74ls164驱动数码管电路 74ls164应用电路
IC应用电路图
512人已加入
74LS
74ls164应用电路
   本文采用了74LS164 这个串入并出的移位寄存器,很好地解决了2051 与L ED 的显示接口电路。
1  硬件电路
     2051 余下的并行I/ O 口线不足8 根,数据的并行输出已不可能,但可以考虑串行输出方法,图1 给出串行口扩展的4 位L ED 显示接口电路。该电路只使用2051 的3 个端口,配接4 片串入并出移位寄存器74LS164 与1 片三端可调稳压器LM317T
3  结束语
     本串行口扩展的LED 显示接口电路已被笔者成功地应用到以AT89C2051 单片机为核心的智能仪表中,如单片机湿度测量仪、单片机温度测量仪等。现场运行表明,LED 显示清晰稳定不闪烁,特别是在现场环境如光照强弱不同的情况下, 可以在线调整LED 发光的亮度,获得视觉与功耗的最佳效果。图1  串行口扩展的4 位LED显示电路.
74LS164是一个串行输入并行输出的移位寄存器,可用于扩展并行输出口。
74LS165是8位并行输入串行输出移位寄存器,可以扩展一个或多个8位并行I/O口
74LS
74LS164静态显示接口
74LS
74LS
最近做一个很简单的应用单片机与74LS164结合的串如并出的应用
8051串行口外接74LS164扩展8位并行输出口,如图所示,8位并行口的各位都接一个发光二极管,要求发光管呈流水灯状态。 串行口方式0的数据传送可采用中断方式,也可采用查询方式,无论哪种方式,都要借助于TIRI标志。串行发送时,可以靠TI置位(发完一帧数据后)引起中断申请,在中断服务程序中发送下一帧数据,或者通过查询TI的状态,只要TI0就继续查询,TI1就结束查询,发送下一帧数据。在串行接收时,则由RI引起中断或对RI查询来确定何时接收下一帧数据。无论采用什么方式,在开始通讯之前,都要先对控制寄存器SCON进行初始化。在方式0中将,将00HSCON就可以了。
ORG 2000H
START: MOV SCON,#00H ;置串行口工作方式0
MOV A,#80H ;最高位灯先亮
CLR P1.0 ;关闭并行输出(避象传输过程中,各LED"暗红"现象)
OUT0: MOV SBUF,A ;开始串行输出
OUT1: JNB TI,OUT1 ;输出完否
CLR TI ;完了,清TI标志,以备下次发送
SETB P1.0 ;打开并行口输出
ACALL DELAY ;延时一段时间
RR A ;循环右移
CLR P1.0 ;关闭并行输出
JMP OUT0 ;循环
;****************延时间200MS***************
DELAY: MOV R7,#4
DEL1: MOV R6,#200
DEL2: MOV R5,#125
DEL3: DJNZ R5,DEL3
DJNZ R6,DEL2
DJNZ R7,DEL1
RET
74LS164和单片机的通讯端口应用电路。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74LS
