英创信息技术ES6801工控主板简介
● 正面视图
Linux
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  Linux Linux   Linux   Linux
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++
● 技术指标
核心单元 串口通讯配置
● Freescale 528MHz主频的Cortex-A7 CPU i.MX6ULL
● 128MB DDR3系统内存,用户可用空间约100MB
● 256MB NandFlash存储器,用户文件空间大于128MB
● 可选支持4GB eMMC存储器(使用eMMC时,不支
  持NandFlash)
● 1路USB主口,支持U盘即插即用
● SD卡接口,支持SDHC格式存储(最大32GB)
● 独立实时时钟RTC,具有时间数据掉电保护
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 7路标准UART串口,其中用户可用串口6路,波特率可达
 3Mbps
ttyS1 / ttyS3 / ttyS4为3线制TTL电平
ttyS2为3线制,RS232 / TTL可选
ttyS5 / ttyS6为3线制TTL电平,与GPIO复用管脚
● 调试串口固定参数:115200bps,8-N-1
其他通讯接口 显示单元
● 1路以太网接口,10M / 100M自适应
● 1路USB 高速主控接口(HOST)
● 1路USB OTG接口
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,
  与GPIO复用管脚
● 1路SPI接口,主控半双工模式,最高波特率10Mbps,
  与GPIO复用管脚
● 缺省配置为TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟
  信号)
● 彩色显示,分辨率从480×272至1024×768均可配置
  (使用CN3)
● 支持4线制电阻触摸屏
数字及模拟监控单元 电源及模块机械参数
● 12位通用GPIO0 – GPIO11,输入输出独立可控
● 支持对主板环境温度、供电电压的实时监测
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流130mA
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● 模块外形尺寸:40mm×50mm,板到板高度:5.5mm
● PCI-e模块尺寸标准,52芯金手指插件
● 独立LCD显示接口,FPC0.5-40扁平带线插座
● 型号对比
  ES6801 ES6801L
CPU Cortex-A7 i.MX6ULL Cortex-A7 i.MX6ULL
CPU主频 528MHz 528MHz
RAM DDR3L-128MB DDR3L-128MB
FLASH 256MB NandFlash 128MB NandFlash
LCD TFT彩色LCD显示 -
ETHERNET 1 1
USB HOST 1 1
USB OTG 1 1
SD
UART 6 6
GPIO 12 12
● 高度与连接件示意图
Linux
使用专用卡扣固定示意图
Linux
使用PCB隔离柱固定示意图
