自动开门器的制作教程
步骤1:材料
-门(很明显)
-一辆旧的RC汽车(我用了一辆旧的蝙蝠侠)
-电线
-纸夹
-铝箔
-透明胶带
-电工胶带
-电池
-鳄鱼夹/九伏电池夹(如果连接到九伏电池,则可以使用您正在使用的是什么。)
-剥线钳
-剪刀
-结实的薄磁铁(钕可正常工作)
-旧信用卡
-海报板(可使用纸,但不那么强)
步骤2:拆开遥控车
第一件事要做的是拆开旧玩具车,并在保持车轮不变的情况下获得电动机。。您需要一个坚固的大电动机才能推动门。
步骤3:进行开关
要进行切换,您需要获得一块海报板。您应该切出一块4“ x2”的小片。用铝箔纸粘贴在海报板上,以使中间不被胶带覆盖。接下来,将一块胶带粘着地卷出来。用更多的胶带覆盖粘性部分。现在,测试它是否有弹性,或者在挤压时弹出。它只需要回弹一点。接下来,拿回形针并将其弯曲成图片中的形状。它基本上是笔直的,两端弯曲。您应该将其粘贴下来,如图所示。很难用言语表达,因此如有疑问,请遵循图片。之后,剥去一根电线,然后将其粘贴在与回形针相对的箔的一端,如图所示。在回形针周围缠绕另一根电线,然后将其粘贴在适当的位置。现在您的切换已完成。
第4步:制作钥匙/访问卡
制作钥匙/门禁卡,您需要旧的信用卡和磁铁。将磁铁用极性都指向相同方向的旧带的底部中间缠绕。然后,盖上纸使其看起来不错。在磁铁侧的相反侧添加标签或绘图,并用透明胶带覆盖以保存它。将卡放在开关上时,磁铁会吸引回形针,回形针将接触箔并完成电路!
步骤5:安装电机
要连接电机,我使用了电工胶带。我将胶带粘贴在电机上方的门上,然后粘贴在电机上和门下面。我做了两次,因为我希望它坚固。您还需要在门和电动机之间放置某种垫片,以便您可以轻松地将其推开,而不会使轮子卡在门上。 (直到您真正发生这种情况之前,还不清楚)。我用了一块没电的AA电池,因为它放在房间的地板上并且尺寸合适。请从顶部和底部将隔离器缠好,然后用胶带缠住,以免它一直脱落就像我的一样,这很烦人。
步骤6:添加电池
要添加电池,首先,您需要知道玩具车的电压是多少。我的是4.5伏特,但我将其提高到9伏特是为了使事情简单并使其更坚固。我知道这可能会烧坏电动机,但是它已经工作了一段时间,并且会工作更长的时间。要安装电池,只需将其用胶带粘在门上,然后用垂直于第一个的胶带固定两端。您可以重复多次,以至于您认为它不会掉落。然后,对于9伏电池,请使用连接器夹或鳄鱼夹将一些电线连接到其上。
步骤7:挂钩一切
现在您需要连接电线。要建立连接,只需将电线绞在一起即可。我通常也用电工胶带覆盖它。首先应将电池连接到电动机。然后,应将电动机的另一根导线连接到开关。将开关的另一根线连接到电池。该步骤的图片也有一个图表,使它变得更容易。在门上的许多地方,最好将电线绑在适当的位置,以免它们拉扯开关并可能损坏开关。
步骤8:对其进行测试!
尝试将访问卡放在交换机上。门应该打开。如果方向错误,请反转电池的极性。我曾经尝试过做另一个开关来关门,但最终却使电池短路了(然后发出了嘶嘶声),所以我还没有尝试过,因为担心会着火。
第9步:故障排除
我的门走错了方向!:
您需要反转电池的极性
门不会移动!
要做的第一件事就是测试电池。尝试连接新电池或用电池测试仪测试旧电池。另一个可能的问题是连接松动。确保电线连接正确。另外,您的马达可能不足以推动门。
