英创信息技术EM9287工控主板简介
● 正面视图
WINDOWS
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  WINDOWS   WINDOWS   WINDOWS WINDOWS
  WinCE 6.0   VS2005   C/C++ C#
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++
● 相关专利信息
专利名称:ARM926内核嵌入式计算机主板
专利号:ZL 2014 2 0662683.2
● 技术指标
CPU与显示单元 通讯接口配置
● 454MHz工业级ARM9 CPU:FreeScale iMX287
● 配备128MB DDR2系统内存,用户可用空间大于100MB
● 128MB FLASH存储器,其中用户文件空间75MB
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号)
● 支持显示分辨率:480×272至1024×768
● 用户可配置开机画面
● 支持4线制电阻触摸屏
● 2路10M/100M自适应以太网接口,支持telnet、FTP、
 Web等网络应用
● 2路USB高速主控接口(HOST),USB 2.0规范
● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync及远程桌面
 功能
● 7路标准UART串口,其中5路为高速串口,波特率可达
 3Mbps
COM2:支持RTS/CTS硬件流控
COM3:3线制,RS232电平接口
COM4–COM6:3线制,TTL电平接口;其中COM6
与GPIO复用管脚
COM7–COM8:低速串口,TTL电平;宜作RS485,
与GPIO复用管脚
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO
 复用管脚
● 1路SPI接口,主控半双工模式,最高波特率10Mbps,
 与GPIO复用管脚
● 调试串口:3线制,RS232电平,固定115200-8-N-1
● 支持USB虚拟串口功能
● 支持USB外接3G网卡
数字及模拟监控单元 电源及模块机械参数
● 32位通用GPIO0–GPIO31,输入输出独立可控
● 部分GPIO与系统的其他通讯功能复用管脚
● GPIO24–GPIO27支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 2路低速AD采集通道,AD分辨率为12-bit
● 支持对主板环境温度、供电电压的实时监测
● 供电电压:+5V±5%,工作电流:170mA(空载),
 340mA(满载)
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● 模块外形尺寸:74mm×53mm
● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块
 的两侧
● 独立LCD显示接口,ZIF40插座,英创标准信号定义
WinCE平台软件环境 Linux平台软件环境
● 预装Windows CE 6.0实时多任务操作系统
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持VS2005应用程序集成开发环境
● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至7秒水平
● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用
 程序源码调试
● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试
 工具集
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供典型应用参考程序源码
● 预装Linux-3.12.10操作系统,完备的设备驱动程序
● 采用快速映射的UBI文件系统,启动时间8秒
● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用
 程序
● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 精心安排的应用开发入门演示程序源码
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
● 替换型号
WINDOWS
EM3357工控主板
EM3357与EM9287引脚100%兼容,功能100%兼容,参数区别如下表:
主板与指标 EM9287 EM3357
CPU Freescale iMX287(ARM9) TI AM3354(Cortex-A8)
主频 454MHz 1GHz
内存 128MB DDR2 512MB DDR3
FLASH 128MB 1GB
USB HOST 2 2(最多可支持4路)
ADC 2 2
板载SD -
操作系统 CE6.0 / Linux-4.1.14 Linux-4.1.6
其他功能接口 双网口、双CAN、7+1串口、USB_OTG、I2C、SPI、32位GPIO、RGB LCD接口
