英创信息技术ESMARC工控主板如何连接显示屏
ESMARC是由英创公司发展的一套嵌入式主板与应用底板的连接规范,意为英创智能模块架构(Emtronix Smart Module Architecture,以下简称ESMARC),符合ESMARC规范的工控主板在硬件接口上完全兼容,用户可以方便的在同一块应用底板上安装不同性能的主板,使系统满足不同应用场合的需要。
ESMARC架构目前支持3种类型的显示接口:并行的RGB显示接口,串行的LVDS显示和HDMI显示接口,用户在订购主板时需要说明支持那种显示接口。ESM928x系列只支持并行RGB显示接口,ESM335x系列支持RGB和LVDS显示接口,ESM680x系列支持RGB、LVDS和HDMI三种显示接口。
ESMARC不同显示接口的信号定义如下:(A,B,C列为ESMARC连接器管脚编号,详细说明可参考相关的ESMARC工控主板数据手册)
A列(外侧) B列 C列(内测)
A15  LCD_HSYNC B15   C15  LCD_DCLK
A16  LCD_VSYNC B16  LCD_BLn C16  LCD_DE
A17  LCD_B2 B17  LCD_G2 C17  LCD_R2
A18  LCD_B3 B18  LCD_G3 C18  LCD_R3
A19  LCD_B4 B19  LCD_G4 C19  LCD_R4
A20  LCD_B5 B20  LCD_G5 C20  LCD_R5
A21  LCD_B6 B21  LCD_G6 C21  LCD_R6
A22  LCD_B7 B22  LCD_G7 C22  LCD_R7
表1 并行RGB显示接口
A列(外侧) B列 C列(内测)
A15  HDMI_DDC_SDA B15   C15  HDMI_D2P
A16  HDMI_DDC_SCL B16  LCD_BLn C16  HDMI_D2M
A17  HDMI_CEC_IN B17  HDMI_HPD C17  HDMI_D1P
A18  LVDS_DATA0_N B18  LVDS_DATA0_P C18  HDMI_D1M
A19  LVDS_DATA1_N B19  LVDS_DATA1_P C19  HDMI_D0P
A20  LVDS_DATA2_N B20  LVDS_DATA2_P C20  HDMI_D0M
A21  LVDS_CLK_N B21  LVDS_CLK_P C21  HDMI_CLKP
A22  LVDS_DATA3_N B22  LVDS_DATA3_P C22  HDMI_CLKM
表2 LVDS和HDMI显示接口
当用户在为英创主板选择配套的显示屏时,可首先参考我们网站上已有的显示屏,这些显示屏包括配套的触摸屏,我们都经过测试并提供连接线,可直接与ESMARC评估底板连接使用。对于第一次使用英创主板的用户,更是建议选择我们网站上已经支持的显示屏,这样可以加快你对英创主板的评估速度,节省宝贵的开发时间。
我们支持的显示屏:LCD显示模块。
当用户需要连接一款自定义的显示屏时,就需要对ESMARC的显示接口有加更清晰的理解,下面分别说明如何使用ESMARC的三种显示接口。
1、并行RGB显示
  小尺寸的LCD显示屏通常采用并行的RGB显示接口,典型的LCD为4.3", 5.6", 7"等,这些LCD的接口一般为24-bit的TTL电平数字接口,R-G-B各8位,再加上一些时序控制信号。ESMARC RGB显示接口为18-bit的TTL(3.3V)数字接口,R-G-B各6位,在实际连接时, ESAMRC RGB的每种颜色需要连接到LCD屏对应颜色的高6位,LCD屏每种颜色的低两位可直接接地。具体可参考ETA920  7寸LCD转接板电路图。
2、LVDS显示
  LVDS显示是将数字RGB信号转换为低压差分信号传送,以加强信号抗干扰能力,增加传输距离,简化硬件连接。LVDS与RGB信号的数据映射关系有SPWG和JEIDA两种标准。
LVDS输出 Slot0 Slot1 Slot2 Slot3 Slot4 Slot5 Slot6
LVDS_DATA0 G0 R5 R4 R3 R2 R1 R0
LVDS_DATA1 B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1
LVDS_DATA2 DE VS HS B5 B4 B3 B2
LVDS_DATA3 CTL B7 B6 G7 G6 R7 R6
表3 SPWG数据映射关系
LVDS_DATA0 G2 R7 R6 R5 R4 R3 R2
LVDS_DATA1 B3 B2 G7 G6 G5 G4 G3
LVDS_DATA2 DE VS HS B7 B6 B5 B4
LVDS_DATA3 CTL B1 B0 G1 G0 R1 R0
表4 JEIDA数据映射关系
当使用ESMARC主板RGB显示接口连接LVDS显示屏时,需要专用芯片将RGB数字信号转化为LVDS差分信号,同时必须根据LVDS显示屏使用的数据映射关系,正确的设计转换电路。TI的DS90C385A是常用的24-bit RGB转LVDS接口芯片,其数字输入端可直接与ESMARC RGB接口相连。DS90C385A支持最高87.5MHz的数据时钟,即最大可支持1280×800 @50Hz左右的显示分辨率。DS90C385A的数字输入与LVDS输出对应关系如下图所示(详细说明请参考DS90C385A数据手册):
Linux
图1 DS90C385A的数字输入与LVDS输出对应关系
下图是利用DS90C385A实现JEIDA标准的RGB转LVDS转接电路:
Linux
图2 并行RGB转LVDS(JEIDA标准)
下图是利用DS90C385A实现SPWG标准的RGB转LVDS转接电:
Linux
图3 并行RGB转LVDS(SPWG标准)
ESM928x系列连接LVDS显示屏,需要根据显示屏的LVDS-RGB数据映射关系选择对应的转换电路。ESM335x-LVDS的显示接口就是使用的图2所示的转换电路,采用JEIDA标准,如果用户的LCD为SPWG格式,就需要选择ESM335x  RGB显示接口,然后在应用底板上参考图3的设计将RGB转为LVDS信号。ESM680x系列主板的LVDS显示接口可支持JEIDA/SPWG软件切换,方便与LVDS显示屏的直接连接。
3、HDMI显示
  HDMI是标准的显示接口,用户可直接参考ESMARC评估底上的相关电路。
4、LVDS + HDMI双屏显示
  ESM680x系列(Linux)工控主板可支持LVDS和HDMI同时显示,相关说明请参考:《ESM6802双屏显示(LVDS+HDMI)设置》。
