● 正面视图
● 技术指标
| 核心单元 | 通讯接口配置 |
● RISC结构处理器R1610C,96MHz主频,186指令集兼容 ● 640K常规内存,支持DOS标准应用 ● 2个Flash Disk单元,FAT文件系统,其中: “A:”盘为系统启动盘,用户可用空间324KB,支持 物理写保护 “C:”盘为工作盘,缺省容量32MB,支持扇区均衡, 保证使用寿命 ● PC兼容的高精度实时时钟RTC |
● 10/100Mbps快速以太网接口 ● 3个标准UART串口 COM1,3线制RS232电平,一般用于系统调试维护 COM2,9线制TTL串口,一般用于连接GPRS/CDMA模块 COM3,RS232/TTL,典型应用作为RS485接口 |
| 显示、IO与精简ISA总线 | 电源及模块机械参数 |
● 无需编程,可支持大多数LCD显示模块 ● 8位通用数字IO(GPIO) ● 精简ISA扩展总线接口,主要支持I/O类型外设 ● 2个独立的外部中断请求输入 ● 当不使用精简ISA扩展总线时,总线对应管脚可设置为 20位数字IO P1.0–P1.7:8位数字输入 P2.0–P2.5:6位数字输出 P3.0–P3.5:6位数字输出 |
● 供电电压:5V±5% ● 工作电流:200mA ● 工作温度:-10℃—+65℃ ● 模块尺寸:74mm×53mm ● 2个36芯双排IDC插针(0.1″间距) |
● 相关说明
“TCP/IP协议库及例程”和“PPP-TCP/IP协议库及例程”系英创信息技术有限公司拥有自主知识产权之软件产品(软件产品登记证书号:川DGY-2004-0033)。上述软件的获得者仅允许将上述软件在英创公司生产之硬件平台上开发、使用或运行;在未获得英创公司许可的情况下,不得将上述软件进行复制、传播、反编译、解密或运行在非英创公司生产之硬件平台上。
● 替换型号
EM9180H工控主板
EM9180H与EM9161引脚100%兼容,功能100%兼容,参数区别如下表:
| 指标 | ETR232H | EM9180H |
| CPU | R1610C(X86) | NXP i.MX6UL(Crotex-A7) |
| 主频 | 96MHz | 528MHz |
| 内存 | 640KB | 256MB |
| FLASH | 32MB IDE | 4GB eMMC |
| USB HOST | - | 1(可支持2路) |
| 网络 | 1路10M/100M以太网 | 1路10M/100M以太网 |
| 串口 | 3路标准串口 | 6路高速串口 |
| 板载SD卡 | - | √ |
| 精简ISA总线 | √ | √ |
| 操作系统 | DOS | Linux-4.1.6 |
| 其他功能接口 | GPIO、单色屏接口 | USB_OTG、I2C、SPI、16位GPIO、单色屏接口 |
