AM广播DX'ing的基础知识
第1步:入门所需的条件。
从绝对基础上来说,一个带有耳塞且覆盖AM广播频段的名牌袖珍收音机将帮助您入门。请记住,这将是一个简单的设置。如果您不想要耳塞或耳机,则会错过功能较弱的电台。
用索尼,松下或GE等知名制造商生产的收音机贴好。有数百个品牌。如果您不熟悉要寻找的商品,那么坚持使用知名品牌将是一个不错的起点。随着大量廉价的中国收音机的涌入,有很多品牌可供选择,但也有很多垃圾。
寻找没有蓝牙,没有存储卡插槽或一个钟。这些现代便利性带有一个CPU(计算机芯片),该CPU会产生噪声并降低收音机AM部分的灵敏度。对于入门级,越简单越好。您唯一需要的功能是耳机插孔。
为什么不进行数字调谐?
稍后再介绍。
步骤2:我们在听什么,并且为什么会发生。
您正在收听的是白天通常不在您所在地区接听的广播电台。熟悉您所在区域的AM拨盘上的内容非常重要。如果您不知道应该在那里,那将很难确定远方发出的信号。
无线电波可以从大气中弹起,或者可以跟随地面。到了晚上,AM广播信号会从大气层反弹回地面。这称为“跳跃”或“跳过”。可能有多个跃点。
潮湿的地面或靠近水域可以帮助引入信号。原因是地球实际上承载了信号的一半。因此,AM广播电台的接地系统非常复杂。
天气会影响DX的捕获量。雨天和冷锋可以带来通常不会拾取的信号。特别是冷锋不仅会导致AM波段的DX大幅增加,而且还会导致FM波段的DX大幅增加。
您的AM无线电将是定向的。这意味着当以某种方式指向信号时,它将更好地拾取电台。您将通过反复试验找出答案。调一些有些微弱的东西。将收音机平放在其背面,然后慢慢旋转整个收音机。听信号。当您将收音机指向不同的方向时,您会听到信号强度的变化。当您有两个或多个相同频率的电台并且它们混合在一起时,此技术很方便。
步骤3:“耳朵”,这是DX‘ing中最重要的工具。
DX’ing需要认真聆听。如果您的注意力集中时间较短,那么这对您来说不是一个爱好。
有些事情只能通过经验来学习。能够从远处识别无线电信号是这些技能之一。您正在听的内容如下。
1)电台弱。
2)播放您所在地区不流行的音乐的电台或从未听说过的企业的广告。
3)发出信号淡入淡出或变强。
所有广播电台都有呼号。呼叫标志是广播电台,车牌是汽车。它对于每个工作站都是唯一的,并且可以识别它。所有合法的广播电台都会定期使用其呼号进行标识。此过渡时间可以是每10-15分钟左右。呼号是3或4个字母。美国的任何广播电台都会有一个以K或W开头的3或4个字母的呼号。呼号的示例有WOR,KDKA和WIOD。如果您听了足够长的时间,您将听到电台ID。甚至可能说出他们所覆盖的城市。
查找广播电台的呼号也可以告诉您它是。无线电定位器网站是一个很好的查找资源。
http://www.radio-locator.com/
AM无线电很吵。不要指望它听起来像FM广播。通常会发出嘶嘶声、,啪声,吹口哨,有时还会以相同的频率接听多个电台。您的大脑是这里最重要的工具。通过练习,您将学会通过随意的听众可能会错过的噪音来聆听事物。通过足够的练习,您甚至可以仅通过信号波动的方式来判断某个电台是否可能进入跳跃状态。虽然市场上有很多功能丰富的高档收音机,但没有什么能比训练有素的人更重要了!
