英创信息技术EM9280/EM9281/EM9287引脚信号电平兼容性说明
EM9280、EM9281、EM9287均为采用iMX28作为其核心芯片,属于英创公司的同一产品线的不同型号产品。为方便叙述,在本文中我们以EM9280来泛指产品的所有型号。
EM9280除以太网接口、USB接口、RS232串口以外的所有通讯接口及GPIO端口,无论是输入或输出,最高只能与3.6V电平信号相连,否则会造成系统启动不稳定,或完全不启动的情况。这些信号引脚如下表所示:
EM9280_CN1:3.3V信号引脚列表
PIN# 信号名称 描述
  9   RXD7   COM7数据输入,TTL电平
  10   TXD7   COM7数据输出,TTL电平
  11   RXD8   COM8数据输入,TTL电平
  12   TXD8   COM8数据输出,TTL电平
  13   RXD9   COM9数据输入,TTL电平
  14   TXD9   COM9数据输出,TTL电平
  19   RXD2   COM2数据输入,TTL电平
  20   TXD2   COM2数据输出,TTL电平
  21   COM3_RX   COM3数据输入,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V
  22   COM3_TX   COM3数据输出,RS232电平(±9V),TTL时为3.3V
  23   RXD4   COM4数据输入,TTL电平
  24   TXD4   COM4数据输出,TTL电平
  25   RXD5   COM5数据输入,TTL电平
  26   TXD5   COM5数据输出,TTL电平
  27   GPIO0   通用数字IO,与COM2口的CTS#复用管脚
  28   GPIO1   通用数字IO,与COM2口的RTS#复用管脚
  29   GPIO2   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
  30   GPIO3   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
  31   GPIO4   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
  32   GPIO5   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
  33   GPIO6   通用数字IO,与PWM1复用管脚
  34   GPIO7   通用数字IO,与PWM2复用管脚
  35   GPIO8   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
  36   GPIO9   通用数字IO,支持中断触发的输入状态监测功能
EM9280_CN2:3.3V信号引脚列表
PIN# 信号名称 描述
  15   GPIO10   通用I/O,复用串口COM6_RXD信号
  16   GPIO11   通用I/O,复用串口COM6_TXD信号
  17   GPIO12   通用I/O
  18   GPIO13   通用I/O
  19   GPIO14   通用I/O
  20   GPIO15   通用I/O
  21   GPIO16   通用I/O
  22   GPIO17   通用I/O
  23   GPIO18   通用I/O
  24   GPIO19   通用I/O
  25   GPIO20 / PWM3   通用I/O,复用PWM3输出通道
  26   GPIO21 / PWM4   通用I/O,复用PWM4输出通道
  27   GPIO22 / I2C_SDA   通用I/O,复用I2C总线SDA数据信号
  28   GPIO23 / I2C_SCL   通用I/O,复用I2C总线SCL时钟信号
  29   GPIO24 / IRQ1   通用I/O,复用外部中断源1
  30   GPIO25 / IRQ2   通用I/O,复用外部中断源2
  31   GPIO26 / IRQ3   通用I/O,复用外部中断源3
  32   GPIO27 / IRQ4   通用I/O,复用外部中断源4
  33   GPIO28 / SPI_MISO   通用I/O,复用SPI总线MISO信号
  34   GPIO29 / SPI_MOSI   通用I/O,复用SPI总线MOSI信号
  35   GPIO30 / SPI_SCLK   通用I/O,复用SPI总线SCK时钟信号
  36   GPIO31 / SPI_CS0N   通用I/O,复用SPI总线CS片选使能信号
在使用时,外设器件允许的前提下,最好是提供3.3V供电,这样就能得到3.3V的TTL电平信号。如果需要与5V电平的器件相连,则需要进行电平转换,以保证系统启动的安全性。常用的电平转换器件均是单向通讯,如使用双电源供电的74LVC4245(与EM9280一端连接的供电使用3.3V供电,与外设器件连接的一端使用5V供电),或单电源供电的LVC245(使用3.3V供电)即可。如果使用的信号比较少,则可以使用分体元件来进行电平转换,如下图输入信号电平转换的例子:
嵌入式主板
在上图中的二极管,需要使用压降小的二极管,在输入信号DIN_5V为低电平时,DIV_3.3V信号就能得到更低的电平信号。
关于测试模块的说明:
由于历史原因,我们的RS232、RS485等评估测试模块均是按照5V电平设计的。这些模块不能与EM9280直接连接使用(电平不兼容),否则可能造成EM9280不能正常启动。与EM9280相连接的串口驱动模块,其信号电平均需符合EM9280的信号电平要求,即3.3V的信号电平。
我们将对现有的RS232及RS485模块进行完善升级,增加对3.3V信号电平的支持。新的RS232或RS485模块生产并测试通过以后,我们将及时通知。对EM9280的客户,若之前已购买RS232、RS485评估测试模块,可与英创公司联系进行更换,以便评估测试工作的顺利进行。
与EM9280属于同一产品线的其他型号,EM9281 / EM9287 / ES9281,的输入管脚对5V电平输入也有同样的问题,即多个5V电平信号输入可能导致主板不能正常启动。客户在设计应用底板时,需特别注意此问题。
