工控主板EM335x是英创公司新近推出的新一代嵌入式主板产品。本着高效、低成本的产品理念,EM335x在保持与同类产品(如EM9170)相同售价的基础上,其产品的性能指标有了全面的提升。下表是英创公司主流产品EM9170与EM335x的主要技术指标对比,客户可从表中看出新产品的竞争力:
技术指标 | EM9170 | EM335x | 简要说明 |
零售价 | ¥590 / 片 | ¥590 / 片 | 售价一样 |
百片批量价 | ¥480 / 片 | ¥480 / 片 | 售价一样 |
操作系统 | WinCE 6.0 | WEC7/ Linux-3.12 | |
CPU | ARM926EJ-S | Cortex-A8 | |
CPU工作主频 | 400MHz | 1GHz | |
核心芯片厂商 | FreeScale | TI | |
系统内存RAM | 64MB | 256MB | |
RAM总线速度 | 133MHz | 400MHz | |
系统数据存储 | 128MB | 256MB | NAND Flash |
以太网接口 | 1 | 2 | 10M / 100M自适应 |
标准串口 | 4 | 6 | |
CAN总线接口 | 2 | 1 | |
SPI | 1 | 1 | |
I2C | 1 | 1 | |
PWM | - | 4 | |
通用数字IO | 32 | 32 | |
精简ISA总线 | 支持 | 支持 | |
外部中断输入 | 2 | 2 | EM335x支持DMA请求 |
LCD显示接口 | 彩色 | 彩色 | 独立的LCD接口 |
触摸屏 | 支持 | 支持 | 4线电阻触摸屏 |
USB主控口 | 1 | 2 | USB2.0 高速 |
USB OTG | 1 | 1 | |
SD卡存储 | 支持 | 支持 | |
AD通道 | 2路 / 12bit | 2路 / 12bit | 常规低速AD |
平均功耗 | 170mA / +5V | 245mA / +5V | CPU负载低于10% |
外形尺寸 | 74 x 53 | 74 x 53 | 单位:mm |
在EM335x中的ISA扩展总线,总线周期为180ns(EM9170为320ns)并支持外部DMA触发,这样可保证ISA的数据读入能力达到4MB/s,以满足大多数高速数据采集的应用需求。
EM335x的彩色LCD接口,其支持的分辨率至少可1024×768,而EM9170的最高分辨率仅为800×600。
