英创信息技术ESM335x系列工控主板简介
Cortex-A8 CPU,600MHz / 1GHz
256MB DDR3 + 256MB NandFlash
预装正版WEC7 / Linux-4.1.6
双百兆网,双CAN等多种工业接口,支持2G / 3G / 4G / WiFi无线应用和韦根,B码应用
● 正面视图
WINDOWS
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  WINDOWS   WINDOWS   WINDOWS WINDOWS
  WEC7   VS2008   C/C++ C#
  WINDOWS WINDOWS   WINDOWS   WINDOWS WINDOWS
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++ Java
  RT Linux   Eclipse   C/C++
● 技术指标
CPU与存储单元 通讯接口配置
● Cortex-A8 CPU,600MHz(TI AM3352) /
 1GHz(TI AM3354)
● 256MB / 512MB DDR3系统内存,用户可用空间大于
 180MB / 430MB
● 256MB FLASH存储器,其中用户文件空间180MB
● 硬件浮点协处理器,硬件2D/3D加速器
● USB接口支持U盘的大容量数据存储
● 板载Micro SD卡座(SDHC),支持大容量数据存储
● 2路以太网接口,10M/100M自适应
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 5路标准UART串口,波特率可达3Mbps
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps
● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率48Mbps
● 4路USB 高速主控接口(HOST),支持虚拟串口设备
● 1路USB OTG接口,支持WEC7的ActiveSync通讯协议
显示单元 通用数字IO
● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB或LVDS接口可选
● 显示分辨率从320×240至1024×768均可支持
● 硬件2D/3D图形加速(仅ESM3354)
● 支持4线制电阻触摸屏,电容多点触摸屏可选
● 人机界面满足IEC6100-4-2 ESD电磁兼容标准
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控
● 部分GPIO与系统的部分标准接口复用管脚
● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 3.3V LVCMOS电平
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口 电源及模块机械参数
● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),
 最高数据传输率5MB/s
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
● 主板电源电压及主板温度测量
● 供电电压:+5V±10%
● 工作电流:350mA(ESM3354),300mA(ESM3352)
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个3×22芯坚固IDC插座(2mm间距)置于模块的两侧
● 防插反机制
WinCE平台软件环境 Linux平台软件环境
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持VS2008应用程序集成开发环境
● WEC7采用BinFS文件系统,启动时间缩短至16秒水平
● 支持ActiveSync的应用程序源码调试及微软远程工具
● 支持Telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 预装Modbus工控通讯协议(包括Modbus/TCP)
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供多种典型应用参考程序源码
● 支持Visual Studio C/C++、C#开发应用程序
● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒
● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 预装SQLite3数据库
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供多种典型应用框架程序源码
● 支持C/C++、Qt C++、Java开发应用程序
● 主板原理框图
WINDOWS
● 配置选项图
WINDOWS
● 安装示意图
WINDOWS
