● ETA8XX系列产品概述
ETA8XX系列应用底板是一种基于英创ESMARC主板,可直接投入应用的小尺寸底板。ETA8XX应用底板的基本特色是在底板上引出所需的高速信号接口,如以太网络、USB、显示接口等,同时把面向工控的常规信号,如GPIO、串口、CAN等,留给用户做最后的扩展。ETA8XX应用底板通过2个IDC40双排插座(2.54mm间距)引出ESMARC主板的低速信号,这2个IDC40双排插座分别命名为ETA8XX_CN1和ETA8XX_CN2。所有型号的ETA8XX应用底板其外形尺寸均为105mm×105mm,可被大多数的客户机箱直接采用。ETA8XX应用底板需与英创ESMARC主板配合使用。
用户在ETA8XX应用底板的基础上,对所需的低速信号进行扩展驱动,其电路就是用户专用扩展底板。专用扩展底板通过ETA8XX的2个IDC40双排插座连接在一起,就构建完成了面向应用的低成本工控整机产品。用户在二级扩展底板上通常是实现带隔离的开入开出、RS232 / RS485驱动电路、CAN总线驱动电路等,均属于成熟稳定的电路。 由此可见这样做的最大优点是大大简化了客户整机的硬件开发难度,缩短客户产品的入市时间。不失为一种高效快速的整机实现方案。
● ETA820产品介绍
ETA820是英创公司基于ESMARC工控主板设计的、面向嵌入式通讯系统应用的扩展应用底板。主要以网络接口、USB接口、HDMI显示接口、SD卡等高速信号资源为主。ETA820的机械尺寸定义为105mmx105mm,在四个角分布4个3.0mm的安装固定孔,方便与机壳固定安装。ETA820主要是与ESM6802带HDMI接口型号的主板配合使用。
ETA820评估底板提供如下资源接口:
● 1路千兆网接口,兼容10Mbps/100Mbps网络
● 1路10Mbps/100Mbps自适应网络
● 3路USB主口
● 1路USB-OTG(内侧)
● mini PCIe接口,支持4G/3G/GPRS无线模块
● HDMI显示接口
● LVDS显示接口 (内侧)
● 拔插式SD卡座 (内侧)
● RTC后备电池座,支持CR2032电池
● 2个双排IDC40插座(ETA8XX_CN1、ETA8XX_CN2)
● 正面视图
● 连接示意图
ETA820
ESM6802 + ETA820
ESM6802 + ETA820 + ETA806
● 管脚信号定义
| 主板 | 信号简要描述 | ETA8XX_CN1 | 信号简要描述 | 主板 | |
| PIN | PIN | ||||
| 防插反堵孔 | 1 | 2 | +5V | ||
| +5V | 3 | 4 | +5V | ||
| GND电源地 | 5 | 6 | GND电源地 | ||
| E15 | DBGSLn | 7 | 8 | BD_SPEC | B15 |
| E16 | RSTIN_OUTn | 9 | 10 | ETA8XX_RSTOUTn | |
| A7 | UART1_RXD | 11 | 12 | UART1_TXD | A8 |
| A9 | UART2_RXD(RS232) | 13 | 14 | UART2_TXD(RS232) | A10 |
| B7 | UART3_RXD | 15 | 16 | UART3_TXD | B8 |
| B9 | UART4_RXD | 17 | 18 | UART4_TXD | B10 |
| RSVD0 | 19 | 20 | RSVD1 | ||
| RSVD2 | 21 | 22 | RSVD3 | ||
| D1 | GPIO0 / UART1_CTSn | 23 | 24 | GPIO1 / UART1_RTSn | D2 |
| D3 | GPIO2 / UART5_RXD | 25 | 26 | GPIO3 / UART5_TXD | D4 |
| D5 | GPIO4 / UART6_RXD | 27 | 28 | GPIO5 / UART6_TXD | D6 |
| D7 | GPIO6 / PWM1 | 29 | 30 | GPIO7 / PWM2 | D8 |
| D9 | GPIO8 / PWM3 | 31 | 32 | GPIO9 / PWM4 | D10 |
| D11 | GPIO10 / CAN1_RXD | 33 | 34 | GPIO11 / CAN1_TXD | D12 |
| D13 | GPIO12 / CAN2_RXD | 35 | 36 | GPIO13 / CAN2_TXD | D14 |
| D15 | GPIO14 | 37 | 38 | GPIO15 | D16 |
| GND电源地 | 39 | 40 | GND电源地 |
| 主板 | 信号简要描述 | ETA8XX_CN2 | 信号简要描述 | 主板 | |
| PIN | PIN | ||||
| +5V | 1 | 2 | +5V | ||
| E2 | UART7_RXD | 7 | 8 | UART7_TXD | E3 |
| E4 | UART8_RXD | 9 | 10 | UART8_TXD | E5 |
| E6 | UART9_RXD | 11 | 12 | UART9_TXD | E7 |
| E8 | UART10_RXD | 13 | 14 | UART10_TXD | E9 |
| E10 | UART11_RXD | 15 | 16 | UART11_TXD | E11 |
| E12 | UART12_RXD | 17 | 18 | UART12_TXD | E13 |
| RSVD4 | 19 | 20 | RSVD5 | ||
| RSVD6 | 21 | 22 | RSVD7 | ||
| F1 | GPIO16 | 23 | 24 | GPIO17 | F2 |
| F3 | GPIO18 | 25 | 26 | GPIO19 | F4 |
| F5 | GPIO20 | 27 | 28 | GPIO21 | F6 |
| F7 | GPIO22 | 29 | 30 | GPIO23 | F8 |
| F9 | GPIO24 / IRQ1 | 31 | 32 | GPIO25 / IRQ2 | F10 |
| F11 | GPIO26 / I2C_SDA | 33 | 34 | GPIO27 / I2C_SCL | F12 |
| F13 | GPIO28 / SPI_MISO | 35 | 36 | GPIO29 / SPI_MOSI | F14 |
| F15 | GPIO30 / SPI_SCLK | 37 | 38 | GPIO31 / SPI_CS0N | F16 |
● 可支持的主板型号
ESM6802系列
