Cortex-A7 CPU,528MHz/792MHz
双网口、双CAN、12路UART串口
Linux-4.1.15,支持快速启动
ESM6800以低功耗、低成本为特色,特别适用于对成本敏感的批量工业智能设备
● 正面视图
● 操作系统与开发工具
| 操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
| Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | Java | ||||
| Linux + X11 + Qt | Eclipse | C/C++ | JavaSwing | ||||
● 技术指标
| 核心单元 | 通讯接口配置 |
● Cortex-A7 528MHz / 792MHz(iMX6ULL) ● 512MB DDR3系统内存,用户可用空间约450MB ● 256MB NandFlash或4GB eMMC FLASH存储器 ● 支持外部MicroSD卡,外部U盘作大容量数据存储 ● 独立实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 专用调试串口(115200,8-N-1) |
● 2路以太网接口,10M/100M自适应 ● 2路CAN总线接口 ● 12路标准UART串口 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps ● 1路4线SPI接口,主控全双工模式,最高波特率60Mbps ● 4路USB 高速主控接口(HOST) ● 1路USB-OTG接口 |
| 显示单元 | 通用数字IO |
● TFT彩色LCD接口,18-bit并行RGB ● 分辨率从320×240至1024×768均可支持 ● 支持4线制电阻触摸屏 ● 视频信号输入接口(可选) |
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各I/O位方向独立可控 ● 支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 3.3V LVCMOS电平 ● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入 |
| 电源及模块机械参数 | Linux平台基本软件环境 |
● 工作供电电压:+5V±10% ● 功耗:165mA / DC5V ● RTC后备电池电压:3.0V ● 工作温度:-00℃~60℃/-40℃~80℃可选 ● ESMARC架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2个3×22芯坚固IDC插座(2mm间距)置于模块的两侧 ● 防插反机制 |
● UBIFS根文件系统,常规启动10秒,快速启动3.5秒 ● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 预装Modbus协议栈、SQLite3数据库 ● 支持C/C++、Qt C++、Java开发应用程序 ● 支持用户自行修改开机启动画面 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 |
● 型号对比
| ESM6800H | ESM6800E | ESM6800 | ESM6800L | |
| CPU | iMX6ULL,Cortex-A7 | |||
| CPU主频 | 792MHz | 792MHz | 528MHz | 528MHz |
| RAM | 512MB DDR3 | 128MB DDR3 | ||
| FLASH | 4GB eMMC | 256MB NandFlash | 128MB NandFlash | |
| LCD | 18-bit RGB | - | ||
| ETHERNET | 2 | 2 | 2 | 2 |
| USB HOST | 4 | 4 | 4 | 2 |
| USB OTG | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SD | √ | √ | √ | √ |
| UART | 12 | 6 | 12 | 6 |
| CAN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GPIO | 32 | 32 | 32 | 32 |
● 主板原理框图
● 安装示意图
