在Arduino上使用1.8英寸TFT显示屏的入门指南
步骤1:引脚布局
显示屏
显示屏
此处的第一张照片显示了显示板的背面。引脚有两个侧面-红色圆圈表示我们将要使用的侧面。它有8个引脚,您可以在第二张照片中看到每个引脚对应的含义。带有16针的另一侧用于SD卡,将在以后的Instructable中进行介绍。
引脚的简要概述(改编自Adafruits的详尽摘要):
RST -这是TFT复位引脚。接地以复位TFT!最好由库控制此引脚,以便清晰地重置显示器,但您也可以将其连接到Arduino Reset引脚,该引脚在大多数情况下都可以使用。
CS -这是TFT SPI芯片选择引脚
D/C -这是TFT SPI数据或命令选择器引脚
DIN -这是SPI主输出从输入引脚(MOSI),用于将数据从微控制器发送到SD卡和/或TFT
SCLK -此是SPI时钟输入引脚
Vcc -这是电源引脚,连接到5VDC-具有反极性保护,但请尝试正确连接!
BL -这是背光控制的输入。连接到5VDC以打开背光。
GND -这是电源和信号接地引脚
现在我们知道我们要处理的是什么是时候开始布线了!
步骤2:建立连接
显示屏
显示屏
这是我要做的步骤希望当我开始使用此板时能够更容易找到。收到屏幕并意识到我不知道如何将其连接起来后,我转向他们的产品的Adafruit指南。
起初,看似引脚的布局不同,但否则两个显示器可以互换,并且能够运行Adafruit Graphics库(有关下一步代码的更多信息)。但是,当我按照Adafruit指南连接董事会时,我的显示 种 起作用了。它确实显示了文本和绘图,但是图像中有很多噪点,并且图像在屏幕上呈条纹状。屏幕顶部还发出明亮的光,中断了图像质量。我以为是因为我在5V电压下运行屏幕,因此需要较低的功率。我尝试了3.3V,但显示效果却变差了。经过约10分钟的遗憾后,我决定购买edaBay,并希望自己能与Adafruit主板一起使用,我决定在Google上搜索我的问题,并发现了这篇有关类似问题的有用文章:(1.8in SPI 128x160 TFT Module Arduino)
简而言之,在5个连接之间需要1k欧姆电阻。您可以在Fritzing图中看到电阻器的位置。第二张图片是显示器和Arduino引脚之间的连接表。我在下面列出了它们,并指出了连接是否需要电阻。
RST -Arduino Pin 7-1k电阻
CS -Arduino Pin 9-1k电阻器
DC -Arduino Pin 8-1k电阻器
DIN -Arduino Pin 11 -1k电阻
CLK -Arduino引脚13-1k电阻
Vcc -5V
BL -5V
GND -GND
步骤3:上传代码并运行
显示屏
您将需要安装两个库才能操作显示器:
ST7735库
Adafruit GFX库
下载每个库并解压缩文件夹。将它们重命名为“ Adafruit_ST7735”和“ Adafruit_GFX”,并将每个文件夹放置在Arduino Libraries文件夹内。我已将库的屏幕快照附加在正确的文件夹中。安装完成后,就可以操作屏幕了! Adafruit ST7735库内部有一个名为graphicstest.ino的文件,您可以将其上传到Arduino,它将通过许多将对象绘制到屏幕上的函数来运行。但是,此文件将需要进行一些更改以使引脚适应您的布局。
或者,您可以将下面的代码复制/粘贴到Arduino IDE中并上传。这是Adafruit的graphictest.ino的修改版本,主要区别在于引脚的分配。我还玩了一下代码,看看有什么功能。如果您遇到任何代码问题,请告诉我。
This is a library for the Adafruit 1.8“ SPI display. This library has
been modified from the original version to work with a non-Adafruit
1.8in display.
This library works with the Adafruit 1.8” TFT Breakout w/SD card
----》 http://www.adafruit.com/products/358
The 1.8“ TFT shield
The 1.44” TFT breakout
as well as Adafruit raw 1.8“ TFT display
Check out the links above for our tutorials and wiring diagrams
These displays use SPI to communicate, 4 or 5 pins are required to
interface (RST is optional)
Adafruit invests time and resources providing this open source code,
please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
products from Adafruit!
Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
MIT license, all text above must be included in any redistribution
#include // Core graphics library
#include // Hardware-specific library
#include
// For the breakout, you can use any 2 or 3 pins
// These pins will also work for the 1.8” TFT shield
#define TFT_CS 9
#define TFT_RST 7 // you can also connect this to the Arduino reset
// in which case, set this #define pin to 0!
#define TFT_DC 8
// Option 1 (recommended): must use the hardware SPI pins
// (for UNO thats sclk = 13 and sid = 11) and pin 10 must be
// an output. This is much faster - also required if you want
// to use the microSD card (see the image drawing example)
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
// Option 2: use any pins but a little slower!
#define TFT_SCLK 13 // set these to be whatever pins you like!
#define TFT_MOSI 11 // set these to be whatever pins you like!
//Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
float p = 3.1415926;
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
Serial.print(“Hello! ST7735 TFT Test”);
// Use this initializer if you‘re using a 1.8“ TFT
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
// Use this initializer (uncomment) if you’re using a 1.44” TFT
//tft.initR(INITR_144GREENTAB); // initialize a ST7735S chip, black tab
Serial.println(“Initialized”);
uint16_t time = millis();
tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
time = millis() - time;
Serial.println(time, DEC);
delay(500);
// large block of text
testdrawtext(5, 45, “theblckwlf presents”, ST7735_WHITE);
delay(2000);
testdrawtext(15, 65, “the microscreen”, ST7735_WHITE);
testdrawtext(10, 75, “1.8in TFT display”, ST7735_WHITE);
delay(4000);
tft.fillScreen(ST7735_BLUE);
tft.setTextSize(2);
tft.fillScreen(ST7735_WHITE);
tft.setTextSize(1);
testdrawtext(5, 65, “start ”, ST7735_BLACK);
testdrawtext(5, 75, “diagnostic test.。.”, ST7735_BLACK);
delay(1000);
testdrawScreenData();
delay(3000);
tft.setTextSize(2);
drawTestGrid(10,10);
tft.setCursor(5, 40);
tft.println(“10x10 Grid”);
delay(2000);
tft.setCursor(15, 40);
drawTestGrid(5,5);
tft.println(“5x5 Grid”);
delay(2000);
tft.setTextSize(1);
tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_BLACK);
tft.setCursor(15, (tft.height()/2)-15);
tft.print(“Center ”);
tft.print(tft.width()/2);
tft.print(“, ”);
tft.println(tft.height()/2);
tft.drawCircle(tft.width()/2, tft.height()/2, 5, ST7735_BLACK);
delay(2000);
// tft print function!
tftPrintTest();
delay(4000);
// a single pixel
tft.drawPixel(tft.width()/2, tft.height()/2, ST7735_GREEN);
delay(500);
// line draw test
testlines(ST7735_YELLOW);
delay(500);
// optimized lines
testfastlines(ST7735_RED, ST7735_BLUE);
delay(500);
testdrawrects(ST7735_GREEN);
delay(500);
testfillrects(ST7735_YELLOW, ST7735_MAGENTA);
delay(500);
testfillcircles(5, ST7735_BLUE);
testdrawcircles(5, ST7735_WHITE);
delay(500);
for (int i=0; i《5; i++){
testroundrects();
delay(500);
testtriangles();
delay(500);
mediabuttons();
delay(500);
Serial.println(“done”);
delay(1000);
void loop() {
tft.invertDisplay(true);
delay(500);
tft.invertDisplay(false);
delay(500);
void testlines(uint16_t color) {
for (int16_t x=0; x 《 tft.width(); x+=6) {
tft.drawLine(0, 0, x, tft.height()-1, color);
for (int16_t y=0; y 《 tft.height(); y+=6) {
tft.drawLine(0, 0, tft.width()-1, y, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, 0, x, tft.height()-1, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, 0, 0, y, color);
tft.drawLine(0, tft.height()-1, x, 0, color);
tft.drawLine(0, tft.height()-1, tft.width()-1, y, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, x, 0, color);
tft.drawLine(tft.width()-1, tft.height()-1, 0, y, color);
void drawTestGrid(int hor, int vert){
//Draw vertical lines
for (int16_t x=0; x 《 tft.width(); x+=vert){
tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), ST7735_RED);
for (int16_t y=0; y 《 tft.height(); y+=hor){
tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), ST7735_BLACK);
void testdrawtext(int wid, int hei, char *text, uint16_t color) {
tft.setCursor(wid, hei);
tft.setTextColor(color);
tft.setTextWrap(true);
tft.print(text);
void testfastlines(uint16_t color1, uint16_t color2) {
for (int16_t y=0; y 《 tft.height(); y+=5) {
tft.drawFastHLine(0, y, tft.width(), color1);
for (int16_t x=0; x 《 tft.width(); x+=5) {
tft.drawFastVLine(x, 0, tft.height(), color2);
void testdrawrects(uint16_t color) {
tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color);
void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) {
for (int16_t x=tft.width()-1; x 》 6; x-=6) {
tft.fillRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color1);
tft.drawRect(tft.width()/2 -x/2, tft.height()/2 -x/2 , x, x, color2);
void testfillcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
for (int16_t x=radius; x 《 tft.width(); x+=radius*2) {
for (int16_t y=radius; y 《 tft.height(); y+=radius*2) {
tft.fillCircle(x, y, radius, color);
void testdrawcircles(uint8_t radius, uint16_t color) {
for (int16_t x=0; x 《 tft.width()+radius; x+=radius*2) {
for (int16_t y=0; y 《 tft.height()+radius; y+=radius*2) {
tft.drawCircle(x, y, radius, color);
void testtriangles() {
int color = 0xF800;
int t;
int w = tft.width()/2;
int x = tft.height()-1;
int y = 0;
int z = tft.width();
for(t = 0 ; t 《= 15; t+=1) {
tft.drawTriangle(w, y, y, x, z, x, color);
x-=4;
y+=4;
z-=4;
color+=100;
void testroundrects() {
int color = 100;
int i;
int t;
for(t = 0 ; t 《= 4; t+=1) {
int x = 0;
int y = 0;
int w = tft.width()-2;
int h = tft.height()-2;
for(i = 0 ; i 《= 16; i+=1) {
tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, color);
x+=2;
y+=3;
w-=4;
h-=6;
color+=1100;
color+=100;
void testdrawScreenData(){
tft.setCursor(0,20);
tft.println(“Screen Data:”);
tft.print(“Screen Width: ”);
tft.println(tft.width());
tft.print(“Screen Height: ”);
tft.println(tft.height());
void testdrawCountdown(){
tft.fillScreen(ST7735_RED);
tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
tft.setTextSize(6);
tft.setCursor(30, 50);
for (int i=10; i》0; i--){
tft.println(i);
delay(1000);
tft.setCursor(50, 50);
void circlePass(){
testfillcircles(5, ST7735_GREEN);
delay(1000);
testfillcircles(4, ST7735_RED);
delay(1000);
testfillcircles(2, ST7735_BLACK);
testfillcircles(3, ST7735_YELLOW);
delay(500);
void tftPrintTest() {
tft.setTextWrap(false);
tft.setCursor(0, 30);
tft.setTextColor(ST7735_RED);
tft.setTextSize(1);
tft.println(“Hello World!”);
tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
tft.setTextSize(3);
tft.setTextColor(ST7735_BLUE);
tft.setTextSize(4);
tft.print(1234.567);
delay(1500);
tft.setCursor(0, 0);
tft.setTextSize(0);
tft.setTextSize(1);
tft.print(p, 6);
tft.println(“ Want pi?”);
tft.println(“ ”);
tft.print(8675309, HEX); // print 8,675,309 out in HEX!
tft.println(“ Print HEX!”);
tft.println(“ ”);
tft.println(“Sketch has been”);
tft.println(“running for: ”);
tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
tft.print(millis() / 1000);
tft.print(“ seconds.”);
void mediabuttons() {
// play
tft.fillRoundRect(25, 10, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_RED);
delay(500);
// pause
tft.fillRoundRect(25, 90, 78, 60, 8, ST7735_WHITE);
tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_GREEN);
delay(500);
// play color
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_BLUE);
delay(50);
// pause color
tft.fillRoundRect(39, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
tft.fillRoundRect(69, 98, 20, 45, 5, ST7735_RED);
// play color
tft.fillTriangle(42, 20, 42, 60, 90, 40, ST7735_GREEN);
就这些了。我用于此步骤的视频显示了如果您运行上面的代码,预期的显示效果。
责任编辑:wv
