怎样降低电磁阀的连续驱动温度
步骤1:
电磁阀
第一步,您应该测试电磁阀的“保持”电压和“突入”电压。连接电磁阀并将电压从0v调整到24v,您会听到激活的噪音“ ka”。在此示例中约为20v,这意味着电压必须大于阀门激活的20v(我们称为保持电压)。然后将电压从24v调至0v,就像听到另一个“ ka”噪声之前一样,这意味着停用(或释放)。对于此示例,它约为3v。(我们称浪涌电压)
步骤2:
电磁阀
第二步,我们测量线圈电阻用万用表。对于此示例,线圈电阻约为66欧姆。
步骤3:
电磁阀
确定陶瓷电阻,有一个电压线圈和陶瓷电阻的设计者。因此,我们选择220欧姆电阻器,并使线圈两端的电压大约比3v大5.5v,这意味着阀始终在5.5v激活(因为它大于3v),但是线圈消耗的功率更少(热量更少)。 br》 注意:此方法仅适用于直流驱动阀,(对于交流驱动阀,可能使用TRIAC或SCR结构)