第4步:在哪里收听和处理噪声源。
到目前为止,收听AM DX的最佳地点是去海滩或其他大型水域。前往海滩通常会使您和人造噪声源之间保持一定距离。水体也有助于吸收无线电信号。您的下一个最佳选择是让您远离房屋和电源线的地方。如果您别无选择,只能在家中进行DX,请放心,您可能要处理一些无线电干扰源。
人造噪音是您最大的敌人。像几乎所有袖珍电子设备中使用的锂电池充电器一样,它们都是AM波段上令人讨厌的噪音产生者。我有一些东西消灭了整个房子里所有上午的收听!电池充电器的噪音将以在各电台之间出现刺耳的嗡嗡声为特征,甚至会掩盖AM拨盘上的所有电台。充电器的噪音会从源头传播100英尺或以上。如有疑问,请拔下任何可疑的充电器,看看噪音是否消失。等离子电视还会在AM频段上引起刺耳的嗡嗡声,因此,为什么到户外去做DX‘是个好主意。 》最后的电源线会在AM频段上引起噪声。如果在暴风雨后或潮湿的夜晚听到整个AM频段都发出刺耳的啪啪声,则可能是您附近的电线杆上的电源绝缘子出现故障。发生的是,实际的电弧在某处的绝缘子上跳跃。如果幸运的话,有时您甚至可以在晚上发现它。如果确实看到弧,请致电。一些公用事业公司会出来维修绝缘子,因为这会导致绝缘子浪费。
第5步:超越基本原理,老式晶体管50年代至60年代的收音机。
我喜欢使用美国制造的老式收音机进行DX’ing,但它们并不适合所有人。老式收音机看起来很酷,可以具有令人印象深刻的工艺,没有任何类型的合成器或计算机,并且电池寿命惊人。早期老式晶体管组的另一个吸引人之处是它们是在AM仍是国王时制造的。在许多现代的基本便携式收音机中,AM只是事后的想法。对于AM广播电台,您实际上不需要8个以上的晶体管就能拥有出色的性能。由于这些老式收音机中的电子零件数量很少,因此电池寿命以数月甚至数年为单位。发现老式收音机因电池泄漏而受到某种形式的损坏并不少见。电池可以使用足够长的时间,以至于人们忘记检查电池是否漏气,直到为时已晚。
老式收音机需要进行一些修复。基本设置上没有太多要做,但是仍然需要在所有原始条件下找到的收音机上做一些工作。如果您想了解对晶体管组进行基本恢复的信息,请参阅老式晶体管收音机中的说明。
老式晶体管收音机中要查找的内容。
1)7个或更多晶体管。就像今天百万像素是一个卖点一样,晶体管数量也是老式晶体管无线电的卖点。理想情况下,您需要8个或更多的晶体管,但是大约7个晶体管的无线电性能很好。避免使用少于7个晶体管的老式收音机。早期设置的晶体管数量与性能直接相关。
2)对于新手来说,恢复无线电是个好主意。晶体管无线电恢复不是很难,但是需要电子学和焊接经验。可以在网上的许多老式收音机板上找到已恢复的收音机。
3)标准耳机插孔。有些收音机使用的是奇数球大小。
4)标准电池。一些早期的衬衫袖珍收音机使用了不再制造的奇怪的汞电池。
5)游标调谐。这是调谐时齿轮减速的一种形式,使在弱电站的调整变得更加容易。
6)大型铁氧体杆状天线。收音机的质量就跟天线一样好。在AM收音机上,天线通常是黑棒,上面有线圈。
图片1是什么?图片1-Zenith Royal 1000 Transoceanic,我个人最喜欢的老式晶体管收音机。
pic 2-Zenith Royal 3000 Transoceanic,GE和RCA便携式计算机。图3-GE P780便携式计算机。在许多发烧友看来,这是最好的老式AM晶体管套件之一。
pic 4-Olympic 447便携式。这是一种非常早期的便携式设备,只有4个晶体管。对于DX‘ing来说不是理想选择。
图片5-Zenith 820 AM/FM便携式。我已使用此收音机从多个状态接收AM DX。图片6-Zenith 820内部显示铁氧体天线(收音机顶部有一根黑棒,上面有电线)。到目前为止,Zenith生产的收音机质量比任何其他美国品牌都要高。许多型号配备了手工接线的钢制底盘,而其他公司很快放弃了手工接线,转而采用电路板。如果您要购买不会破坏资金但效果良好的老式晶体管套件,我的个人建议是寻找已恢复的Zenith。
步骤6:超越了60年代的入门级便携式设备-今天。
这些将是您当地旧货店或院子出售的最常见的发现物。在美国销售的早期晶体管收音机主要是在美国制造的。到60年代,日本公司占领了美国便携式无线电市场。美国公司开始对日本装置进行品牌重塑或将生产全部转移到那里。到70年代后期,在中国和韩国制造了许多收音机。您可以找到直到1979年为止的美国制造的Zenith收音机,以及最后一个美国制造的Transoceanic,但它们很少见。
还有其他方面发生了变化,那就是晶体管数量变得不那么重要了。晶体管起初很昂贵,但到60年代初,其价格急剧下降。不太严格的公司将晶体管塞入收音机中只是为了使它们的产品看起来不错,但它们的性能并未完全改善。
60年代的收音机需要进行一些修复。 70年代的收音机在那里兴起,并且可能还会受益于电气更新。 80年代及以后的产品应该没问题。
还有另外一点很明显,那就是AM收音机直到70年代初才普遍存在。从70年代开始,您会发现大多数收音机将至少是AM/FM。
要寻找什么?
