英创工控主板都给用户提供了丰富的GPIO资源,在ESMARC系列的板卡上配置了32位GPIO,GPIO(General-purpose input/output)即通用输入输出,在实际使用中有多种用途,而作为外部中断输入便是较常用的功能,通过对外部输入中断的响应,可以满足多种应用需求,脉冲计数就是一种典型的应用。英创主板已经给用户提供了两路中断功能,是采用异步IO的方式,电平上升沿触发中断,通过信号量SIGIO通知应用程序,关于详细的资料可以参考网站:《ESM335x外部中断输入应用》。
为了让用户能够使用到更多外部输入中断,英创公司进一步在驱动中增加了相应的功能和接口,利用IO多路复用的技术让所有GPIO都能够作为外部中断输入,通过程序设置使能,一旦管脚电平发生变化,内核就会通知应用程序,这时使用select或者poll函数就可以接收到内核发出的消息。通过这种方式,用户可以将主板的32位GPIO全部作为外部中断输入,而原来提供的采用异步IO方式的两路中断我们原则上就不再做更新和维护,建议客户使用我们最新提供的方法。下面就以两路GPIO的脉冲计数功能为例,介绍如何通过select或者poll函数实现外部中断响应。
首先要启用中断输入功能,这一步需要调用英创公司提供的设置GPIO为输入状态的API函数来实现。也就是在程序中调用一次函数,设置GPIO为输入状态,就能把对应的GPIO管脚设置为外部中断输入功能,如设置GPIO0和GPIO23为中断输入,代码如下:
int GPIO_OutDisable(fd, GPIO0 | GPIO23)
当设置完成后,GPIO作为输入状态,同时会监测外部输入电平变化,并通过内核驱动通知应用层。应用程序使用select或者poll函数来监听GPIO的句柄的读事件就能够获取到通知,用户可以通过多线程的方式来实现,通过select函数实现代码如下:
while( 1 ) { //设置读事件 FD_ZERO(&fdRead); FD_SET(fd,&fdRead); //设置超时时间 aTime.tv_sec = 0; aTime.tv_usec = 20000; ret = select(fd+1,&fdRead,NULL,NULL,&aTime); if (ret < 0 ) { printf("error!\n"); break; } if (ret > 0) { //判断是否读事件 if (FD_ISSET(fd,&fdRead)) { dwPinState = GPIO0 | GPIO23; rc = GPIO_PinState(fds.fd, &dwPinState); if(rc< 0) { printf("GPIO_PinState::failed %d\n", rc); returnrc; } //根据上升沿对脉冲计数 if(dwPinState& GPIO0) pulse1_num++; if(dwPinState& GPIO23) pulse2_num++; //计数到500就退出 if(pulse1_num == 500 && pulse2_num == 500) { printf("the pules number is 500\n"); break; } } } } close(fd); return 0; |
使用poll函数也是类似的,同样的需要先使能GPIO的外部中断输入功能,即调用一次设置GPIO为输入状态的函数,然后使用poll函数来监听GPIO的句柄的读事件就能够获取到通知,具体代码如下:
while(1) { structpollfdfds; int timeout; //设置监听句柄 fds.fd = fd; //设置读事件 fds.events = POLLIN; //设置超时时间 timeout = 20000; ret = poll(&fds, 1, timeout); if (ret < 0 ) { printf("error!\n"); break; } if (ret > 0) { //判断是否读事件 if (fds.revents == POLLIN) { dwPinState = GPIO0 | GPIO23; rc = GPIO_PinState(fds.fd, &dwPinState); if(rc< 0) { printf("GPIO_PinState::failed %d\n", rc); returnrc; } //根据上升沿对脉冲计数 if(dwPinState& GPIO0) pulse1_num++; if(dwPinState& GPIO23) pulse2_num++; //计数到500就退出 if(pulse1_num == 500 && pulse2_num == 500) { printf("the pules number is 500\n"); break; } } } } close(fd); return 0; |
当输入电平发生变化,select和poll函数侦测到读事件,就可以进行相应的操作,示例代码通过判断上升沿来计数脉冲数,经过测试,上述代码能对两路2KHz的脉冲实现可靠计数。用户还可以根据实际的应用需求,把上述代码修改为支持多路脉冲计数功能。
