运动感应插座的制作教程
步骤1:所需的材料和工具
《元内容=” OpenOffice.org 2.4(Win32)“ name =” GENERATOR“》此项目需要一些工具和材料。某些工具和材料可能是即兴的
材料:
1个运动感应灯
圆形灯安装盒
各种线螺母《元内容=“ OpenOffice.org 2.4(Win32)” name =“ GENERATOR”》
《元内容=“ text/html; charset = utf-8” http-equiv =“ CONTENT -TYPE“》3芯电线(长度优先)
《元内容=” text/html; charset = utf-8“ http-equiv = “ CONTENT-TYPE”》 《元内容=“ OpenOffice.org 2.4(Win32)” name =“ GENERATOR”》 《元内容=“ text/html; charset = utf-8“ http-equiv =” CONTENT-TYPE“》插座
插座安装盒
插座面板(可选)
接线(请记住,流到插座的所有电流都通过此)《元内容=” OpenOffice.org 2.4(Win32)“ name =” GENERATOR“》
螺丝刀
工具:
剪线钳
剥线钳
某种扭绞电线(钳子,手指)的方法
步骤2:剥去电线
首先,您必须剥开2根电线,一根剥去连接到插头的插头,另一端剥去插座馈电线的两端,然后剥去两根电线,使内部电线露出约7厘米(2英寸),铜露出大约1厘米(1/4英寸)。它应该看起来像这样:
步骤3:基本装配
将电线的一端和电线的一端插入圆形灯安装盒中,以使绝缘层露出约3厘米(1英寸),另一端也要这样做。
第4步:接线灯
首先,您必须将所有白色(中性线)绞在一起。锁定方向,以便将螺母拧紧。现在拧上螺母。将插头的黑色(电源)线与传感器的黑色电线绞合在一起。添加一个核桃。现在,将传感器的红线与黑线绞合到灯上,并将黑线连接至插座。将两条接地线绞在一起,它们将为非绝缘铜或绿色绝缘。
步骤5:连接插座
要为插座接线,必须首先将电线穿过插座安装盒中的孔。然后弯曲裸露的铜上的右钩。这将是螺丝拧紧的地方。黑色电线放在黑色螺丝上,或在插座上显示热电线的一侧。接地线在绿色螺钉或金属安装板上。白线放在未着色的螺丝上,或在表示中性的一侧或白线上。我没有用面板覆盖电源插座的热侧,因为我没有添加面板。最后,将出口拧入盒子。
步骤6:测试!
现在寻找明显的短裤,这将使您的断路器跳出来。另外,还要寻找裸露的电线,这些电线可能在处理过程中短路。拧上电灯,和/或将某些东西插入电源插座,然后将设备插入电源。如果您所做的一切正确,并且设置正确,那么您就成功了!如果可行,将运动灯拧到安装盒上。如果不起作用,请检查所有接线。
