如何修复XboxOne控制器
步骤1:拆卸
首先,您将需要一个T8H螺丝刀。您可能可以剔除中间的针脚,并使用普通的Torx驱动程序将其打开。
这里有很多视频和有关如何拆卸xbox控制器的说明,而我在此处跳过了拆卸过程。 (因为我只有在拆卸控制器后才意识到这一点,而我太懒了,无法重新装上并再次拆卸它。)
步骤2:找到按钮
在拆解外壳之后,您会看到螺丝刀指向的位置有一个按钮。
您还可以看到LB/RB按钮的控制杆,如果该控制杆损坏,则可能是它不起作用的原因。您可以轻松地将其替换为在线零件。
无论如何,如果将其翻转,则需要找出有问题的RB按钮连接的引脚。那里有4个针脚,左边的2个针脚连接到按钮本身,右边的另外2个针脚连接到按钮的支撑板。
测试按钮的方法是使用万用表。将其切换为连续性模式,并将其连接至左侧的那两个引脚。然后用第三只手单击按钮,查看按钮是否立即响应。一个好的单击按钮应该立即响应,并且在按下按钮时您应该会听到蜂鸣声。
结果是我的按钮响应不佳,滞后甚至有时根本不起作用。您还可以与替换按钮进行比较,看看是否有任何不同。然后我得出结论,问题在于此按钮。否则,此维修说明将无法帮助您。
我们将需要将按钮与支撑板一起拆焊,因为它们是模制在一起的。
步骤3:脱焊
我将熨斗切换到316度,如果您让熨斗在一个点上放置的时间过长,它不应燃烧任何东西。
卸下按钮后,我清理了针孔,这是顶部和底部的视图。
您还可以看到有2个按钮,白色是原始按钮,有垫板,它有2个塑料位,将按钮固定到位。您只需将其刮掉即可,按钮应该很容易松开。然后与替换按钮(黑色按钮)进行比较。替换品的高度应与原始高度相同,某些按钮更长,因此不适合替换。
在确认按钮的大小和高度相同之后,我们可以开始将所有内容放回去。
注意:我的替换按钮的腿较短,只要可以探入
第4步:放回按钮
要将背板粘在按钮上,只需将其热粘合即可。它应该是非常紧身的,只要稍微扭动一下就可以了。
您还可以看到该按钮的突出程度不及原始按钮。只要焊接好就无所谓。请确保焊料已100%连接到按钮和板上。否则,您将不会得到任何回应。
第5步:清洁时间!重新组装并完成
所以现在我们已经完成了很多工作,并且按钮应该像新按钮一样100%工作。在此之前,只需稍微清洁一下控制器即可,因为现在您可以进入藏有灰尘的区域。看看棉签有多脏。
在重新组装棉签之前,只需对控制台或计算机进行快速测试。如果它们都很好,请继续进行组装。
步骤6:结束
我意识到机械按钮由于频繁使用而很容易失效,可能可能不是制造商的错。考虑一下在紧张时握住控制器的强度,以及在演奏完成后如何轻柔地对待控制器。
