英创信息技术ESM928x系列工控主板简介
ARM926ES-J CPU,454MHz
128MB DDR2 + 256MB NandFlash
预装正版WinCE 6.0 / Linux-4.1.14
低成本,多种功能接口
● 正面视图
WINDOWS
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  WINDOWS   WINDOWS   WINDOWS WINDOWS
  WinCE 6.0   VS2005   C/C++ C#
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++
● 技术指标
核心单元 通讯接口配置
● ARM926ES-J CPU,454MHz(NXP i.MX283 /
 i.MX287)
● 128MB DDR2系统内存,用户可用空间大于110MB
● 256MB FLASH存储器,用户文件空间大于128MB
● 支持外部SD卡(SDHC)、U盘的大容量数据存储
● 独立实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
● 2路以太网接口,10M/100M自适应
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 5路标准UART串口,波特率可达3Mbps
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps
● 1路4线SPI接口,主控全双工,最高波特率12Mbps
● 4路USB 高速主控接口(HOST),支持虚拟串口设备
● 1路USB OTG接口
显示单元 通用数字IO
● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB格式
● 分辨率从320×240至1024×768均可支持
● 支持4线制电阻触摸屏
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控
● 部分GPIO与系统的部分标准接口复用管脚
● 部分GPIO与SD接口复用管脚
● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 3.3V LVCMOS电平
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口 电源及模块机械参数
● 主板电源电压及主板温度测量 ● 供电电压:+5V±10%,典型工作电流:200mA
● RTC后备电池电压:3.0V
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个3×22芯坚固IDC插座(2mm间距)置于模块的两侧
● 防插反机制
WinCE平台软件环境 Linux平台软件环境
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持VS2008 / VS2013应用程序集成开发环境
● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至10秒水平
● 支持以太网口(TCP/IP)应用程序源码调试
● 支持ActiveSync方式的应用程序源码调试和文件管理
● 支持Telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 预装Modbus协议(包括Modbus/TCP)
● 支持微软的远程工具集
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供典型应用参考程序源码
● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒
● 基于Windows平台的Eclipse应用程序集成开发环境
● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 预装SQLite3数据库
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
● 主板原理框图
WINDOWS
● 安装示意图
WINDOWS