1)内置大铁氧体棒状天线。
2)游标调谐或大调谐旋钮。
3)标准尺寸的耳机插孔。
4)清洁电池盒,防止腐蚀。
5)可以识别的品牌。
6)如果收音机用皮革或皮革包裹,
7)传递任何提及“ boys radio”或“ junior”的内容。这些是作为儿童玩具出售的,晶体管数量非常少。
图片中的内容。..
图片1-类似于此1960年代的《朱丽叶》的收音机,在许多品牌下以数百万的价格出售。它们的特点是垂直布局,顶部有手柄,带褶皱的表壳,并且通常采用俗气的方式吹嘘它覆盖的所有乐队。这些不仅将覆盖AM,而且还将覆盖许多其他频段。它们很便宜。总比没有好,但不是DX’ing的最佳选择。小心电池上的电池座,因为它们通常很脆。
图2-另一个60年代的朱丽叶,但这次只是AM。
图3-早期的80年代的Panasonic AM/FM和8轨便携式。图片4-GE超级无线电系列。这些被认为是出色的现代AM DX收音机。图5-伊顿曲柄应急收音机。这些是非常常见的,并且是现代模拟广播的很好的代表。
我对一台性能出色的现代广播的建议是,它不会破产吗? GE超级无线电系列。这些是AM DX‘ing的极佳选择,在二手市场上的售价大约为30-50美元。
第7步:超越基本知识,高端现代收音机。 h2》
如果成本不是问题,那么您有很多不错的高端选择,它们将胜过大多数消费者收音机。这些“大男孩”收音机中的一些变得容易携带,而某些则需要外接天线。CCrane和Eton(原名Grundig)都提供了一些非常好的收音机,尽管价格很高。预计两家公司都将为一部体面的AM/FM收音机支付150美元以上。您可以轻松地为他们的其中一款高级车型花费更多。通讯级接收机(例如Icom R75)要比这个价格高出一个台阶。这些收音机不仅覆盖AM广播,而且还覆盖许多乐队。
图片是什么?
图片1-CCrane收音机SW
pic 2-Grundig Satellit 750
pic 3-Icom R75通信接收器
您需要其中之一吗?我个人不这么认为。我拥有Grundig Millenium,并拥有R75。我在恢复自我的基本广播中寻找DX的乐趣更大。
步骤8:除了基本功能之外,还可以进行数字或模拟调整吗?
即使在当今的今天,您仍然希望如何调谐收音机有两个选择。它们都有自己的优缺点。
数字调谐的优点。..
1)精确的频率读数。
2)一些收音机具有将频率存储在存储器中的功能。
3)可能具有up/
数字调谐的缺点。..
1)只有更好的收音机才会提供非常小的调谐步骤。
2)收音机将具有CPU和数字显示屏,这意味着电池更短寿命比基本年份更长。
3)收音机将具有CPU。较便宜的设备将缺乏适当的内部屏蔽。试图收听遥远的电台时,内部驱动数字调谐的处理器可能会成为噪声源。
模拟调谐专家。..
1)不需要CPU。收音机的电池寿命更长。
2)无需进行调谐。有时可以通过模拟调谐来简化当两个或多个频率相同时在一个电台上进行微调和归零的功能。
3)总是有一个调音旋钮,许多人在进行DX’ing时更喜欢
模拟调谐缺点。..
