英创信息技术EM3352工控主板简介
● 正面视图
WINDOWS
● 操作系统与开发工具
  操作系统   开发环境   编程语言
  WINDOWS   WINDOWS   WINDOWS WINDOWS
  WEC7   VS2008   C/C++ C#
  Linux + Qt   Eclipse   C/C++
● 相关专利信息
专利名称:Cortex-A8内核嵌入式计算机主板
专利号:ZL 2014 2 0664270.8
● 技术指标
CPU与存储单元 通讯接口配置
● Cortex-A8处理器,600MHz主频
● 256MB DDR3系统内存,用户可用空间大于180MB
● 256MB FLASH存储器,用户文件空间128MB
● 硬件浮点协处理器(VFP、NEON)
● Micro SD卡座,支持SDHC大容量数据存储
● USB主控接口支持U盘即插即用
● USB OTG接口远程数据存储管理
● 2路独立以太网接口,10M/100M自适应
● 6路标准UART串口(COM2 - COM7)
COM2 - COM6为5路高速串口,波特率可达3Mbps
COM7为低速串口,宜作为RS485接口
COM3缺省配置为RS232电平接口,其他为3.3V TTL电平
接口
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO
 复用管脚
● 1路SPI接口,主控模式,最高波特率48Mbps,与GPIO
 复用管脚
● 支持USB虚拟串口以及基于虚拟串口功能的多种3G/4G
 模块
人机界面 GPIO及复用功能
● TFT彩色LCD接口(RGB各6-bit + 同步时钟信号)
● 多种显示分辨率可选(320×240 - 1024×768)
● 直接支持4线制电阻触摸屏
● 电阻触摸屏满足IEC-6100-4-2电磁兼容标准
● 支持电容触摸屏(可选)
● 支持标准鼠标键盘(USB)、矩阵键盘(I2C接口)
● 支持开机画面用户自主更新
● 32位通用GPIO0–GPIO31,3.3V TTL电平,各位方向独立
 可控
● 部分GPIO与系统的通讯接口复用管脚
● GPIO24–GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 1路音频播放数字接口,I2S数据格式,与GPIO复用管脚
电源及模块机械参数 其他系统资源
● 供电电压:+5V±5%,平均工作电流350mA
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● 模块外形尺寸:74mm×53mm,带固定孔
● 2个36芯坚固IDC双排插针(0.1”)对称分布于模块
 的两侧
● LCD显示专用ZIF40插座,含触摸屏信号,3.3V/5V供电
 (<500mA)
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 3路USB 2.0高速主控接口,1路USB OTG接口
● 调试串口(115200 8-N-1)
● 板卡温度及+5V输入电源电压监测
WinCE平台软件环境 Linux平台软件环境
● 预装WEC2013 / WEC7实时多任务操作系统
● 支持VS2008应用程序集成开发环境
● BinFS文件系统,启动时间16s
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用
 程序源码调试
● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试
 工具集
● 提供典型应用参考程序源码
● 预装Linux-3.12.10操作系统,完备的设备驱动程序
● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒
● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用
 程序
● 基于Windows平台的免费NFS软件,程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 精心安排的应用开发入门演示程序源码(C/C++)
● 基于Qt图形系统的程序源码,支持串口、网络、数据库
 等应用
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
