英创公司新近推出的高性价比工控主板产品EM9170,可支持多种型号的LCD显示,其对应的分辨率如下:
序号 |
分辨率 |
LCD尺寸 |
256色BMP文件大小 |
1 |
480 x 272 | 4.3' LCD | 131,636字节 |
2 | 640 x 480 | 5.6' LCD | 308,278字节 |
3 | 800 x 480 | 7' LCD | 385,076字节 |
4 | 800 x 600 | 8.4' LCD 10.4' LCD | 481,076字节 |
EM9170是通过自动识别存储在NandFlash中的开机画面文件,来设置系统的显示分辨率的。这样只要修改了开机画面的分辨率,系统的显示分辨率将随之而改变。若没有特别的要求,EM9170出厂的缺省分辨率为800×600,可以通过EM9170评估底板上的VGA接口,直接连接到普通VGA显示器上。
客户可利用FreeScale提供的免费工具ATK来更换所需要的开机画面文件(目前使用的ATK的版本号为:Advanced ToolKit V1.7)。具体的操作步骤如下:
1、制作符合客户需求的256色BMP文件,以800×480分辨率为例,生成了文件user800480.bmp,注意生成的文件大小。
2、把bmp文件重命名为nb0,如user800480.bmp -> user800480.nb0。
3、安装ATK工具于开发主机,连接开发主机USB端口至EM9170评估底板的USB OTG端口(CN3)。
4、在断电状态下,用金属镊子或相当的工具,短接EM9170板上的JP1(注意,是主板上的JP1,不是开发底板上的JP1,如下图所示),并保持短接状态给EM9170上电,这时开发主机将有提示信息,表示已检测到USB设备。去掉JP1的短接工具。
5、启动ATK,并参考下图所示,进入Flash Tool画面:
6、按下图所示,擦除当前开机画面文件所在区域:
7、在下图所示,烧写新的开机画面文件:
8、退出ATK,按复位键重启系统。这时就可看到客户自己制作的开机画面了。随后CE的桌面也会按相同格式显示出来。
