英创信息技术EM335x工控主板四网络扩展方案介绍
以太网是在自动化工业控制领域中应用最为广泛的通讯接口之一,而做为以网络通讯为特色的嵌入式主板,对多网络的支持是很有必要的。EM335x核心板已经自带了两路以太网,为了满足客户对高效、低成本的多网络的扩展需求,英创公司推出利用精简ISA总线接口的双网络扩展单元ETA728。客户可以直接使用ETA728或者参考ETA728进行设计,从而组成EM335x嵌入式主板的四网络应用方案。
硬件组成
ETA728是基于EM335x工控主板的双网络扩展模块,通过两块DM9000和一片逻辑控制器扩展出两路以太网。ETA728的硬件设计,可以让客户方便的将ETA728作为一个可插拔的模块嵌入在整体产品中,这样可以获得最佳的数据传输性能。对于网络引出接口的电路,用户可以参考相应开发评估底板的电路原理图和PCB图。
嵌入式主板
根据上图CN1的信号定义,RSTINn信号为ISA总线输出的复位信号,低电平有效。在核心板系统启动的过程中会输出一个低电平给ETA728复位两个DM9000控制器,保证不管是上电还是复位,都会对DM9000进行硬件复位操作。MSL#信号主要是为了支持使用两片ETA728扩展而设计的,在一般的情况下使用一片ETA728进行扩展,将这个管脚悬空即可,如果需求用两片ETA728扩展,MSL#管脚则需要接地。而IRQ1和IRQ2则分别为两片DM9000的中断信号,在EM335x开发评估底板中,IRQ1接到GPIO24、IRQ2接到GPIO25,中断为高电平有效。其余的信号都为EM335x主板的ISA标准信号,具体的时序可以参考手册和文章:EM335x精简ISA扩展总线地址总线的使用。
嵌入式主板
为了方便客户评估,ETA728设计有专用的评估底板,可通过带线与EM335x底板上的精简ISA总线接口连接,并且将两路以太网通过RJ45引出,可直接接入网线进行测试。ETA728的评估板使用的是带网络变压器的RJ45(上图中的HR871181A),可按照上面的原理图直接连接。
嵌入式主板
需要注意的是如果扁平带线过长,会影响高速信号的完整性,所以在评估时使用的连接线尽量短一些,避免出现问题。
应用程序开发
ETA728的驱动程序已经以模块的形式放在文件系统中,只是没有加载,因此在需要使用该多网络扩展时,可通过加载文件系统中的ko文件dm9000.ko来激活ETA728:
insmod /lib/modules/3.12.10/dm9000.ko
嵌入式主板
加载完驱动程序后,系统就会识别出eth2和eth3。再给eth2和eth3配置好不同网段的IP,就能够正常使用了。比如使用C网段中的IP,将eth0分配为192.168.201.90,eth1分配为192.168.202.90,而扩展出来的eth2分配为192.168.203.90,eth3分配为192.168.204.90,这样就分别在四个网段中,如下图:
嵌入式主板
ETA728的驱动程序和标准网络设备完全一致,因此用户使用扩展网络的方式和EM335x板卡上的以太网完全保持不变。在此基础上,客户可利用英创公司提供的基本网络通讯应用程序源代码,快速评估双网络扩展单元的基本性能是否满足其具体的应用需求。只是需要注意网络设备名称的序号,对于扩展网络ETA728所接出的两路以太网分别对应eth2和eth3。客户可以直接参考光盘中的测试程序step3_tcpserver、step4_tcpclient和test_udpserver。
