ETA321是英创推出的基于STM32单片机的多功能扩展模块,可为英创现有的WinCE系统增加AD、DA、PWM、脉冲计数等功能。ETA321使用了一片STM32F103RCT6单片机,STM32F103RCT6通过其USB Device接口与英创工控主板连接通讯,STM32在WinCE系统中被当做一个串口设备,英创主板作为上位机已经固化了STM32的USB驱动程序,同时我们封装了一组STM32与英创WinCE系统通讯的API接口函数,客户可以利用我们提供的接口函数,把成熟的实时控制算法移植到ETA321上,快速实现与英创主板的数据通讯。在使用这些API函数时,需要遵从以下约定:
1、通讯以数据包(结构体)作为基本单元,每次通讯收/发一个数据包,每个数据包最大为255字节,数据包第一个字节为本数据包的字节长度,第二个字节为命令码,数据包的其它内容由用户自定义。
2、数据包的第二个命令码字节用于表明本数据包的“身份”。当STM32接收到数据包,得到命令码后,会根据命令码执行相应的操作,当上位机接收到数据包后,根据命令码就可以知道接收到了什么数据。0~127命令码表示常规命令和数据,128~255表示实时数据或实时命令。
3、数据包和命令码的定义在WinCE上位机端和STM32端必须完全一致。STM32必须对接收到的每个命令数据包回复一个相同命令码的应答包,如果没有数据需要回复,可简单回复通用应答数据包。
下面是命令码和数据包定义示例:
/************************* 定义命令代码*************************/
#define MCU_GENERIC_VER_INFO 0
#define MCU_GENERIC_ADC 1
// STM32返回的实时数据命令码
#define MCU_REALTIME_ADC (0 + MCU_REALTIME_DATA)
/*********************** 定义数据包(结构体) **********************/
// 获取单片机固件版本信息
typedef struct
BYTE ucSize; // size of the structure < 256
BYTE ucCmd; // = MCU_GENERIC_VER_INFO
WORD wMajor; // major version number
WORD wMinor; // minor version number
char ucName[24]; // name of realtime driver
} MCU_VER_INFO, *PMCU_VER_INFO; // struct for Version Info
// ADC命令
typedef struct
BYTE ucCmd; // = MCU_GENERIC_ADC
BYTE ucCH; // AD通道
DWORD dwSamplingRate; // 采样率
} MCU_ADC, *PMCU_ADC; // struct for Version Info
// STM32通用应答数据包
typedef struct
BYTE ucCmd; //
BYTE ucRerult;
}MCU_GENERIC_REPLY, *PMCU_GENERIC_REPLY;
WinCE上位机API函数
在WinCE上使用我们提供的API函数时,需要在工程中包含以下3个文件
#include "mcu_class.h" // API接口函数定义
#include "mcuCmdInfo.h" // 命令码和数据包定义
#pragma comment(lib, "mcu_class.lib") // 包含库文件
下面是API函数说明:
@brief 打开MCU设备,初始化相关环境
@param None
@retval = 返回true 打开成功
BOOL OpenMCU();
@brief 给STM32发送控制指令
@param *pCmdInfo[in]:符合约定数据结构的命令数据
@param *pBuf[out]: 接收STM32返回数据的数据缓存,此参数可为NULL
@param dwBufSize[in]:数据缓存大小
@retval = true 发送成功,返回true仅表示数据通讯成功,命令执行情况可查看pBuf返回的数据
BOOL SendCmd(BYTE *pCmdInfo, BYTE *pBuf, DWORD dwBufSize = 0);
@brief 关闭MCU,释放相关资源
@param None
@retval = true 关闭成功
BOOL CloseMCU();
@brief 接收STM32实时回传数据的回调函数指针,当接收到128~255命令码时被调用
REPLYPRO MCUReplyPro;
STM32单片机API函数
在编写STM32程序时,同样应该包含和上位机定义一致的"mcuCmdInfo.h"文件。STM32使用API函数定义如下:
* @brief USBD初始化及CDC类初始化
* @param None
* @retval None
void USBCDC_Init(void);
* @brief 查检是否有上位机发来的命令
* @param pBuf:用于接收命令的数据缓存
* @param pBuf:用于接收命令的数据缓存大小
* @retval =0:未接收到命令 >0:接收到数据包的长度(字节数)
uint8_t CheckCommand(uint8_t *pBuf, uint32_t nBufSize);
* @brief 向上位机发送数据
* @param 要发送的数据缓存
* @param 要发送的数据字节数
* @retval 返回发送字节数
uint8_t SendData(uint8_t *pBuf, uint32_t nSendBytes);
STM32应用程序首先需要调用USBCDC_Init初始化USB接口,然后调用CheckCommand函数检查是否接收到上位机发来的命令,再根据命令码执行相应的操作,调用SendData函数发送应答数据或实时数据。
下面是WinCE系统中实现读取ETA321版本信息和实时波形数据采样的示例程序:
#include "stdafx.h"
// 声明实时数据处理回调函数
static void CALLBACK MCUReplyPro(BYTE *buf, DWORD buflen);
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
MCU_CLASS mcu;
BYTE Buf[MAX_BUF_SIZE];
TCHAR csBuf[MAX_BUF_SIZE];
DWORD dwSize, dwCnt = 0;
MCU_VER_INFO getVerInfo;
MCU_ADC adc;
size_t RetrunSize;
// 打开MCU设备
if(!mcu.OpenMCU()) {
return -1;
// 指定MCU实时数据处理回调函数
mcu.MCUReplyPro = MCUReplyPro;
// 调用SenCmd函数之前必须初始化的个变量
getVerInfo.ucSize = sizeof(MCU_VER_INFO); // 发送的命令结构体大小(字节数)
getVerInfo.ucCmd = MCU_GENERIC_VER_INFO; // 命令代码:获取MCU版本信息
dwSize = sizeof(Buf); // 用于接收MCU数据的缓存大小
if(mcu.SendCmd((BYTE *)(&getVerInfo), (BYTE *)&getVerInfo, dwSize)) {
// 窄字符转宽字符
mbstowcs_s(&RetrunSize, csBuf, _countof(csBuf), getVerInfo.ucName, _TRUNCATE);
OutputMessage(TEXT("mcu-ver %x-%x '%s'\r\n"), getVerInfo.wMajor,getVerInfo.wMinor,csBuf);
else {
OutputMessage(TEXT("send command:%d failed!!!\r\n"), getVerInfo.ucCmd);
// 调用SenCmd函数之前必须初始化的变量
adc.ucSize = sizeof(MCU_ADC); // 发送的命令结构体大小(字节数)
adc.ucCmd = MCU_GENERIC_ADC; // 命令代码:获取MCU版本信息
adc.ucCH = 0; // 设备ADC通道
adc.dwSamplingRate = 10000; // 设置ADC采样率KHz
if(!mcu.SendCmd((BYTE *)(&adc), NULL)) {
OutputMessage(TEXT("send command:%d failed!!!\r\n"), adc.ucCmd);
while(1) {
Sleep(1000);
if(dwCnt > 10) // 10S后退出
break;
adc.dwSamplingRate = 0; // 停止ADC采集
Sleep(1000);
// 关闭MCU设备,释放相关资源
mcu.CloseMCU();
return 0;
// 实时数据处理回调函数
PMCU_ADC_DATA pADCData;
static DWORD cnt = 0;
pADCData = (PMCU_ADC_DATA)buf;
cnt += pADCData->ucSize;
// 处理实时数据......
