英创公司所开发的嵌入式工控主板EM9160与EM9161所拥有的高性价比,得到了市场的认可,广泛应用于工业控制,机车控制及电力等工业应用场所。且它们相互之间,具有高度的兼容性,在设计应用系统时,增加少许功能选择的跳线,即可实现相互之间的替换。由于历史设计及保证原有客户产品兼容的原因,英创公司的嵌入式主板采用了两种不同型号的网络接口芯片。所以,客户在进行替换时,会发现网络不能正常工作的现象以至于难以理解。本文则对EM9160与EM9161之间网络接口兼容问题加以说明。
EM9161采用的是DM9000AEP网络接口芯片,所要求的网络变压器采用公共中心抽头,在原端的收发两组信号均采用一致的正偏压方式。变压器结构如下图所示:
EM9160采用的是DM9161EP网络接口芯片,所要求的网络变压器的原端两绕组使用独立的中心抽头,即发送绕组线圈、接收绕组线圈拥有独立的中心抽头,发送绕组线圈原端使用正偏压,接收绕组线圈原端使用0.1uF电容对地连接。变压器结构如下图所示:
独立中心抽头结构的网络变压器即为英创公司使用的11F-05网络变压器。如将11F-05的2、7脚,10、15脚分别短接,便构成了公共中心抽头的网络变压器结构(图一)。工控主板引出的信号TX+/-、RX+/-,分别与RJ45的1、2,3、6脚通过网络变压器进行耦合输出。在英创公司提供的参考图纸中,采用的网络变压器型号均是11F-05。在图纸中,EM9160与EM9161分别与11F-05的连接方法如下所示:
从上图中可以得知,EM9161连接网络变压器11F-05时,将2、7脚短接即可。由于10、15脚之间采用的是75Ω电阻,其阻值很小,所以并没有将其直接短接起来,在实际应用中,不会影响它的性能。所以,为了能够使EM9160与EM9161相互兼容,则在11F-05的2、7脚之间放置一颗短接线即可简单地实现这样的应用,即在使用EM9160时,短接线断开,使用EM9161时,短接线短接上。如图五所示:
相同地,英创公司其它型号的ARM工控主板EM9360、EM9260、EM9000均有这样的问题存在,其中,EM9000、EM9260、EM9360 网络接口1采用的是EM9160与11F-05的连接方式,EM9360的网络接口2和网络接口3采用的是EM9161与11F-05的连接方式。如用户自选网络变压器,则需要具有与11F-05相同的特性产品即可。
