英创信息技术ESMARC工控主板专用电磁屏蔽罩说明
工控主板在运行的时候会持续向外发射电磁辐射,在一些工业环境中,对设备有一定的电磁辐射要求;此外,整机产品运行于不同国家时,也必须遵守该国的相关规定,避免辐射超标。因此工业产品设计时,需要对电磁干扰的发射源进行一定的处理,以降低电磁干扰(EMI)。
英创为ESMARC工控主板设计了一个专用的电磁干扰屏蔽罩,该屏蔽罩与ESMARC系列工控主板的外形完全契合,并带有与主板位置相同的安装定位孔。经实验证明,屏蔽罩安装在主板上方以后可以有效屏蔽主板的电磁辐射。
电磁屏蔽罩带四个安装孔(与主板的安装定位孔位置完全一致)和一个CN1标识孔,CN1标识孔用于客户识别主板CN1插座的位置,安装的时候带有CN1识别孔的一端安装在主板CN1插座方向
