SQLite是一个开源的嵌入式数据库,其特点是零配置,可移植性好,小巧、高效而且可靠。同时SQLite的数据库权限只依赖于文件系统,没有用户帐户的概念,因此使用起来很方便。英创Linux主板能够很好的支持SQLite,相关的测试例程已经在光盘中提供,本文主要简介Qt中的数据库开发。
Qt中的QtSql模块提供了对数据库的支持,该模块中的众多类基本上可以分为三层:用户接口层、SQL接口层,驱动层。
其中驱动层为具体的数据库和SQL接口层之间提供了底层的桥梁;SQL接口层提供了对数据库的访问;用户接口层的几个类实现了将数据库中的数据链接到窗口部件上,这些类是使用前一章的模型/视图框架实现的,它们是更高层次的抽象,即便不熟悉SQL也可以操作数据库。如果要使用QtQql模块中的这些类,需要在项目文件(.pro文件)中添加QT += sql这一行代码。
QtSql模块使用数据库驱动来和不同的数据库接口进行通信。由于Qt的SQL模型的接口是独立于数据库的,所以所有数据库特定的代码都包含在了这些驱动中。我们使用的免费的Qt只提供了SQLite和ODBC数据库的驱动。创建数据库连接:
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::addDatabase('QSQLITE'); //指定驱动
db.setDatabaseName('/mnt/nandflash/my.db'); //指定路径
使用open()函数将数据库打开,如果打开失败,则弹出对话提示框:
if (!db.open())
QMessageBox::critical(0, qApp->tr('Cannot open database'),
qApp->tr('Unable to establisha database connection.'
), QMessageBox::Cancel);
return false;
使用QSqlQuery创建了一个product表,并插入id,name和speed三个字段的三条记录。其中,id字段是int类型的,''primary key ''表明该字段是主键,它不能为空,而且不能有重复的值;而name字段是varchar类型的,Speed字段也是varchar类型的,注意这里使用的SQL语句都要包含在双引号中,如果一行写不完,那么分行后,每一行都要使用两个双引号引起来:
QSqlQuery query;
// 创建product表
query.exec(QString ('create table product (id int primary key, '
'name varchar, Speed varchar)'));
query.exec(QString ('insert into product values(1, 'EM335x', '1GHZ')'));
query.exec(QString ('insert into product values(2, 'EM3352', '600MHZ')'));
query.exec(QString ('insert into product values(3, 'EM9280', '454MHZ')'));
SQL表格模型提供了一个一次只能操作一个SQL表的读/写模型QSqlTableModel,它可以浏览和修改独立的SQL表,并且只需编写很少的代码,而且不需要了解SQL语法。该模型默认是可读可写的。我们首先创建一个QSqlTableModel,只须使用setTable()来为其指定数据库表,然后使用select()函数进行查询:
model = new QSqlTableModel(this);
model->setTable('product');
model->select();
// 设置编辑策略
model->setEditStrategy(QSqlTableModel::OnManualSubmit);
ui->tableView->setModel(model);
在使用该模型前,一般还要设置其编辑策略,它由QsqlTableModel::EditStrategy枚举变量定义,一共有三个值:
QsqlTableModel::OnFieldChange:所有对模型的改变都会立即应用到数据库。
QsqlTableModel::OnRowChange:对一条记录的改变会在用户选择另一条记录时被应用。
QsqlTableModel::OnManualSubmit:所有的改变都会在模型中进行缓存,知道调用submitAll()或者revertAll()函数。
下面添加一些功能按钮,逐个实现他们:
// 提交修改按钮
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
// 开始事务操作
model->database().transaction();
if (model->submitAll()) {
model->database().commit(); //提交
} else {
model->database().rollback(); //回滚
QMessageBox::warning(this, tr('tableModel'),
tr('数据库错误: %1').arg(model->lastError().text()));
如果可以使用submitAll()将模型中的修改向数据库提交成功,那么执行commit(),否则进行回滚rollback(),并提示错误信息,下面是撤销修改按钮:
// 撤销修改按钮
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
model->revertAll();
这里使用了setFilter()函数来进行数据筛选,采用id来筛选:
// 查询按钮,进行筛选
void MainWindow::on_pushButton_7_clicked()
QString id = ui->comboBox->currentText();
//根据id进行筛选,一定要使用单引号
model->setFilter(QString('id = '%1'').arg(id));
model->select();
使用setTable()来指定数据库表,然后使用select()函数进行查询:
// 显示全表按钮
void MainWindow::on_pushButton_8_clicked()
model->select();
// 按id升序排列按钮
void MainWindow::on_pushButton_5_clicked()
//id属性,即第0列,升序排列
model->setSort(0, Qt::AscendingOrder);
model->select();
// 按id降序排列按钮
void MainWindow::on_pushButton_6_clicked()
model->setSort(0, Qt::DescendingOrder);
model->select();
// 删除选中行按钮
void MainWindow::on_pushButton_4_clicked()
// 获取选中的行
int curRow = ui->tableView->currentIndex().row();
// 删除该行
model->removeRow(curRow);
int ok = QMessageBox::warning(this,tr('删除当前行!'),
tr('你确定删除当前行吗?'), QMessageBox::No,QMessageBox::Yes);
if(ok == QMessageBox::No)
{ // 如果不删除,则撤销
model->revertAll();
} else { // 否则提交,在数据库中删除该行
model->submitAll();
// 添加记录按钮
void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
// 获得表的行数
int rowNum = model->rowCount();
int id = rowNum + 1 ;
// 添加一行
model->insertRow(rowNum);
model->setData(model->index(rowNum,0), id);
// 可以直接提交
//model->submitAll();
运行效果:
