ESM335x提供了1路4线制全双工SPI接口,可设置的波特率从1.5KHz到48MHz,ESM335x(WEC7)标准的SPI驱动采用IO模式进行数据收发,在大数据量通讯时,IO模式传输速度较慢,并且会占用相当多的CPU资源,进而影响整个系统的运行效率。
为了满足SPI大数据量传输的应用,我们对SPI的驱动进行了更新,升级后的SPI驱动程序通过DMA控制数据收发。经过对比测试,同样的传输过程,当在IO模式下CPU占用率接近100%时,采用DMA方式传输的CPU占用率仅在10%左右。ESM335x SPI接口采用DMA传输方式的数据传输率可达到每秒2MBytes。
升级后的驱动与原来的驱动程序提供的用户API函数接口完全相同,在应用程序中配置SPI参数时增加MCSPI_CHCONF_DMAR_ENABLE 和 MCSPI_CHCONF_DMAW_ENABLE宏定义即使能DMA传输,否则采用原来的IO方式时行数据传输。下面是示例代码:
#include "stdafx.h"
#include "mcspi.h"
#define XCH_SIZE (0x2000)
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
HANDLE hSPI;
BOOL rc;
BYTE TxBuf[XCH_SIZE];
BYTE RxBuf[XCH_SIZE];
DWORD dwSpiConf;
DWORD dwSpiCount, dwWorldSize, dwWL;
DWORD i;
hSPI = SPIOpen( _T("SPI1:"));
if( hSPI == INVALID_HANDLE_VALUE )
goto cleanUp;
dwWL = 8; // 8-bits SPI,有效的设置为4-bits至32-bits
dwSpiConf =
MCSP1_MODE0 | // SPI时序模式0
/* Enable DMA, Maximum buffer is 0x4000 Bytes */
MCSPI_CHCONF_DMAR_ENABLE | MCSPI_CHCONF_DMAW_ENABLE|
MCSPI_CHCONF_WL(dwWL);
rc = SPIConfig( hSPI, 8000000, dwSpiConf); // 波特率8MHz
if( !rc )
goto cleanUp;
if( dwWL > 16 )
dwWorldSize = sizeof(UINT32);
else if(dwWL > 8 )
dwWorldSize = sizeof(UINT16);
else
dwWorldSize = sizeof(UINT8);
dwSpiCount = 2000;
for(i=0; i
TxBuf[i] = i; // 初始化数据收发buffer
RxBuf[i] = 0;
dwSpiCount *= dwWorldSize; // 传输的字节数
rc = SPIWriteRead( hSPI, TxBuf, RxBuf, dwSpiCount );
if( !rc )
// 数据传输有错,错误处理...
cleanUp:
if( hSPI != INVALID_HANDLE_VALUE )
SPIClose(hSPI);
return 0;
ESM335x SPI接口同样支持4种标准的SPI通讯模式,下图是ESM335x主芯片数据手册中对SPI各个模式的定义说明。
此次驱动升级针对ESM335x和EM335x系列的WEC7工控主板,需要更新SPI驱动的用户可与我们联系升级。
