如何从微波炉变压器上去除次级绕组
步骤1:工具/零件清单
零件:
微波变压器-如果不确定变压器的外观喜欢,看看第一张照片。它是盘绕线圈中间的盒子,红色的电线从一侧伸出,白色和黑色的电线从另一侧伸出。
另外,关于安全的注意事项。当您要拆开微波炉时,请当心当心微波炉内的电容器。它看起来像一个小的金属罐,顶部有两个金属突舌,应该靠近变压器。确保将其短路,以确保其中没有挥之不去的费用。最好的方法是在两个金属端子之间放一把螺丝刀或没有连接的金属。某些电容器具有自动放电功能,但您在这里不必太小心。
工具:
钢锯
Vise
打孔
锤子
钻床(带钻头)
平头螺丝刀
撬杠
步骤2:卸下不需要的东西
拥有这样的变压器的全部目的是,它能够产生很大的电压或很大的安培数。通常,出于我在第一步中概述的目的,我们需要高安培数和(相对)低电压。为了达到这个目的,我们必须去掉次级绕组。如果看一下变压器,则有两组绕组:一组绕组较细,而绕组绕组较粗。我们要去除较薄的绕组。
现在,重要的是要注意,您应尽一切力量防止损坏较大的绕组,因为这对于产生我们需要的功率类型是必需的。如果确实损坏了较重的绕组,则可能会在绕组中造成短路,从而使电流绕过线圈的某些部分,从而使线圈更小。不开心
通过移除较小的绕组,我们可以腾出空间来提供更大规格的绕组,从而在较低的电压下为我们提供更高的安培数。
最佳选择是谨慎使用钢锯切入较小的绕组。为什么是钢锯?好吧,简单。您可以轻松控制刀片的位置,并且切口较小,从而减少了切开较大绕组的机会。
此外,锯切较小绕组时,请确保紧贴层压板,因为绕组太紧了,不要给您很大的余地。慢慢来吧。
第3步:消除缠绕。..或没有。
所以最初,我决定使用用锤子和锤子将剩余的导线从变压器主体中推出。请看第一张照片,以了解导致我的原因。嗯,这不是一个入门者。正确的想法,错误的执行(此时)。因此,请从我的错误中学习。使用钻床给自己留一些空间,并减小小绕组上的撞击的填充效果。如果您的变压器像我的变压器,并且使用铝或铜包铝作为绕组材料,则使用冲头将绕组简单地推入孔中,然后将蘑菇推入孔的内部即可,例如,将其尖出,从而更难清除如上所述,在这一点上,一种更好的方法是使用钻床在绕组上钻出通孔。这将允许变压器中有更多的运动,让您稍后返回并冲出剩下的绕组。
重要的是,在钻入绕组时,不要吸入产生的金属屑。
第4步:消除绕线,Redux。
现在我们已经在绕组中创建了一些空间,我们可以回去用拳和锤子将剩余的绕组取出。
首先,卡盘用虎钳把变压器放好,然后继续用拳和锤子将剩下的绕组取出。第三张图片就是您的目标。您希望所有绕组都消失。绕组看起来像最后两幅图,除非那是铜(对于较旧的微波可能)扔到回收箱中。
就在那里。这很简单,但是通过这种方式,您可以节省一些钱,并清理通常需要付钱给别人的零件。
希望它会有所帮助!
