如何在6283 IC中连接扬声器
步骤1:将所有材料如下所示
(1。)放大器板- 6283 IC单通道放大器板。 x1
(2。)扬声器-30W x1
(3。)辅助电缆x1
(4。)连接线
(5.)带有整流器的降压变压器-12-0-12 2A(用于12V直流电源)
(6。)电位计(可变电阻器)-100K
步骤2:如图连接零件
扬声器
所有零件的焊锡线如图所示。
指示-
黑线-GND(-)线,
红色/蓝色是+ ve线。
步骤3:将扬声器连接到放大器板
首先我们必须连接扬声器的线。
将扬声器的+ ve和-ve线连接到放大器板上,如图所示。
步骤4:连接辅助电缆线
下一步,我们必须将辅助电缆线连接到电路。
连接如图所示,将aux电缆的+ ve线连接到电位器的第1针,
将aux电缆的-ve线连接到电位器的第3针。
注意:第3针可以说是接地引脚。
步骤5:连接电位计中的导线
下一步如图所示连接电位计中的导线。
将导线连接至电位计的中间引脚
并将其焊接到电位计的接地引脚中。
这是音频输出线。
步骤6:将音频线连接到放大器板
然后将电位计的输出音频线连接到放大器的公猪,如图所示。
棕色线是+ ve,黑色线是-ve。
步骤7:连接电源线
现在如图所示,将电源线连接到放大器板上。
注意:我们必须为放大器板提供9-12V直流输入电源。
步骤8:如何使用
给放大器板供电,并将aux电缆连接到手机并播放音乐。
此音频放大器将提供最大30W输出。
责任编辑:wv
