英创ARM9核心板EM9161预装了正版的Window CE操作系统,提供了工业标准的TFT彩色LCD接口(RGB各6位+同步时钟信号),支持从320X240到800X600的显示分辨率设置,并支持背光控制和同步时钟反相设置。相关功能的设置可以通过下面两种方法来实现。
1、运行开发光盘下面的SetDisplay程序。程序运行后如图1所示:
mode:显示分辨率设置,根据所选的LCD进行相应的设置
BackLight:背光控制
TRUE:打开背光 FALSE:关闭背光
InvPClock:同步时钟反相设置
TRUE:同步时钟反相 FALSE:同步时钟不反相
选择好设置的参数后,点击设置按钮,重启系统使设置生效。
2、通过命令行设置
如果用户设置了错误分辨率,导致LCD和VGA都不能正常显示,此时可通过FTP或ActiveSync将命令行版的SetDisplay.exe拷到系统的Nnadflash下,然后Telnet登陆到EM9161,在命令行下直接运行SetDisplay对显示分辨率等进行设置,SetDisplay参数格式为:
setdisplay [M] [B] [C]
M:显示分辨率设置,根据所选的LCD进行相应的设置
0:320X240 TFT LCD
1:320X240 VGA模式
2:480X272 TFT LCD
3:640X480 TFT LCD
4:800X480 TFT LCD
5:800X600 TFT LCD
6:1024X768 TFT LCD
B:背光控制
0:关闭背光
1:打开背光
C:同步时钟反相设置
0:同步时钟不反相
1:同步时钟反相
如:设置显示分辨率为800X600,背光设置为打开,同步时钟不反相的设置步骤为:
1、运行“CMD”到命令提示符窗口,运行telnet 192.168.201.210登陆到EM9161
2、运行setdisplay 2 1 0,如图2。
如果运行setdisplay,不带参数,则默认设置为:显示分辨率640X480,背光打开,同步时钟不反相。运行setdisplay /?可显示setdisplay程序帮助菜单,如图3。
