCP客户端方式的应用示例:Step4_TCPClient。
TCP客户端Socket编程流程
在利用Socket进行TCP客户端编程时,建立TCP连接的过程一般比较简单,首先客户端调用socket()函数建立流式套接字,然后调用connect()函数请求服务器端建立TCP连接,成功建立连接后即可与服务器端进行TCP/IP数据通讯,流程如下:
TCPClient应用示例
Step4_TCPClient是一个具有自动管理功能的TCP客户端应用示例。作为TCP客户端主动和服务器端建立TCP连接的过程编程相对简单,直接调用相关的Socket函数即可,建立TCP连接的功能封装在CTCPClient类中。嵌入式的应用场合大多是处于长期运行无人值守的状态,可能会遇到需要一直保持TCP客户端连接的情况,Step4_TCPClient例程基于这种需求,专门封装了一个CTCPClientManager管理类对TCPClient的连接进行自动管理,包括启动建立TCP的客户端连接、查询TCP连接的状态、添加多个TCP客户端连接等功能。
CTCPClient类
CTCPClient类定义在TCPClient.H文件下,该类提供了4个公共函数,以及一个数据通讯线程,调用该类中的相关函数与TCP服务器端建立连接。
class CTCPClient
private:
pthread_t m_thread; //通讯线程标识符ID
//数据通讯处理线程函数
static int SocketThreadFunc( void*lparam );
public:
// TCP通讯Socket
int m_sockfd;
int m_sockclose;
int m_ExitThreadFlag;
//远程主机IP地址
char m_remoteHost[255];
//远程主机端口
int m_port;
char RecvBuf[1500];
int m_nRecvLen;
public:
CTCPClient();
virtual ~CTCPClient( );
//打开创建客户端socket
int Open( char* ServerIP, int ServerPort );
//关闭客户端socket
int Close( );
//与服务器端建立连接 并创建数据通讯处理线程
int Connect();
//向服务器端发送数据
int SendData( char * buf , int len);
Open函数执行创建打开socket操作,并设置远端TCP服务器的IP和端口。
Connect函数调用connect( )与远端TCP服务器建立连接,调用select( )等待TCP连接的建立,TCP连接建立成功,则创建TCP数据通讯处理线程。
SocketThreadFunc函数是实现TCP连接数据通讯的核心代码,在该函数中调用select( ),等待TCP连接的通讯数据,对于接收的TCP连接数据的处理也是在该函数中实现,在本例程中处理为简单的数据回发,用户可结合实际的应用修改此处代码。流程如下:
CTCPClientManager类
TCP客户端连接定义为四个状态:
enum CONNSTATE{ csWAIT, csINIT, csCLOSED, csOPEN };其中csOPEN表明TCP客户端连接建立。
CTCPClientManager所封装的功能函数就是根据连接的各个状态对TCP客户端连接进行管理,CTCPClientManager类定义在TCPClientManager.H文件下。
class CTCPClientManager
private:
// TCPClient连接管理线程
static int TCPClientThreadFunc( void* lparam );
public:
TCPCLIENT_INFO m_TCPClientInfo[TCPCLIENT_MAX_NUM];
pthread_t m_thread[TCPCLIENT_MAX_NUM];
int m_nTCPClientNum;
public:
CTCPClientManager( );
~CTCPClientManager();
//添加TCP客户端连接对象,输入参数为TCP服务器的IP和端口
int AddTCPClientObject( char* pHostIP, int nHostPort );
//删除所有TCP客户端连接对象
int DeleteAllTCPClient( );
//设置TCP客户端连接对象为csINIT状态
int Open( int Idx );
//获取TCP客户端连接状态
int GetTCPClientState( int Idx );
//启动TCPClient连接管理操作,并创建TCPClient连接管理线程
int Start( );
//关闭TCPClient连接管理操作
int Stop( );
TCPClientThreadFunc函数是实现对TCP连接状态管理操作的核心代码,由于Linux下sleep的最小单位为秒,对于毫秒级的延时等待,在该函数中利用调用select( )设置相关的时间参数来实现。流程如下:
CTCPClientManager类的调用
CTCPClientManager类的具体使用过程:首先调用类中定义AddTCPClientObject加载TCP连接对象,然后调用类中定义Start函数来启动TCP连接自动管理线程,Open函数将TCP连接状态设置为csINIT状态。本例程中主循环的操作为每隔1s查询TCPClient连接的状态,如果状态为csWait,程序调用Open函数将其设置为csINIT状态,则TCPC连接管理线程将自动进行与TCP服务器端建立连接的操作。
以下为Step4_TCPClient.cpp中的相关代码。
class CTCPClientManager TCPClntManager;
int main()
int i1, i2, i3;
//添加一个TCP客户端连接对象
TCPClntManager.AddTCPClientObject( ‘192.168.201.121’, 1001 );
TCPClntManager.Start();
for( i1=0; i1 {
//设置TCP客户端连接初始状态,连接管理线程将自动进行TCP的连接操作
TCPClntManager.Open(i1);
for(i1=0; i1《10000; i1++)
sleep(1);
for( i2=0; i2 {
// 查询TCP客户端连接状态
i3 = TCPClntManager.GetTCPClientState(i2);
printf( ‘TCP Connect%d State: %d \n’, i2+1, i3 );
if( i3==0 )
//设置TCP客户端连接初始状态,连接管理线程将自动进行TCP连接操作
TCPClntManager.Open( i2 );
return 0;
