● 正面视图
● 操作系统与开发工具
| 操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
| WinCE 6.0 | VS2005 | C/C++ | C# | ||||
| Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
| CPU与存储单元 | 通讯接口配置 |
● 飞思卡尔iMX28系列ARM9处理器,454MHz主频 ● 128MB DDR2系统内存,用户可用空间大于110MB ● 128MB NAND FLASH存储器,用户文件空间84MB ● USB接口支持U盘即插即用 ● SD卡接口可选(与3路低速串口复用管脚) ● 支持USB虚拟串口功能 ● 支持USB外接3G网卡 |
● 1路以太网接口,10M/100M自适应 ● 8路标准UART串口,其中COM2–COM6为高速口,波特率 可达3Mbps COM2:支持RTS/CTS硬件流控,推荐作为无线通讯模块 接口 COM3:3线制,RS232电平接口(TTL电平可选) COM4–COM6:3线制,TTL电平接口;其中COM6与 GPIO复用管脚 COM7–COM9:3线制,TTL电平接口;低速串口,宜作 RS485接口 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO 复用管脚 ● 1路SPI接口,主控半双工模式,最高波特率20Mbps, 与GPIO复用管脚 |
| 人机界面 | GPIO及复用功能 |
● TFT真彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) ● 从320×240至1024×768的各种分辨率规格均可支持 ● 直接支持4线制电阻触摸屏 ● 成熟的I2C接口扩展矩阵键盘方案(最大8×8) ● 支持标准USB接口鼠标、键盘 ● 支持用户自主更新开机画面 |
● 32位通用GPIO0–GPIO31,各位方向独立可控 ● 部分GPIO与系统的其他通讯功能复用管脚 ● 4路PWM输出,最高输出频率200KHz,占空比1% - 99% ● GPIO24–GPIO27支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 支持对主板环境温度、供电电压的实时监测 ● 1路音频播放数字接口,I2S数据格式,与GPIO复用管脚 |
| 电源及模块机械参数 | 其他系统资源 |
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流170mA ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块的两侧 ● 独立LCD显示接口,ZIF40插座,英创标准信号定义 |
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 1路USB 2.0高速主控接口,1路USB OTG接口 ● 调试串口(115200 8-N-1) ● 2路低速AD采集通道,0-1.8V量程,AD分辨率为12-bit |
| WinCE平台软件环境 | Linux平台软件环境 |
● 预装WinCE 6.0内核及完备驱动程序 ● BinFS文件系统支持快速启动 ● Visual Studio 2005集成开发环境 ● 支持C/C++、C#等多种客户应用程序编程方法 ● 支持基于USB、网口的程序源码调试(断点、单步等功能) ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 |
● 预装Linux-3.12.10内核及完备驱动程序 ● 预装基于快速UBIFS的根文件系统 ● 基于Windows的Eclipse集成开发环境 ● 只需基本C知识,就可直接编译Linux运行程序 ● 免费NFS挂载工具,方便客户程序运行调试 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 |
EM9281与EM9280管脚完全兼容,其技术指标也完全相同
● 功能框图
● 选购指南
| 配置 |
EM9281 (标准版) |
EM9281C (CE精简版) |
EM9281L (Linux精简版) |
| 基本配置* | √ | √ | √ |
| 以太网口 | √ | - | √ |
| LCD接口 | √ | √ | - |
| 3路低速串口或SD接口 | √ | - | - |
*:EM9281的基本配置包括:32路GPIO、5路串口、I2C、SPI、USB等。
