英创公司EM928x系列和EM335x系列的工控主板均有32位GPIO0 – GPIO31并且为可独立方向可设置的通用数字IO,所有GPIO的上电初始状态均为输入状态带上拉电阻。所以在初始化状态下,每位GPIO管脚所呈现的电平均为高电平。面对丰富的GPIO资源,许多客户希望将GPIO利用起来做一下其他的应用,比如模拟SPI接口,I2C接口,以及一些总线时序等,下面就来看看GPIO的操作。
常规的GPIO操作在英创公司的主板使用手册中已经有了较为详细的介绍,下面将主要的步骤例举出来:
首先需要打开GPIO的设备文件:
fd = open('/dev/em335x_gpio', O_RDWR);
然后根据英创公司提供的接口即可实现对GPIO的操作:
rc = GPIO_OutEnable(fd, 0xffffffff); //使能GPIO
if(rc < 0)
printf('GPIO_OutEnable::failed %d\n', rc);
return rc;
rc = GPIO_OutClear(fd, GPIO0); //拉低GPIO
if(rc < 0)
printf('GPIO_OutClear::failed %d\n', rc);
return rc;
这样通过调用驱动,实现了对GPIO的控制,但是调用驱动就存在用户空间和内核空间的数据传输,还会涉及到系统调度的问题,所以当我们执行一次置低置高的操作,经测试,大概会用掉2.5μs,波形如下图:
通过驱动程序操作GPIO的波形
对于一般的应用来说,通过驱动来操作GPIO已经能够满足需求,直接使用英创公司封装好的接口函数,即可实现对应用程序的开发。但是当需要用GPIO做实时性要求较高的应用时,简单的通过驱动来控制GPIO可能就无法实现,比如需要用GPIO来模拟某种时序,调用驱动来操作可能就会让时序的一个周期过长,无法满足时序的要求。
针对这种情况,英创公司为客户提供了一种更快速的GPIO 操作方法,即通过内存映射的方法来操作GPIO,使用mmap()函数将GPIO的硬件地址映射到进程地址空间,实现对内存物理地址的读写,直接控制GPIO的寄存器,这是一种直接操作硬件的方式,避免了用户进程和内核进程的数据交换,极大地提升了效率。
首先将/dev/mem/设备文件中GPIO的地址映射到用户进程空间的代码:
void *GPIO_MMAP::gpio_em335x_pin_config(unsigned int BASE)
int mem_fd;
void *base;
mem_fd = open('/dev/mem', O_RDWR|O_SYNC);
printf('mem_fd is %d\n', mem_fd);
/* mmap GPIO */
base = mmap(
NULL, // 起始地址
GPIO_DEV_SIZE, // 映射的文件内容的大小
PROT_READ|PROT_WRITE, // 映射区域可读可写
MAP_SHARED, // 映射区域的写入数据会写回到原来的文件
mem_fd,
BASE // 被映射的硬件地址
close(mem_fd);
return base;
成功执行时,mmap()函数返回被映射区的指针。普通文件被映射到进程地址空间后,进程可以像访问普通内存一样对文件进行访问,不必再调用read(),write()等操作。只需要使用返回的地址指针在对应的寄存器的偏移地址赋值,就可以完成操作。在例程中已经将函数接口引出(详细的代码请参考例程):
GPIO.GPIO_OutEnable(GPIO0); // 输出使能
GPIO.GPIO_OutClear(GPIO0); // 置为低电平
GPIO.GPIO_OutSet(GPIO0); // 置为高电平
通过这样的方式实现GPIO操作,时序图如下:
用过内存映射操作的GPIO时序
可以看到,置低置高的操作只用了220ns左右,相比调用驱动程序所需要的2.5μs,大大的提升了效率,也已经达到了实时操作的要求。下面来看一个实际的例子,使用GPIO模拟HPI接口的写时序,HPI是一个与主机通信的并行接口,主要用于DSP与其他总线或CPU进行通信,在工业控制中,HPI接口是很常用的,所以我们就用HPI接口的时序作为例子,下面这个HPI时序有16位数据线和12位地址线:
HPI写时序图
时序要求
我们使用30位GPIO来模拟这个时序,将GPIO0~GPIO15作为16为数据线,GPIO16~GPIO28作为12为地址线,而GPIO28作为片选,GPIO29作为读写控制信号。基本的思路流程为:
①将片选,读写信号和地址线置为输出,并且为高电平。数据线置为输入。
②将数据线的寄存器置为需要的值。
③将数据线置为输出。
④拉低读写信号线,再拉低片选。
⑤这里可以根据时序要求做一点延时,拉高片选,拉高读写信号,再将数据线置为输入。
按照这样操作就基本完成了一次要求的写时序,实现的程序代码:
int GPIO_Write(unsigned int AddrBits, unsigned int DataBits)
unsigned int DSetBits,DClearBits;
unsigned int ASetBits,AClearBits;
ASetBits= (AddrBits << 16) & 0x0fff0000 ; // 地址位为1的位
AClearBits= ~ASetBits ^ 0xf000ffff ; // 地址位为0的位
printf('0x0%x\n',AClearBits);
GPIO.GPIO_OutSet(ASetBits);
GPIO.GPIO_OutClear(AClearBits);
DSetBits= DataBits & 0x0000ffff ; // 数据位为1的位
DClearBits= ~DSetBits ^ 0xffff0000 ; // 数据位为0的位
GPIO.GPIO_OutSet(DSetBits);
GPIO.GPIO_OutClear(DClearBits);
GPIO.GPIO_OutEnable(0x0000ffff); // 设置数据线为输出
GPIO.GPIO_OutClear(GPIO29); // 读写信号
GPIO.GPIO_OutClear(GPIO28); // 将片选拉低
GPIO.GPIO_OutSet(GPIO28); // 将片选拉高
GPIO.GPIO_OutSet(GPIO29); // 读写信号
GPIO.GPIO_OutDisable(0x0000ffff); // 设置数据线为输入
return 1;
执行程序,可以看到片选和读写信号的时序为:
片选和读写信号的时序
可以看到一次写操作的时间大约在1.25μs,如果是调用驱动程序控制GPIO来实现这个时序的模拟,那效率就会变低,详细的代码请参考例程。
注意事项:我们推荐客户直接使用例程中引出的接口进行操作,不推荐客户对硬件访问这一部分代码进行修改,以免在操作的时候出现无法预估的错误。
