英创信息技术WinCE工控主板在线更新开机画面(2019版)
英创公司WinCE系列工控主板支持从320×240到1920×1080的多种典型显示分辨率,英创工控主板在出厂时,会根据客户的要求配置成某一指定的分辨率,并使用缺省的system loading... 作为系统开机画面。对于需要自定义开机画面或自主修改显示分辨率的客户,我们提供了开机画面在线更新功能,客户可以方便地通过在线更新功能修改开机显示画面,以适应不同分辨率显示屏的需要。
目前可支持在线更新的主板与分辨率明细如下:
  320  x 240 480 x 272
640 x 480
800 x 480
848 x 480
800 x 600
1024 x 600
1024 x 768
1280 x 800
1366 x 768
1280 x 720
1280 x 1024
1600 x 1200
1920 x 1200
1920 x 1080
EM9170
ES928x
EM928x
ESM928x
EM335x
ESM335x
ESM7000
ESM6802   √(仅HDMI支持)
如果客户的LCD分辨率没有包含在上面的分辨率清单中, 可参考文章《WinCE主板对客户专用LCD的支持(2017新版)》做相应设置。
在线更新开机画面操作步骤如下:
1、制作所需分辨率的256色8位bmp文件(文件名xxx.bmp),将制作好的bmp文件存放在U盘的根目录下。如果用户不需要修改开机画面显示内容,仅仅修改显示分辨率,可使用英创提供的默认开机画面位图文件。
点此下载:默认开机画面
2、将U盘连接到需要更新的主板上,然后启动系统。
3、启动完成后,通过telnet登录到系统。
4、运行命令:
参数说明:lu的参数必须以“\usbdisk\”开始,且字符为小写;参数字符串结束为“.bmp”,表明为bmp文件。
ESM7000工控主板的LVDS接口支持8-bit(24位色)或6-bit(18位色)显示模式,所以在执行lu命令时需要指定显示模式,比如设置6-bit显示模式输出时的命令格式为:
lu \usbdisk\xxx.bmp -6
当不带显示模式参数时默认按8-bit显示模式输出,当连接TTL RGB显示屏时必须设置为8-bti显示模式输出,对应的命令为
ESM6802系列支持RGB、LVDS和HDMI三种显示接口,所以在执行lu命令时需要指定显示接口,RGB和LVDS显示接口的对应设置命令格式如下:(字符需要小写)
lu \usbdisk\xxx.bmp -rgb
lu \usbdisk\xxx.bmp -lvds
ESM6802的HDMI接口支持自适应分辨率,它会根据所连接的显示器自动设置合适的分辨率。设置HDMI接口显示时,需要将hdmi_auto.bmp存放到U盘根目录,并执行以下命令:(字符需要小写)
lu \usbdisk\hdmi_auto.bmp –hdmi
ESM6802设置为HDMI接口时,系统上电不显示开机画面。
5、命令执行完成后,重启主板,系统将按新的分辨率进行显示。
如果命令没有正常执行,可重启系统,然后转到第三步重新执行。
