● 正面视图
● 操作系统与开发工具
| 操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
| WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
| WinCE 5.0 | EVC | C/C++ | |||||
| Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
| 核心单元 | 通讯接口配置 |
● 工业级32位ARM9 CPU AT91SAM9260,主频200MHz ● 64MB系统内存 / 32MB系统内存(EM9460) ● 64MB FLASH存储器 ● 提供标准MicroSD卡插座,即插即用(仅EM9160) ● USB接口支持U盘即插即用 ● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 |
● 1路以太网接口 ● 2路USB HOST接口,可直接支持U盘 ● 1路USB Device接口 ● 6路标准UART串口 COM2,9线制TTL接口,一般用于连接GPRS/CDMA模块 COM3,3线制RS232电平接口 COM4,TTL接口,一般使用该端口作RS485扩展 COM5-COM7,3线制TTL接口,与GPIO0-GPIO5复用 管脚 |
| 显示键盘单元 | 精简ISA总线 |
● 专用LCD接口,直接支持各种低成本单色LCD ● 多种显示格式,如128×64、320×240、240×128、 192×64等 ● 直接基于GPIO的4x4矩阵键盘驱动 ● 支持基于ISA扩展总线的4x4或4x5矩阵键盘 |
● 总线读写周期:500ns ● 支持2路独立的外设扩展区域CS0#和CS1#,每位片选可 访问32个端口 ● 支持2路独立的外部中断,上升沿有效 ● 基于ISA总线的专用LCD接口,共享其数据和地址总线 |
| 数字控制单元 | 电源及模块机械参数 |
● 16位通用GPIO,各位方向独立可设置,三态输出可选 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率1Mbps ● 1路4线制SPI接口,主控模式,最高波特率10Mbps ● 3路PWM脉宽调试输出,支持3路同步输出 |
● 供电电压:+5V±5% ● 工作电流:235mA(EM9160),120mA(EM9160L) ● 空闲电流:50mA(仅针对EM9160L) ● 工作温度:-10℃至 60℃;工业级(-40℃至 80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧 |
● 选购指南
| 产品型号 | CPU(主频) | 工作电流 / 待机功耗 |
| EM9160 | AT91SAM9260(200MHz) | 235mA |
| EM9160L | AT91SAM9G20(400MHz) | 120mA / 50mA |
| EM9460 | AT91SAM9260(200MHz) | 235mA |
EM9460为EM9160的精简版,区别如下:
(1)EM9460内存为32MB,EM9160内存为64MB
(2)EM9460不支持MicroSD卡插座
● 替换型号
EM9180工控主板
EM9180与EM9161引脚100%兼容,功能100%兼容,参数区别如下表:
| 指标 | EM9160 | EM9180 |
| CPU | Atmel AT91SAM9260(ARM9) | NXP i.MX6UL(Crotex-A7) |
| 主频 | 200MHz | 528MHz |
| 内存 | 64MB/32MB(EM9460) | 256MB |
| FLASH | 64MB NandFlash | 256MB NandFlash |
| USB HOST | 1(可支持2路) | 1(可支持2路) |
| 网络 | 1路10M/100M以太网 | 1路10M/100M以太网 |
| 串口 | 6路高速串口 | 6路高速串口 |
| 板载SD卡 | √ | √ |
| 精简ISA总线 | √ | √ |
| 操作系统 | Linux-2.6.30 | Linux-4.1.6 |
| 其他功能接口 | USB_OTG、I2C、SPI、16位GPIO、单色屏接口 | USB_OTG、I2C、SPI、16位GPIO、单色屏接口 |
