英创公司的嵌入式工控主板产品,均配置有丰富的接口资源。不同的接口对应着不同的应用需求。本文将列表说明接口与应用的对应关系,供客户在其产品设计是参考。
| 应用需求 | 对应接口 | 可选主板型号 | 备注 |
| 常规工控通讯接口 | 以太网口 | 所有英创主板型号 | 标准配置为2路以太网口 |
| 异步串口 | RS485 / RS232是常用的接口形式 | ||
| CAN总线接口 | 主要应用于车辆行业、电池管理、电力系统 | ||
| 开关量I/O | GPIO | 输入通常为光电隔离数字输入,输出通常为继电器触点输出 | |
| I2C接口扩展 | |||
| 电压电流数据采集 | SPI扩展AD芯片 | 有ETA104、ETA105等数采模块配套使用 | |
| 高精度实时时钟 | I2C | 支持典型RTC芯片:RX8025T、DS3231 | |
| 光纤通讯接口 | 以太网接口 | 配套底板SBC850支持标准SFP光纤接口,100Mbps或1Gbps | |
| 普通数据存储 | USB | 最大存储容量32GB | |
| SD卡 | 最大存储容量32GB,SDHC卡,读取速度大于10MB/s | ||
| 无线通讯 | mini PCIe | mini PCIe的USB通道支持2G/3G/4G/WiFi通讯 | |
| 普通彩色显示 | LCD RGB接口 | 分辨率320×240 – 800×480 | |
| 中高分辨率显示 | LCD LVDS接口 |
ESM6802系列主板 |
分辨率800×600 – 1024×768 |
| 接高分辨率显示屏 | 双LVDS接口 | ESM6802 | 最高可支持1920×1440 |
| HDMI接口 | 支持1080P显示器 | ||
| 电阻触摸屏 | 4线制电阻屏接口 | 所有英创主板型号 | 4线制触摸屏,支持多种分辨率显示屏 |
| 电容触摸屏 | 4线制电容屏接口 |
ESM6802系列主板 |
800×480、1024×600两种分辨率的显示屏 |
| 矩阵键盘 | I2C | 所有英创主板型号 | I2C接口扩展的矩阵键盘控制器(TCA8418) |
| 多路通讯接口扩展 | ISA扩展总线 |
ESM6802系列主板 |
可扩展2 – 4路100M以太网口、4 -16路串口、4路CAN接口,或它们的组合 |
| 工控高速数据采集 | ISA扩展总线 |
ESM7000 |
绝大多数工控数据率都在5MB/s以下,ISA总线同步传输的最高速率超10MB/s |
| 视频图像采集 | 1Gbps以太网口 |
ESM6802 |
网口1为千兆口 |
| 大容量数据存储 | PCIe | M.2 SSD固态硬盘,容量一般为128GB – 512GB |
