● 正面视图
● 操作系统与开发工具
| 操作系统 | 开发环境 | 编程语言 | |||||
| WEC7 | VS2008 | C/C++ | C# | ||||
| Linux + Qt | Eclipse | C/C++ | |||||
● 技术指标
| CPU与存储单元 | 通讯接口配置 |
● Cortex-A8处理器,1GHz主频 ● 256MB DDR3系统内存,用户可用空间大于180MB ● 256MB FLASH存储器,用户文件空间128MB ● 硬件浮点协处理器(VFP、NEON) ● 硬件2D/3D图形加速器(OpenGL) ● Micro SD卡座,支持SDHC大容量数据存储 ● USB主控接口支持U盘即插即用 ● USB OTG接口远程数据存储管理 |
● 2路独立以太网接口,10M/100M自适应 ● 6路标准UART串口(COM2 - COM7) COM2 - COM6为5路高速串口,波特率可达3Mbps COM7为低速串口,宜作为RS485接口 COM3缺省配置为RS232电平接口,其他为3.3V TTL电平 接口 ● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚 ● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO 复用管脚 ● 1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO 复用管脚 ● 支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G 模块 |
| 人机界面 | GPIO及复用功能 |
● TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号) ● 多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768) ● 支持4线制电阻触摸屏,满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准 ● 支持电容触摸屏(可选) ● 支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口) ● 支持开机画面用户自主更新 |
● 32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立 可控 ● 部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚 ● GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效 ● 精简ISA扩展总线,8位数据宽度,最高数据传输率5MB/s ● 1路音频播放数字接口,I2S数据格式,与GPIO复用管脚 |
| 电源及模块机械参数 | 其他系统资源 |
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流350mA ● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选 ● 模块外形尺寸:74mm×53mm,带固定孔 ● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块 的两侧 ● LCD显示专用ZIF40插座,含触摸屏信号,3.3V/5V供电 (<500mA) |
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能 ● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁 ● 3路USB 2.0高速主控接口,1路USB OTG接口 ● 调试串口(115200 8-N-1) ● 板卡温度及+5V输入电源电压监测 |
| WinCE平台软件环境 | Linux平台软件环境 |
● 预装WEC7实时多任务操作系统 ● 支持VS2008应用程序集成开发环境 ● BinFS文件系统,启动时间16s ● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API ● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用 程序源码调试 ● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用 ● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试 工具集 ● 提供典型应用参考程序源码 |
● 预装Linux-3.12.10操作系统,完备的设备驱动程序 ● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒 ● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用 程序 ● 基于Windows平台的免费NFS软件,程序调试极为方便 ● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段 ● 精心安排的应用开发入门演示程序源码(C/C++) ● 基于Qt图形系统的程序源码,支持串口、网络、数据库 等应用 ● 多种面向应用的典型应用框架程序源码 |
