英创信息技术主板EM9280的主要技术指标简介
工控主板EM9280是英创公司即将推出的新产品。本着高效、低成本的产品理念,EM9280在保持与同类产品(如EM9160)相同售价的基础上,其产品的性能指标有了全面的提升。下表是英创公司主流产品EM9160与EM9280的主要技术指标对比,客户可从表中看出新产品的竞争力:
指标 EM9160 EM9280 简要说明
  零售价   ¥490 / 片   ¥490 / 片   EM9280与EM9160售价一样
  百片批量价   ¥350 / 片   ¥350 / 片
  操作系统   WinCE5.0   WinCE6.0
  CPU架构   ARM926EJ-S   ARM926EJ-S
  CPU工作主频   200MHz   454MHz
  核心芯片厂商   ATMEL   Freescale   均为工业级
  系统内存RAM   32MB / 64MB   128MB
  系统数据存储   32MB / 64MB   128MB
  以太网络接口   1   1   10M / 100M自适应
  标准串口   6   8
  SPI   1   1   与GPIO复用管脚
  I2C   1   1   与GPIO复用管脚
  PWM   3   4   与GPIO复用管脚
  通用数字I/O   32   32
  精简ISA总线   支持   -
  外部中断输入   2   4   上升沿触发
  LCD显示接口   单色显示   彩色 / 单色   EM9280为独立的LCD接口
  触摸屏   -   支持   4线制电阻触摸屏
  USB   H×2 + D   -   EM9160:2路主控口/1路设备口
  USB2.0高速   -   H + OTG   EM9280:1路主控口/1路OTG
  SD卡存储   支持   -
  AD通道   2路 / 10-bit   2路 / 12-bit   EM9280的AD支持叠加功能
  平均功耗   235mA /+5V   170mA /+5V   空载条件下测试
  温度监控   -   支持   可实时监测主芯片和板卡温度
  外形尺寸   74mm × 53mm   74mm × 53mm   大致比银行卡短12mm
EM9280正面示意图
在EM9280中没有考虑精简ISA扩展总线,主要的原因是考虑到绝大多数客户的的ISA扩展是扩展更多的数字IO资源,而采用I2C总线来扩展数字IO则更为精简有效;其次的原因是为了控制EM9280的成本。
鉴于当前彩色LCD屏的价格低于单色LCD,所以EM9280主要以支持彩色LCD屏为主,其最高分辨率为800×480。单色屏方面主要支持分辨率为160×160的LCD。
EM9280采用BinFS,具有更快的启动速度。
