怎样在应用程序中使用温度传感器
步骤1:Conectar El Sensor DHT11
Este传感器cuenta con 3个端子,VCC,DATA和GND。
Lo conectaremos de la siguiente操作系统:PIN 12 del arduino VCC,PIN 13 del arduino DATA和PIN 14 del arduino a GND de esa forma solo tenemos que PIN 12 en high en el programa。蓝牙对5诉德拉普拉卡(la。la placa)的蓝牙连接
步骤2:蓝牙连接(conectar)蓝牙
连接到cu que enta蓝牙6终端的人。
VCC VA conectado a los 5V de la placa y RXD lo conectaremos al PIN 1 del Arduino que esque de detransmisióndel serial por default
VCC
GND
RXD
ul》
步骤3:Codigo Para Arduino- APP
应用程序
El codigo es el siguiente :(图书馆资料库DHT)
#include//La libreria DHT
//传感器DHT/温度和humedad蓝牙Arduino
#define DHTPIN 13//El pin DATA del DHT
#define DHTTYPE DHT11//EL提示DHT设置11序列号
DHT dht(DHTPIN,DHTTYPE);
int Pin_de_alimentacion = 12;//El pin VCC del DHT con ali alimentaremos a 5 v。
void setup(){
Serial.flush();
Serial.begin(9600);
pinMode(Pin_de_alimentacion,OUTPUT);
延迟(2000);
digitalWrite(Pin_de_alimentacion,HIGH);
Serial.println(“ Sensor DHT11”);
dht.begin(); }
void loop(){
float h = dht.readHumidity();//Lee la humedad
float t = dht.readTemperature();//Lee la Tempaturatura
///Revisa que los datos obtenidos Sean Validos,si no lo son(no un numero)algo sale mal!
if(isnan(t)|| isnan(h)){
Serial.println(“ Falla de lectura del DHT”);
}其他{
Serial.print(“ Humedad:”);
Serial.print(H);
Serial.print(“% t”);//描述valor de la humedad
Serial.print(“ Temperatura:”);
Serial.print(T);
Serial.println(“°C”);//Ecel el valor de latempaturata en grados celcius
delay(2000);
使用Una vez Corrido El Codigo Podemos Ver En El Monitor串行传感器传感器。
责任编辑:wv
