EM9161支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600等分辨率的TFT LCD屏。而在这之前的EM9161更改启动画面,需要更新全部镜像文件。为了更方便客户更改开机画面,英创公司调整了EM9161系统内核,不需要重新烧写内核,只通过内建指令“LCDSet.exe”来设置开机画面及显示分辨率。其指令的格式是:
\>LCDSet [filename]
如:>LCDSet \UsbDisk\default.bmp
要注意的是,上面的参数filename需要写完整的路径。运行完以后,需要重新启动系统。
下面就如何使用该指令来设置开机画面进行详细地说明。
1、 BMP图片准备:
1)客户根据自己所选用的LCD屏的分辨率,设计一张BMP图片,图片要求是256色。
2)并将准备好的图片放在系统能识别的路径下,最好是放在USBDisk,注意不能放在\NandFlash下。
3)制作的bmp文件的名称必须带有.bmp的扩展名。
2、 连接好EM9161的网络并启动EM9161。
3、 用telnet登陆到系统,执行LCDSet.exe指令,设置开机画面。如开机图片的文件是:USBDISK\default.bmp,则指令是:
指令运行成功后的画面如下图所示:
运行指令后输出的系统设置信息及程序运行完以后的提示信息
另外,该指令除了有更改开机画面,还保留了以前的“SetDisplay.exe”程序的功能,即可以单独设备系统的背光、同步时钟、显示分辨率。详细的使用方法,请参考《ARM9核心板EM9161显示分辨率设置》。
