英创信息技术ESM6802系列工控主板简介
Cortex-A9双核CPU,800MHz / 1GHz
1GB 64位DDR3 + 4GB eMMC
预装正版WEC7 / Linux-4.9.11
支持千兆网;RGB / LVDS / HDMI 显示输出;PCIe 2.0 x1高速接口 / 精简ISA总线扩展接口
● 正面视图
嵌入式主板
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  嵌入式主板   嵌入式主板   嵌入式主板 嵌入式主板
  WEC7   VS2008   C/C++ C#
  嵌入式主板 嵌入式主板   嵌入式主板   嵌入式主板 嵌入式主板
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++ Java
  Linux + X11 + Qt   Eclipse   C/C++
● 技术指标
核心单元 显示及图像处理单元
● Cortex-A9 双核CPU(iMX6DL)
● CPU 主频:1GHz
● 1GB 64位DDR3系统内存,4GB eMMC高速存储器
● 支持外部SD卡(SDHC)、外部U盘作大容量数据存储
● 独立硬件实时时钟(RTC),掉电时间保护
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
● 2秒快速启动(Linux版)
● 18-bit RGB数字显示接口,可选最高分辨率1024×768
● 18/24bit 单/双LVDS接口,分辨率可达1920×1080
● 支持LVDS和HDMI双屏显示(仅限Linux主板)
● 支持4线制电阻触摸屏 / 电容触摸屏
● HDMI v1.4显示接口,最高像素时钟270MHz,支持1080p
 全高清显示
● 高性能VPU视频处理单元,MPEG / H.263 / H.264 /
 Real Video等硬件解码
● 2D(BitBLT) / 3D(OpenGL/ES 2.0)图形加速器
通讯接口配置 GPIO及复用接口
● 1000M网口 + 100M网口
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 4路标准UART串口,波特率最高可达5Mbps
● 2路低速UART串口,最高波特率19200bps
● 4路USB 高速主控(HOST)接口,支持虚拟串口设备
● 1路USB OTG接口,支持WEC7的ActiveSync通讯协议
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控
● 部分GPIO与系统的部分串口接口信号复用管脚
● 标准SD卡接口,与部分GPIO复用管脚
● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 1路I2C主控口,复用GPIO管脚,最高波特率400kbps
● 1路SPI主控口,复用GPIO管脚,最高波特率60Mbps
● 4路PWM输出,复用GPIO管脚
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口 电源及模块机械参数
● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),
 最高数据传输率5MB/s(DMA模式)
● PCIe 2.0 x1高速接口,支持M.2 NVMe大容量数据存储
● HDMI音频输出(仅限Linux主板)
● 供电电压:+5V±10%
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● 系统可监测供电电压、CPU温度、主板温度
● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个3×22芯坚固IDC插座(2mm间距)置于模块的两侧
● 防插反机制
WinCE平台软件环境 Linux平台软件环境
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持Visual Studio 2005/2008应用程序集成开发环境
● 支持ActiveSync方式的应用程序源码调试和文件管理
● 支持Telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 支持微软的远程工具集
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供典型应用参考程序源码
● 预装Modbus工控通讯协议(包括Modbus/TCP)
● 基于Windows平台的Eclipse应用程序集成开发环境
● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 预装SQLite3数据库
● 预装Modbus协议(包括Modbus/TCP)
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
● 主板原理框图
嵌入式主板
● 配置选项图
嵌入式主板
● 安装示意图
嵌入式主板