1)便携式计算机上没有存储空间。
2)便携式调谐器上的调谐比例很少准确。
我个人喜好?
我喜欢用于DX‘ing的模拟调谐收音机。在非常弱的信号上来回调整调谐控件至零的能力对我来说非常重要。可以使用一些具有可调调谐步骤的更好的数字调谐便携式设备来完成此操作,但我只喜欢模拟拨盘。
步骤9:您需要耳机!
如果您要认真进行DX’ing,则需要电话或电话。为什么?
在听音乐时,人们可以听到使用耳机之前从未听过的细节。这也适用于收音机上的DX‘ing。耳机或耳塞有助于阻止外界噪音,让您专注于无线电信号。
您可以仅在广播中使用扬声器进行DX吗?
绝对可以,但是为什么要在非常弱小的电台上疲劳并错过呢?随着便携式MP3播放器的激增,似乎每个人都有一两套耳塞。
使用什么?
您可以选择从老式无线电耳机到现代MP3播放器耳塞的多种选择。您可以使用的基本选择如下图所示。图1-一套真正的古董耳机。这些看起来很酷,但由于挤压您的头部而非常不舒服。它们还需要安装适当的接口才能与您的收音机配合使用。
pic 2-现代的全尺寸耳机。这里不需要Dre Beats博士。只要舒适度不高,任何适合的东西都可以使用。确保其插头与您的收音机兼容。
图3-现代耳塞。
图4-复古水晶型耳机。如果您想要便携性和最适合AM收音机DX’ing的音频响应,则此样式非常理想。从设计上讲,这些水晶耳机不会产生低沉的低音,这在进行DX时会分散注意力。这些可以找到新的。确保其插头适合您的收音机。
立体声Vs。单声道。..
AM是单声道。并非所有AM收音机都具有可以与立体声耳机正常工作的插孔。最坏的情况是,您最终只能在立体声耳机的一侧获得音频。没有伤害,没有犯规。它不会伤害任何东西,但是如果让您发疯,它们确实会出售单声道耳机,或者您可以在耳机线上插入自己的单声道插头。
步骤10:任何其他技巧改善接收效果?
除了外出走近海洋或大湖之外,您还可以采取其他一些措施来改善
在带有铁氧体棒状天线的收音机中,可以使用线圈天线增强器,例如图1和2中的线圈增强器。这些是手动调谐的,因此使DX调谐更加复杂。您必须调谐收音机,并同时旋转天线上的旋钮以沿频段“跟随”收音机。它需要一些工作,但是可以通过一些实践来掌握。这些天线确实比在其上拨动表盘更适合于增强已经发现的弱电台的信号。
某些天线的第二种选择是将无线电机壳连接到良好的地面。如果您在户外有一个活动场所,则可以坐在那里并进行大部分聆听,锤击一根接地棒并将一根电线从它连接到夹子上。当您进行DX狩猎时,您会将接地线夹到收音机的机箱上。它仅在潮湿土壤中有用。锤击接地棒时请务必小心,因为可能存在地下管道或电缆。确保接地棒区域没有公用设施。
另一种方法是,将电线连接到链节围栏(如果有的话),并在上面放一个夹子,以便可以将其夹在收音机底盘上。 》
第11步:嘿,这很酷!我想了解有关广播的更多信息!
AM DX‘ing只是广播爱好的一个方面。如果您想通过广播与该国其他地区甚至全世界的人交谈,请查看业余广播。它所要做的就是学习测试并支付通常不到20美元的测试费。如果您通过了,则许可证有效期为10年,它将为您打开一个全新的无线电爱好世界。
即使您对成为业余无线电运营商没有兴趣,当地的业余无线电员是有关无线电相关主题的良好信息来源。要了解您所在的地区是否有业余无线电俱乐部,只需查看美国广播中继联盟的网站www.arrl.org并搜索俱乐部。
图片是什么?
那是Dade广播电台迈阿密俱乐部作为一项公共服务活动的一部分,在公园内经营一个火腿广播电台。
我希望您发现AM DX的用法很有趣且有用。拖出那个AM广播,然后寻找一些有趣的AM广播DX!
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 广播
