步骤1:Goldent矩形
选择矩形工具并创建一个金色矩形。
要执行此操作,我想单击原点,然后将光标拖出,直到到达Golden Rectangle。 (这将由矩形中的四个实线和从原点到延伸角的虚线对角线表示。)单击以创建矩形。
*注意-此时,制作骰子的大小无关紧要,因为我将在最后一步中向您展示如何解决此问题。
步骤2:金色矩形组件
创建矩形后,双击矩形以选择所有内容。选择所有内容后,右键单击矩形,然后选择–制作组件。在“创建组件”对话框中,您可以随意命名,因为这只是临时的,但请确保已选中“用组件替换选择”。然后单击创建。
第3步:一些锁定点
选择“线条”工具并在矩形组件上(不在内部)
第4步:一点点旋转
矩形组件突出显示,从狭窄的一侧查看您的矩形组件。选择“旋转”工具,然后按住Shift键将其锁定为红色方向。
步骤5:现在有两个
单击窄边的中心点。选择后,单击键盘上的Ctrl键,然后将矩形旋转90度。通过单击Ctrl键,您可以创建与原始组件成90度角的第二个组件。
步骤6:旋转。。.
再次旋转视图,以便在原始方向上查看矩形。按住Shift键可将“旋转”工具锁定为绿色方向。将工具锁定到原始矩形的中心。 (由于我们在原始Component上创建了X,因此现在更容易。)将矩形旋转90度。
步骤7:现在共有三个!
再一次按住Shift键可锁定绿色方向并锁定在中间。单击Ctrl键以创建一个新矩形并将新矩形旋转90度。
步骤8:我真的希望您现在看起来像这样。
按住向下移动可将旋转工具锁定为蓝色方向。单击X的中心,然后将最后一个矩形旋转90度。您应该最终得到一个看起来像这样的形状。
第9步:单个三角形。
从这一点开始,然后单击。选择“线条”工具。在每个短端上,在相对矩形的长端上创建一个三角形。
从起点画一条线到点2,然后到点3,然后再回到起点以创建三角形。
步骤10:正确的布置
完成此操作后,二十面体将完成。当我完成我的工作时,将一些侧面颠倒了,所以我右键单击了背面,然后单击了“反面”以校正其方向。
步骤11:最终组件
所有侧面正确定向后,双击侧面以选择所有内容。右键单击并选择创建组件。这次我花时间将组件命名为二十面体,并确保选中了“使用组件替换选择”。然后单击创建。
步骤12:开始清理
创建组件后,右键单击它并选择“隐藏”。隐藏新组件后,我可以删除开始使用的3个金色矩形。
删除这些矩形后,我进入了文件菜单,然后单击“编辑”》“取消隐藏”》“全部”。
步骤13:完成清理
然后我双击编辑该组件。然后右键单击一侧,然后单击“隐藏”。
删除所有内部结构,剩下的就是外部结构。
在文件菜单上再次完成此操作单击编辑》取消隐藏》全部。这将带回丢失的窗格,并且二十面体已完成!
步骤14:几乎完成了-调整大小
骰子制作完成后,您可能希望将其设置为特定大小。确保未选择组件中的任何内容,如果要进行组件编辑,请在组件外部单击以关闭编辑。没有突出显示或选择任何内容,请单击卷尺工具。选择要作为测量点。 (在我的示例中,我希望侧面为半英寸)。单击侧面的一个点,然后单击侧面的第二个点。在我的情况下,我的单面是18英尺7和7/16英寸。单击两侧后,测量值将显示在右下角。在不触摸任何其他工具的情况下,在键盘上输入.5,然后按Enter。这将弹出一个对话框。当您单击“是”时,您的骰子每边将为半英寸。
责任编辑:wv
