iMX7D Cortex-A7双核CPU,1GHz
1GB DDR3 + 4GB eMMC
预装正版WEC7 / Linux-4.9.11
支持千兆网;PCIe 2.1 x1高速接口 / 高速ISA总线接口;极低功耗
● 正面视图
● 操作系统与开发工具
| 操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
| WEC7 | VS2008 | C/C++ | C# | ||||
| Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | Java | ||||
| Linux + X11 + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
| 核心单元 | 显示单元 |
● NXP iMX7D Cortex-A7双核处理器 ● CPU主频:1GHz ● 1GB DDR3系统内存,4GB eMMC高速存储器 ● 独立硬件实时时钟(RTC),掉电时间保护 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 专用调试串口(115200,8-N-1) |
● TFT彩色LCD接口,18-bit 并行RGB或LVDS接口可选 ● 分辨率从320×240至1376×768均可支持 ● 支持4线制电阻触摸屏,支持电容触摸屏多点触摸 |
| 通讯接口配置 | 通用数字IO |
● 1路千兆以太网接口 + 1路百兆以太网接口 ● 2路CAN2.0B总线接口,与GPIO复用管脚 ● 6路标准UART串口,最高波特率3Mbps ● 1路I2C接口,主控模式,波特率100kbps / 400kbps, 与GPIO复用管脚 ● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率52Mbps, 与GPIO复用管脚 |
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚 ● GPIO信号作为输入时,支持电平变化中断触发功能 ● 上电 / 复位后,GPIO缺省模式为数字输入 |
| 数据存储接口 | 扩展接口 |
● USB2.0主控接口:4路(ESM7000)/ 3路(ESM7100) ● USB接口支持U盘即插即用 ● USB OTG接口,支持WEC7的ActiveSync远程工具 (仅WEC7版ESM7000) ● PCIe×1高速接口支持M.2 NVMe固态硬盘 (仅Linux版ESM7100) ● SD卡接口,最大支持32G SDHC格式存储卡(SD卡接口 与GPIO复用管脚) |
● 精简ISA总线,由8位地址数据总线及若干控制信号组成 ● 精简ISA总线数据读写速率:常规异步模式 > 4MB/s, 同步模式 > 11MB/s ● 8路模拟AD输入可选,信号输入为单端1.8V,AD分辨率 12bit |
| 电源及模块机械参数 | |
● 供电电压:+5V ± 5%,空载电流175mA ● 主板供电电压检测、主板及CPU温度检测 ● 工作温度范围:-20℃至70℃ ● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm ● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模 块的两侧 |
● 型号对比
| 指标 | ESM7000 | ESM7100 | 简要说明 |
| 核心芯片 | iMX7D | 双核Cortex-A7,主频1GHz | |
| 内存 | 1GB | DDR3L | |
| 数据存储 | 4GB | eMMC Flash | |
| 以太网 | 1000M + 100M | 独立双网口 | |
| 异步串口 | 6路 | 6路 | UART |
| CAN | 2路 | 2路 | |
| USB主控 | 4路 | 3路 | |
| USB OTG | 1路 | - | |
| 显示 | RGB / LVDS | 支持电阻或电容触摸屏 | |
| GPIO | 32路 | 32路 | 复用I2C、SPI、PWM等接口 |
| 精简ISA总线 | √ | √ | 主要用于扩展通讯接口、工控数据采集 |
| PCIe x1 | - | √ | 主要用于高速大容量数据存储 |
| WinCE | √ | - | WEC7 |
| Linux | √ | √ | Linux-4.9.11 |
● 主板原理框图
● 配置选项图
● 安装示意图
